Bonjour a tous,
Voici donc l’état actuel du Wip
les 4 pieds sont de la cornières de 40X40. Les vis de fixation au caisson sont soudées à l’intérieur des cornières pour ne rien avoir qui dépasse
le cadre/lockbar monobloc a également été réalisé avec cette même cornière ainsi qu'un fer plat de 80mm pour la partie supérieure du playfield.
il sera fixé uniquement par 2 vis sous le backfield et et 2 vis coté coin door (ces 2 dernières seront également soudées à l’intérieur de la lockbar)
ce cadre se glisse d'un bout à l'autre du playfield.
Concernant le dmd, c'est pour le moment un écran PC de 17", mais j'envisage par la suite de passer sur un vrai dmd
Reste le dilemme des flashlights entre le play et le back... je pense fortement suivre le tuto de ledstrip style teensy dispo sur le forum, reste a voir comment implanter ceci
je commence donc à voir le bout au niveau des decoupes et percages, ce qui me permettra ainsi de mettre en peinture les caissons
