 [RÉSOLU] Problème de backglass
L'auteur de ce message est actuellement banni du forum - Voir le message
[RÉSOLU] Problème de backglass Empty
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème de backglass   [RÉSOLU] Problème de backglass EmptyVen 9 Mar 2018 - 7:13
pour commencer remet tes écrans en mode paysage et aligne-les dans windows (écran 1 a gauche et écran 2 a droite collé a l'écran 1)
après dans fp pour commencer décoche render gameroom ,pour le display 1 , change la résolution et pour l'orientation met 270. ; pour le display 2 change la résolution.
tes écrans ont quelles résolutions ? et quelles sont les composants pour ton pc (carte graphique , cpu , ram , alim , etc)?
après si tes problèmes persistent télécharge BAM si tu ne l'a pas déja dans ton pincab avec FP...(cherche BAM future pinball) , place le dans fp , lance fploader , lance la table et appuie sur q , pour ouvrir le menu , et a partir de la , tu pourras agrandir ton playfield et idem pour le backglass...
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème de backglass   [RÉSOLU] Problème de backglass EmptyVen 9 Mar 2018 - 11:55
[RÉSOLU] Problème de backglass 3253257302
ton playfield sur l'image est tjrs un peu rétrécie , c'est normal ??
ça va tu te nique pas trop les mains avec les coins de la "lockbar" ??
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème de backglass   [RÉSOLU] Problème de backglass EmptyVen 9 Mar 2018 - 12:29
content pour toi  Very Happy [RÉSOLU] Problème de backglass 3253257302
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème de backglass   [RÉSOLU] Problème de backglass EmptyVen 9 Mar 2018 - 12:55
tu peux poser tes questions ici pas de problème...
mais pour pinball arcade je ni est pas joué depuis un bout de temps ni installé sur mon pincab , donc la ça va ètre compliqué pour pouvoir t'aider ^^
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème de backglass   [RÉSOLU] Problème de backglass EmptyVen 9 Mar 2018 - 12:58
n'hésites pas a poser tes questions , certains membres utilise pinball arcade ^^
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème de backglass   [RÉSOLU] Problème de backglass EmptyVen 9 Mar 2018 - 22:07
@Madgames même si quand tu t’es inscris en 2015 les règles étaient plus souples [RÉSOLU] Problème de backglass 773715342 merci de passer par la case Présentation STP [RÉSOLU] Problème de backglass 3253257302
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème de backglass   [RÉSOLU] Problème de backglass EmptyDim 11 Mar 2018 - 10:57
Sujet verrouillé et archivé suite au bannissement de son auteur.
» [RÉSOLU] probleme Backglass
» [TABLE] Mr & Mrs Pac-Man
» [RÉSOLU] Problème backglass
» [RÉSOLU] Problème de backglass
» [RÉSOLU] Problème Backglass
