Sujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter Jeu 20 Juin 2013 - 20:27
j'aurais bien voulu mais malheureusement hyperdmd ne prends pas en charge pindmd2
Sujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter Jeu 20 Juin 2013 - 22:55
ça me tante ce truc là
yoyokopter
Messages : 336 Département : 13
Sujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter Lun 24 Juin 2013 - 18:30
Petite modif de l'animation du DMD sur Hyperpin
Sujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter Lun 24 Juin 2013 - 18:33
ça fait plus sympa une animation sous hyperpin. pour l'instant je peux pas le faire avec mon real dmd. dés que c'est dispo je le fait bien sur. pour l'instant je me contente de mes led qui clignote avec hyperpin, c'est deja pas mal lol
Sujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter Lun 24 Juin 2013 - 18:38
C'est vraiment sympa comme animation
yoyokopter
Sujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter Lun 24 Juin 2013 - 20:53
L'animation est en fait un .gif trouvé sur le net , mais le soucis c'est que Irfranview ne fonctionne pas si on utilise le .gif directement, donc il faut "démonter" le .gif et ensuite créer le .exe avec Ifranview en utilisant les images démontées du .gif Pour "démonter" un gif j'utilise "Gif recuperateur" gratos sur le net et ensuite mise a la taille avec Ifranview et réalisation du .exe avec Ifranview aussi. Voici pour ceux que cela intéresse les images "demontées" de mon animation : https://www.dropbox.com/sh/z7di78hmsgg46zh/NRptC2fJpg
nobobo
Messages : 229 Département : Quelque part en France
Sujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter Mar 9 Juil 2013 - 15:56
Vraiment sympa ton WIP, il y a de bonnes idées de personnalisation. Merci pour le partage
Pour l'animation Irfanview, il faudrait trouver une solution pour pouvoir exécuter un taskkill (exemple : taskkill /f /im myslideshow.exe) pour arrêter le slideshow de Irfanview au démarrage de VP sous HP et de le rédémarrer (via un Run) à la sortie de VP sous HP. Comme ça, on pourrait intégrer la musique mp3 qui ne gênera plus au démarrage de VP et de plus moins de sollicitation du PC car le process sera arrêté lors du lancement de la table sous VP. A voir en modifiant le FPlaunch si c'est possible ...
yoyokopter
Sujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter Sam 13 Juil 2013 - 19:05
Salut à tous Heu Nobobo tu me parles chinois dans ta réponse au dessus
Alors voici quelques news de mon pincab , je suis passé de 3 led RGB a 5 , et j'ai monté des Flasher (led blanche 350ma) , j'ai fait ma "barre" refroidisseur pour les 5 RGB à partir d'une barre alu , je me tâte soit a la laisser a l'exterieur sur le fronto ou alors réaliser 5 perçages sur le haut du fronton pour l’intégrer .....vous en penses quoi ??? je me susi donc remonté une interface de puissance yoyo , donc je pilote les 5 RGB et les 3 flasher avec 2 interfaces , il me reste à commander des bandeaux RGB pour monter sous le flip , et me faire une petite carte interface avec deux relais 10A pour contrôler un shaker et peut être un "gear" Place aux photos
Le cabochon rouge c'est juste pour tester , il sera bien sur transparent
L'ensemble Ledwiz+interfaces ont étaient placé dans le fond du pincab , on ne l'entend quasiment pas avec des tests fait le volume presque a zéro, j'entend bien plus les cigales dans mes pins que les grillons dans mon pincab
Les Flasher 350ma
Sujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter Sam 13 Juil 2013 - 19:08
beau boulot, j'aimerais etre doué comme toi en montage electronique
Sujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter Sam 13 Juil 2013 - 19:46
Magnifiques soudures !!! du beau boulot
yoyokopter
Sujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter Sam 13 Juil 2013 - 19:50
Merci , si tu parles des soudures des RGB , y'a vraiment rien de compliqué les "pad" sont gros , par contre si tu regardes bien la photos de l'ensemble Ledwiz+interfaces tu pourras voir que les 2 ULN de gauche ont été changé , là faut savoir souder propre car c'est vraiment pas gros , mais c'est pas un problème non plus
Sujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter Sam 13 Juil 2013 - 19:58
Rigole pas mais moi je me suis juste brûlé les doigts ... et j'ai lâché l'affaire !!! heureusement ZEBULON le canadien était là pour me fournir des barres LED toute faites à un très bon prix !!!
Oui ... je sais un peu de honte c'est vite passé !!! lol et le résultat est là ... c'est l'essentiel
nobobo
Sujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter Sam 13 Juil 2013 - 23:49
OK YoYo.
Bon ... dés que j'ai un petit moment, je vais aller fouiller les fichiers de lancement d'Hyperpin pour voir si je trouve une solution pour ton souci du fichier myslideshow.exe d'Irfanwiew (avec la musique) qui tourne toujours au lancement de VP.
Je vois que sur ta barre d'aluminium tu as vissé les leds RGB. Tu as au préalable mis de la pâte thermique ?
Pour ta question, je pense que le mieux c'est de laisser la barre sur le fronton comme ça si plus tard tu comptes changer la configuration (ajout gyrophare, ...etc.) ce sera plus simple.
Invité Invité
Sujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter Dim 14 Juil 2013 - 12:28
Super taff comme d habitude bravo YoYo!!!
yoyokopter
Sujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter Dim 14 Juil 2013 - 14:05
Merci merci
Pour l'instant pas de pate thermique car j'en ai pas en stock a la maison , de toute maniere les 3 leds que j'avais avant ont tourné plus d'un mois sans dissipateur juste posées sur le fronton , et aucun soucis
LeStef31
Messages : 120 Département : 31
Sujet: Re: [WIP] la Pincab a yoyokopter Ven 15 Jan 2016 - 17:15
Citation :
Oui moi aussi content de Wind j'utilise un relais électronique, tension de commande de 3 à 32V , continue et puissance en 220V 10A, je peux même brancher un grille pain sur mon pincab
Peux tu me confirmer qu'il n'y a pas besoin de diode avec un relais solid state ? Ils sont toujours aussi enormes ?
