| | [RÉSOLU] difference entre une carte graphique gtx 660 et gtx 1050 | |
| | Auteur | Message |
fp691
Messages : 426 Département : 69
| Sujet: [RÉSOLU] difference entre une carte graphique gtx 660 et gtx 1050 Ven 11 Mai 2018 - 21:50 | |
| bonsoir a tous ...... toujours présent sur le forum pour lire , et pour essayé de suivre toute les nombreuses évolutions quotidiennes , pour être franc j ai du mal a suivre . je m accroche avec mon pincab qui tourne bien avec vp9 , vp 10 , pfx2 et 3 , je ne dispose ni de carte kl 25z , toys ,leds mais bon ce que j ai me conviens pour le moment.....je manque surtout de temps et comment dirai je un peu de moyen , je voudrai connaitre vos avis sur un échange de carte graphique nvidea gtx 660 par une gtx 1050.... (un collègue me dit que que je serai bien meilleur ), mes tables sont a 60 fps ,pas de lag , savoir si je verrai une grande différence au niveau du graphisme par exemple...merci pour vos réponses , je félicitè vraiment touts le membres actifs qui font un travaille de malade pour faire vivre ce forum au quotidien......
| | | ced
| Sujet: Re: [RÉSOLU] difference entre une carte graphique gtx 660 et gtx 1050 Sam 12 Mai 2018 - 3:09 | |
| si tes tables tournent a 60 fps sans lag , je te dirais qu'il y a aucune raison de changer pour une gtx 1050 et selon moi si tu dois upgrade ta carte autant partir sur du plus puissant pour pouvoir activer toutes les améliorations graphiques de vpx car avec la gtx 1050 tu ne le pourras pas... j'ai pas trop compris , ton pote veut t'échanger sa gtx 1050 contre ta gtx 660 ??
| | | fp691
| Sujet: Re: [RÉSOLU] difference entre une carte graphique gtx 660 et gtx 1050 Sam 12 Mai 2018 - 11:14 | |
| salut ced et merci pour ta réponse , non mon collègue ma simplement recommandé d acheter une 1050 gtx pour améliorer les graphismes , c est vrai avec ma 660 gtx tout fonctionne bien mais je ne peu pas pousser les réglages a fond et donc je me posai la question de changer de carte pour essayer d améliorer les graphismes sans me ruiner , la gtx 1050 neuves on la trouve au environ de 140 euros....donc si tu peu me renseigner ou alors tant pis je reste dans cette configuration pour le moment , mais c est vrai quand je vois des tables tellement belle que ca fait envie ..... merci pour ton aide | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] difference entre une carte graphique gtx 660 et gtx 1050 Sam 12 Mai 2018 - 11:21 | |
| Si tu as aujourd'hui la possibilité d'investir 140 € dans une carte graphique, économise-les pour passer plus tard sur une 1060 En 1080p la 1060 avale toutes les options vidéos de VPX sans broncher Je rejoins totalement l'opinion de @Ced ++ | |
| | | fp691
| Sujet: Re: [RÉSOLU] difference entre une carte graphique gtx 660 et gtx 1050 Sam 12 Mai 2018 - 11:25 | |
| ok mais il y a tellement de modèle par exemple je voix des carte en gtx 660 , 660gtx ti..... c est compliqué tout ca si tu me dit prend une gtx 1060 point, je resterai sur ce modèle .... | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [RÉSOLU] difference entre une carte graphique gtx 660 et gtx 1050 Sam 12 Mai 2018 - 11:37 | |
| Après ça dépend du reste de ta config aussi (et d'ailleurs ça serait bien si tous les membres complétaient leur profil sous l'avatar pour avoir ces informations sous les yeux, ça aide énormément pour répondre aux questions posées ), si tu as un vieux Core 2 Duo je ne suis pas certain que le mariage avec une 1060 soit une réussite Il serait dommage d'investir 150 € dans une carte graphique pour être frustré de ne pas pouvoir activer toutes les options et au final opter pour une carte plus puissante; autant économiser ces 150 € et patienter jusqu'à pouvoir acheter une carte plus puissante, et là tu ne regretteras pas ++ | |
| | | fp691
| Sujet: Re: [RÉSOLU] difference entre une carte graphique gtx 660 et gtx 1050 Sam 12 Mai 2018 - 11:55 | |
| je vais suivre tes conseils les deux , attendre pour la carte (je viens d en voir une sur le boncoin a 170 euros ) et opter pour une 1060 et renseigner ma config ...... je vais donc clôturer le sujet ( je fais pas souvent , je dois bien pouvoir y arriver ) merci encore +++ | |
| | | Lomic
Messages : 37 Département : Finistère (29)
| Sujet: Re: [RÉSOLU] difference entre une carte graphique gtx 660 et gtx 1050 Sam 12 Mai 2018 - 15:26 | |
| petit comparatif entre les 2 cartes : http://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-660-vs-Nvidia-GTX-1050/2162vs3650 c'est pas faramineux comme différence par rapport à la 1060 c'est déjà autre chose : http://gpu.userbenchmark.com/Compare/Nvidia-GTX-660-vs-Nvidia-GTX-1060-6GB/2162vs3639 | |
Sujets similaires | |
