 [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité
jlog06
6 participants
jlog06
jlog06
Département : 06
[TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité Empty
MessageSujet: [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité   [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité EmptyMar 23 Oct 2018 - 22:41
Si vous recherchez une solution pour créer vos vidéos pour votre afficheur PIN2DMD, ce petit tuto devrait vous permettre d’y voir un peu plus clair. Cette méthode vous permettra de faire correspondre vos vidéos à la colorisation de vos tables, mais surtout d’apporter la netteté optimale pour votre DOT avec un encodage en H265.
La qualité des vidéos affichées dans PinballX seront identiques à l’affichage en mode jeu. Pour cela quelques mises à jour s’imposent.
Les vidéos seront bien sûr générées a la résolution native de votre DOT soit 128x32 Pixels. Vous pourrez également profiter de vos vidéos de playfield en H265 une fois les deux mises à jour ci-dessous effectuées.
Les MAJ indispensables pour le codec H265 :
  •    LAV Filters  0.73.1: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les prérequis pour la création de média PIN2DMD:
  •    Pin2DMD editor : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
  •   DMD Media Editor 1.2.0 (MAJ:18/02/19) : https://mega.nz/#!i88gkKzL!6RJmZ0aBuUkQbbsBQcN4RAAV1eF0pM8FXA6vYpjqS_8
1 - Création d’un DUMP à partir de Visual Pinball
Lancer le setup de VPINMAME  (C:\votre chemin\Visual Pinball\VPinMAME\Setup(64).exe) et cocher « Show DMD/Display window »
Cette fonction pourra être désactivée une fois le dump effectué.
Important: Créer le répertoire dmddump dans le dossier VpinMAME
Charger votre table dans Visual Pinball et lancer la avec la touche F6. Un fichier Dump va être créé dans le répertoire suivant :
C:\votre chemin\Visual Pinball\VPinMAME\dmddump\nom_de_la_rom.txt
Convertir le fichier txt  avec 7-Zip (https://www.7-zip.org/) en fichier gzip « nom_de_la_rom.txt.gz »
2 – Extraire les séquences de frames a partir de PIN2DMD Editor
Lancer PIN2DMD Editor
Cliquer sur Animations > Load Animation(s) et charger votre dump (xxxxx.txt.gz)
Je pars du principe que vous avez déjà utilisé Pin2DMD editor. Si ce n’est pas le cas, il est nécessaire de lire le tuto suivant dédié à cette excellente application : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Créer vos séquences, vos KeyFrames, vos palettes…
Penser à sauvegarder régulièrement votre travail en enregistrant votre projet au format XML
Une fois les modifications effectuées, vous pouvez extraire vos séquences au format GIF.
Cliquer sur Animations > Export Animation as GIF (mettre Dot-size à 4) > Save
3 – Convertir vos séquences en fichier MP4 avec DMD Media Editor
Charger votre fichier GIF en cliquant sur « Open Video » et en sélectionnant « Pin2dmd GIF (*.gif) »
Procéder à l’extraction des images en cliquant sur le bouton « Images extract ». Un dossier va être créé dans « C:UsersNom de votre sessionDocumentsDmdMediaEditorNom de votre fichier »
Patienter le temps du traitement… L’application est actuellement en cours de développement et j’ai encore pas mal de correctifs à faire.
Cliquer sur « Data mask processing » sans modifier les réglages afin de mettre les images à la résolution 128x32 pixels.
Il ne reste plus qu’à générer les fichiersen cliquant sur le bouton "Video reencoding".
Les fichiers vidéo seront à récupérer dans le répertoire suivant :
C:\Users\Nom de votre session\Documents\DmdMediaEditor\Nom de votre fichier\ (.gif, .mp4-H264, mp4-H265)
A noter, vous pouvez retirer ou ajouter des images avant de générer vos vidéos. Je n’ai pour l’instant pas finaliser la fonction « Join files » dans DMD Media Editor, qui permettra de faire le montage de vos séquences en un seul fichier mp4. En attendant cette mise à jour, vous pouvez utiliser un logicel de montage vidéo qui exploite le H265.
Gif  DMD Media Editor 1.05
Pour ceux qui souhaitent tester la vidéo H265 générée par DMD Media Editor:
Vidéo H265 Format Pin2DMD
On va enfin avoir des médias (Playfield, Backglass, DMD) en H265 au top    France .
MessageSujet: Re: [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité   [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité EmptyMer 24 Oct 2018 - 6:01
Super idée, merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
jlog06
jlog06
Département : 06
MessageSujet: Re: [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité   [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité EmptyMer 31 Oct 2018 - 23:08
J'ai apporté aujourd'hui des correctifs sur la dernière version 1.2.0 de DMD Media Editor. Il faut dire que je ne suis pas doué pour coder. pas mal
Vous pouvez récupérer la dernière version sur le lien suivant:
Un petit MP4 juste pour le test du H265 sur un PIN2DMD:  Totan
mikuslegrand
mikuslegrand
MessageSujet: Re: [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité   [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité EmptyLun 5 Nov 2018 - 21:37
bonjour
j'ai voulu essayer ton tuto mais quand je clic sur F6, j'ai aucun fichier qui se cré dans le répertoire de vpinmame.
MessageSujet: Re: [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité   [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité EmptyMar 6 Nov 2018 - 12:49
C'est avec f5 qu'il faut la lancer en fait [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] je crois , f6 c'est le caméra mode je crois [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité 1982470514
mikuslegrand
mikuslegrand
MessageSujet: Re: [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité   [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité EmptyMar 6 Nov 2018 - 13:36
Bon j'ai essayé avec la touche F5 et toujours de dossier dmddump qui se cré.
jlog06
jlog06
Département : 06
MessageSujet: Re: [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité   [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité EmptyVen 9 Nov 2018 - 0:02
Le répertoire dmddump doit être créé manuellement dans le dossier VpinMAME. J'aurai du le préciser.
Voir post de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Info DMD Editor
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Merci de me contacter en MP si besoin.
Il existe également une autre méthode pour extraire les frames.
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité   [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité EmptyJeu 31 Jan 2019 - 23:17
et encore bravo pour cette dernière version 1.09 que je viens de tester avec ma dernière intro de démarrage pbx : the walking dead
n'ayant pas de pin2dmd, je vais attendre des retour et voir si la création à l'aide de ton appli à marché.
néanmoins, j'ai constaté une augmentation de la durée du dmd (de base 45 sec) et au final (50 sec) si qui m'a posé problème vu que les
médias doivent tous avoir une durée de 45 sec pour que cela fonctionne correctement.
j'ai du enlever 300 photos pour revenir à peu prêt à 45 sec. pas grave mais je voulais juste te poser la question si c'est normal ou pas ?
encore bravo, je vous recommande de l'essayer, c'est l'adopter. [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité 3746298195
A la tienne [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité 3253257302
jlog06
jlog06
Département : 06
MessageSujet: Re: [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité   [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité EmptyVen 1 Fév 2019 - 21:33
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien],
Dans la dernière version 1.10, j'ai ajouté la possibilité de régler le FPS de sortie, qui permet de faire varier un peu la vitesse. A tester.
J'ai également ajouter la fonction de capture d'écran qui ouvre pas mal de possibilités.
L'application est téléchargeable sur le forum dans "Centralisation Medias"
J'ai fait pour l'instant deux Tutos vidéo pour les personnes qui souhaitent jeter un œil à l'application. A voir sur cette page:
et quelques vidéos pour se faire une idée des possibilités.
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité   [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité EmptyVen 1 Fév 2019 - 22:11
Excellent, les possesseurs de pin2dmd vont être heureux, grace à toi.
A la tienne
BorisFR
BorisFR
MessageSujet: Re: [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité   [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité EmptyMar 27 Aoû 2019 - 23:00
Est-ce qu'il existe un pack ou autre avec les images contenant juste le titre de chaque table en 128x32 ? Perso, je pense que pour le frontend PinUP c'est ce que je vais mettre au niveau du DMD. (je ne suis pas fan du tout des vidéos DMD que je trouve dans les packs media)
nicofab18
nicofab18
Département : 18
MessageSujet: Re: [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité   [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité EmptyMar 27 Aoû 2019 - 23:17
tout dépend de ce que tu cherche comme medias dmd images, quels émulateurs ?
Pour fx2 et fx3, tu les trouveras sur mon site : ICI
Si tu ne connais pas.
Pour VPX et FP, il faut chercher un peu sur les forums.
BorisFR
BorisFR
MessageSujet: Re: [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité   [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité EmptyMar 27 Aoû 2019 - 23:59
Pas de bol pour moi, c'est uniquement VPX qui m'intéresse.
Bon, je viens d'essayer avec la première table et c'est un échec. J'arrive bien à lire la scène et extraire l'animation qui m'intéresse... mais les couleurs sont complètement fausses !
Au secours ! Je foire quoi ???
BorisFR
BorisFR
MessageSujet: Re: [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité   [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité EmptyJeu 29 Aoû 2019 - 8:40
Je m'auto-répond  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Après analyse du fonctionnement de la colorisation des ROMs, j'ai compris pourquoi le dump n'est pas bon.
C'est VPinMame qui effectue le dump, hors la colorisation est faite par un add-on qui remplace à la volée les pixels/couleurs affichés (en allant lire le dossier altcolor). D'où le dump qui n'est pas colorisé Sad Il faudrait que ce soit l'add-on qui fasse le dump, mais ça n'est pas comme ça que ça se passe, tant pis pour moi.
MessageSujet: Re: [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité   [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité EmptySam 14 Sep 2019 - 7:10
Tiens que faisait ce tuto dans les toys ?? Et oui encore 1 [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité 3746298195 [TUTO] Création de Medias H265 Très haute Qualité 722859262 Je déplace dans Tuto/Logiciels etc...
» [TUTO] Création DMD Vidéo (DMDext/DMEditor)
» [TUTO] Creation shaker maison
» [TUTO] Création d' une Lighting Bar System [LBS]
» [TUTO] PopperAutoRecord, création et injection média pack
» [RÉSOLU] tuto pour création de table
Pincab Passion :: Univers du Pincab :: Tutoriels :: [TUTOS] Pin2Dmd, ZeDMD, Logiciels, Créations...-
