| [ABANDONNÉ?] Protected memory erreur | |
mattx38
Messages : 64 Département : 38
| Sujet: [ABANDONNÉ?] Protected memory erreur Lun 1 Aoû 2016 - 23:29 | |
| Bonsoir,
J'ai installé le super pack Visual Pinball AIO. Quand je tente de lancer une table avec VP9x, j'ai le message d'erreur suivant :
"Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memoryis corrupt."
C'est grave Docteurs ?
Dernière édition par shadow_shd le Dim 18 Sep 2016 - 12:41, édité 2 fois (Raison : ajout balise [EN COURS]) | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] Protected memory erreur Mar 2 Aoû 2016 - 8:43 | |
| Titre édité Tu as ce message avec toutes les tables ? Quand tu dis "avec VP9x", tu veux dire VP9 ou VPX ? ++ | |
mattx38
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] Protected memory erreur Mar 2 Aoû 2016 - 9:08 | |
| Les deux mon capitaine... J'ai même retenter une installation propre de VP, mais je m'y perds entre les versions de VPinMAME et le paramétrage de B2S.
J'ai un pincab à 2 écrans: Ecran 1 (table) en 1080x1920 en mode portrait Ecran 2 (fronton) en 1280x1024 en mode paysage
J'arrive à lancer une table, avec le backglass sur le fronton, mais le DMD est en full screen sur la table... Je désactive le DMD et j'ai une table en mode paysage, avec des couleurs délavées et pas en fullscreen...
Je galère vraiment. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] Protected memory erreur Mar 2 Aoû 2016 - 9:13 | |
| - mattx38 a écrit:
.... mais le DMD est en full screen sur la table... Je désactive le DMD et j'ai une table en mode paysage, avec des couleurs délavées et pas en fullscreen...
Je galère vraiment. du jamais vu ! | |
Messages : 11940 Département : 54
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] Protected memory erreur Mar 2 Aoû 2016 - 11:22 | |
| Ton pc est à jour , tes pilotes graphiques etc... | |
mattx38
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] Protected memory erreur Mar 2 Aoû 2016 - 15:09 | |
| Oui je viens de l'installer il y a deux jours
Si je n'arrive pas à installer VP avec un AIO installer, ça craint.
Est-ce que le fait d'être en portrait sur l'écran principal est un problème ? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] Protected memory erreur Mar 2 Aoû 2016 - 23:01 | |
| Oui ça craint !!! tes runtimes , java , directx etc.... sont installés correctement ??? Ton écran principal doit être en mode paysage , as tu essayé ? | |
mattx38
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] Protected memory erreur Mer 3 Aoû 2016 - 6:46 | |
| Pour l'orientation je vais faire l'essai, mais ça implique donc de revoir toute la configuration du reste (PBFX2 et PBA). Comment contrôler la bonne installation de Java ? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] Protected memory erreur Mer 3 Aoû 2016 - 9:06 | |
| Pour Java : https://www.java.com/fr/download/installed8.jsp Tu cliques sur le bouton Vérifier la version de Java ++ | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] Protected memory erreur Mer 3 Aoû 2016 - 10:56 | |
mattx38
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] Protected memory erreur Mer 3 Aoû 2016 - 16:43 | |
| Ca va mieux. Entre le mode Paysage et le pack AIO (conseillé juste avant), j'arrive à lancer quelques tables fonctionnelles. Je ne trouve pas ça très joli par rapport à un PBA, comme pour la table EarthShaker par exemple.
Par contre, je n'ai aucune musique ou sons d'effets spéciaux. Je n'ai que les bruits de fonctionnement (batteurs, cibles et bille). Est-ce par ce qu'il faut ajouter des fichiers de sons en plus des tables ? | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] Protected memory erreur Mer 3 Aoû 2016 - 23:15 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] Protected memory erreur Lun 5 Sep 2016 - 19:48 | |
| Problème résolu Mattx38 ? Merci ++ | |
mattx38
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] Protected memory erreur Lun 5 Sep 2016 - 20:52 | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] Protected memory erreur Lun 5 Sep 2016 - 21:02 | |
| Tu as essayé la manip que je t'ai indiquée ci-dessus ?
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] Protected memory erreur Dim 18 Sep 2016 - 12:41 | |
| Sans réponse de l'auteur à la question précédente, le sujet est considéré comme étant abandonné.
Si ce n'est pas le cas, merci de nous le signaler. | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ?] Protected memory erreur Mar 27 Juin 2017 - 20:26 | |
| Déplacé au Archives | |
