| | [WIP] Pincab 4K de TrodborT (100%) | |
+4Steve67 peskopat zedrummer TrodborT 8 participants | |
actarus Modérateur
Messages : 1585 Département : 06
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 4K de TrodborT (100%) Mar 19 Jan 2021 - 9:58 | |
| En effet, superbe travail, et câblage au top. D'ailleurs, tu as commandé des tresses de câbles quelque part ou tu les as tressées avec des câbles individuels? Sinon, j'ai une question sur ton écran. A priori j'ai le même que toi (Samsung UE43NU7092KXXC alias UE43NU7025KXXC). Je le mets en mode jeu, mais il ne s'allume quand même pas spontanément à la mise sous tension générale ou au démarrage du PC. Le laisses tu "ON" en permanence et l'éteins tu "brutalement" à l'interrupteur général ou y-a-t-il un autre réglage que je n'ai pas trouvé? Merci d'avance | |
| | | TrodborT
Messages : 47 Département : 49
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 4K de TrodborT (100%) Mar 19 Jan 2021 - 12:03 | |
| Hello, J'ai moi même tressé les câbles avec une visseuse Pour la TV, je crois me rappeler qu'il y a un mode "HOTEL" ce qui permet un allumage automatique dès la mise sous tension. Pour l'extinction, c'est avec l'inter général, une fois que le PC s'est éteint | |
| | | actarus Modérateur
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 4K de TrodborT (100%) Mar 19 Jan 2021 - 15:25 | |
| OK, merci. Dans la notice j'ai bien trouvé un mode Magasin (que je n'ai pas testé), mais pas Hôtel. Est-ce que ça te dit quelque chose ? Je chercherai à nouveau sur place quand j'y serai (malheureusement je ne vis pas à coté du pincab). | |
| | | TrodborT
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 4K de TrodborT (100%) Mar 19 Jan 2021 - 17:07 | |
| Je ne me rappel plus mais ce ne dois pas être "magasin", ce mode doit , je pense, pousser les couleurs et la luminosité à fond Sinon un paramètre du genre : allumer dans l'état précédent Ma pauvre mémoire | |
| | | actarus Modérateur
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 4K de TrodborT (100%) Mar 19 Jan 2021 - 17:53 | |
| Dernière tentative : la norme HDMI supporte le CEC (appelé Anynet+ chez Samsung) qui permet apparemment de contrôler différents éléments connectés entre eux via HDMI : exemple le PC allumerait ou éteindrait la TV. Est-ce que tu te souviens avoir joué avec ça? Merci encore | |
| | | TrodborT
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 4K de TrodborT (100%) Mar 19 Jan 2021 - 18:58 | |
| Non pas de paramétrage CEC dans mes souvenirs | |
