| [WIP] Pincab 4K 40’´ kit Art’Cab | |
+10JLLL al4az BenPcam lamalgame joku zedrummer Macdid Sebcemoi peskopat cyrmil 14 participants |
vnguyenquangdo
Messages : 358 Département : 56
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 4K 40’´ kit Art’Cab Jeu 19 Sep 2019 - 11:08 | |
| 600 euros quand même ce Iyama
Les 40 pouces 4k ne sont vraiment pas légion… En cherchant je trouve celui ci:
https://www.boulanger.com/ref/1129519
Dimensions LxHxP (sans pied) 90.1 x 51.7 x 6.3 cm
500 euros, alors qu'on trouve des 43 pouces UHD pour 300 euros... | |
Kidloco
Messages : 30 Département : hauts de seine
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 4K 40’´ kit Art’Cab Jeu 19 Sep 2019 - 11:11 | |
| Malheureusement c'est une TV et non un moniteur, pas d'allumage au démarrage du PC :- | |
vnguyenquangdo
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 4K 40’´ kit Art’Cab Jeu 19 Sep 2019 - 11:38 | |
| Trois solutions à ce problème:
- Une télévision qui dispose d'un auto power on à l'allumage (ca existe, à tester) - Deux solutions électroniques décrites ici:
http://mjrnet.org/pinscape/BuildGuideV2/BuildGuide.php?custom=EU&expver=R3.201602xx&sid=tvon
Une LED IR ca coute absolument rien, et ca permet de facilement controler le on/off de la television par la KL25Z | |
lamalgame
Messages : 20 Département : 69
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 4K 40’´ kit Art’Cab Jeu 19 Sep 2019 - 12:52 | |
| Bonjour,
Tu peux voir les références Samsung ci-dessous. J'en ai vu passé sur Amazon et Cdiscount en neuf et occase (300€) les contrastes et angles de vu sont bons
Le UE40MU6405 rentre pile-poil dans le kit Art'cab 40'
Pour les deux ci-dessous (ce sont les mêmes mais ref différentes) on dépasse de quelques mm mais ça peut dépanner (en élargissant le kit Art'cab avec des cales de 6mm sans changer les vis ou fixations ) UE40NU7192 UE40NU7125 | |
Kidloco
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 4K 40’´ kit Art’Cab Jeu 19 Sep 2019 - 13:11 | |
| Merci beaucoup pour ton aide, malheureusement les trois modèles sont indisponibles.
Par contre l'idée des cales nickel, je regarde et du coup le nouveau modèle de iiyama pourrait convenir :-) | |
lamalgame
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 4K 40’´ kit Art’Cab Jeu 19 Sep 2019 - 14:20 | |
| UE40NU7115
Tu peux jeter un oeil sur celle ci (cdiscount, amazon, fnac..), c'est la meme tv mais c'est une ref ( espagnol ?) . Par contre qui a raison au niveau des dimensions entre LCD compare et les autres boutiques ??? 90,14 x 50,31 x 5,90 cm ou 913.7 x 531.5 x 58.8 mm | |
Kidloco
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 4K 40’´ kit Art’Cab Jeu 19 Sep 2019 - 15:06 | |
| Bon pour finir j'ai commandé d'occasion un moniteur iiyama Prolite LE404UHS-B1 et je vais installé des cales de 3mm de chaque coté
Un fois tout cela installé je vous tiens informé des résultats... | |
lamalgame
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 4K 40’´ kit Art’Cab Jeu 19 Sep 2019 - 16:26 | |
| J'avais bien pensé au 40 pouces IIYAMA. Le contraste, la réactivité sont top. J'espère que les angles de vision sont aussi bons que sur les TV tu nous diras !! A bientôt | |
JLLL
Messages : 111 Département : 41
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 4K 40’´ kit Art’Cab Mer 25 Sep 2019 - 16:06 | |
| @Kidloco où as tu eu l'info pour cette TV? Perso, toutes mes TV, si je coupe le courant et que je le remet, elles se rallument. | |
Kidloco
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 4K 40’´ kit Art’Cab Jeu 26 Sep 2019 - 13:31 | |
| C'est ce que j'ai avec mon téléviseur 4k il reste en veille quand j'allume le pc pour faire mes tests VPX | |
JLLL
| Sujet: Re: [WIP] Pincab 4K 40’´ kit Art’Cab Jeu 26 Sep 2019 - 14:17 | |
| Tu ne coupe pas le courant de la TV quand tu éteins ton pincab ? | |
