 [WIP] Projet 2019: mon pincab
4 participants
rodoudou
Département : 37
[WIP] Projet 2019: mon pincab Empty
MessageSujet: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptyLun 11 Fév 2019 - 18:56
bonjour a tous
aprés ma présentation, j'ouvre mon post sur mon projet de pincab.
et donc pour résumé aprés avoir fait un bartop a moindre cout (ancien pc qui dort dans un coin, bois de recup achat minimum)
pour continué dans la lancé avec le collègue, ça a était dit a la base en déconnant.. mais comme j'ai récup un TV au final fonctionnel et que c'est réalisable grâce a tout cette communauté et au logiciel dispo
le projet démarre  cheers
pour commencé j'ai eu l'occa de recup un TV 32" soit disant déconnant, donc a l'aide de mon pc portable j'ai connecté ça rapidement en etant sur le sol de mon bureau er hop miracle ça marche! aucun souci avec ma recalbox non plus
bref Tv  OK [WIP] Projet 2019: mon pincab 3253257302
(windows en mode portrait sur la tv, le pc rame mais pour un test ça ira)
[WIP] Projet 2019: mon pincab 50766610
-quelques jour après mes congé je rapporte donc la tv a mon atelier au boulot  [WIP] Projet 2019: mon pincab 3746298195 Wink
j'ai un Pc récupéré (oui oui au coin d'une rue et qui fini a la benne déchet électronique) qui attend  [WIP] Projet 2019: mon pincab 773715342
un Celeron D
[WIP] Projet 2019: mon pincab 51400210
ainsi qu'un petit écran que l'on ma donné
j'installe donc tout ça en ajoutant un HD7950 en stock dans un tiroir
puis windows (et quelque galère avec les pilotes de la CG et directX, au final le CD d'origine Sapphire résoudra tout)
[WIP] Projet 2019: mon pincab 51530710
on se lance ensuite dans le test de quelque partie  [WIP] Projet 2019: mon pincab 4216826579
déjà quelques collègues trouve ça extra, mais pour jouer au clavier c'est une autre paire de manche et on perd parfois la bille des yeux(aussi due a un éclairage pas loin qui fait un reflet blanc et cache tout
[WIP] Projet 2019: mon pincab 51017110
[WIP] Projet 2019: mon pincab 51001510
on m'a ensuite refilé un ecran 19" soit 38cm affiché ,qui sera mieux vis a vis de la TV qui fait 40cm pour la dalle
j'ai mis la main sur une tv, mais hélas  elle ne s'allume pas, même après avoir changer 2condos gonflés
en attenant j'ai passé ma 1er commande, petite car ça monte vite et c'est pas le but! comme la borne un max de recup peu de frai puisque c'est destiné a l'atelier
[WIP] Projet 2019: mon pincab 51489110
(modéle de chez art-cab, prés config et broche soudé) [WIP] Projet 2019: mon pincab 4216826579
pour le moment juste PBFX3 car je patauge avec les émulateurs et je sais pas...un manque de profondeur, mais c'est peut être moi, ou un réglage
MessageSujet: Re: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptyMar 12 Fév 2019 - 7:55
Ta config à l'air très light [WIP] Projet 2019: mon pincab 1982470514 [WIP] Projet 2019: mon pincab 1982470514
rodoudou
Département : 37
MessageSujet: Re: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptyMar 12 Fév 2019 - 8:05
J’allais y venir justement.
Ca tourne bien sur pbX3 sauf les table non acheter limité a 1 min ou le son saccade meme
mais oui, parfois c’est pas completement fluide
Au final j’ai inversé avec un pc que j’avais apporté pour mon poste de travail jusqu'a present
Du coup celeron D 3.20Ghz 2go ddr2 pour bureau
Et passage du pincab sur un dual-core E8400 3Ghz et 6go de ram(ouai pas 8... une barrette me plante tout (HS)
un disque un peu mieux, moins usé en tout cas
[WIP] Projet 2019: mon pincab Fc5fcd10
* Sinon faudrait je vois à récupérer mon Q9550 que j'avais passé a mon pere a une periode
rodoudou
Département : 37
MessageSujet: Re: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptyMar 12 Fév 2019 - 14:03
Ce midi j’etudie la kl25z
Recup de borne dupond et montage a blanc
Mais là a l’étalonnage j’ai le Z qui dou le camp dans tout les sens
(gyroscope je suppose)
C’est une carte pre config pris chez art cab
[WIP] Projet 2019: mon pincab A7fed010
[WIP] Projet 2019: mon pincab 0e521f10
[WIP] Projet 2019: mon pincab 64510710
MessageSujet: Re: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptyMar 12 Fév 2019 - 19:32
Elle est bien à plat?
rodoudou
Département : 37
MessageSujet: Re: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptyMar 12 Fév 2019 - 20:05
Oui posé sur l’etablie au cul du pc(cf: photo)
Peut importe l’emplacement
X/y ce balade partout et z aussi (mais j’utise pas pour le moment)
En revanche j’ai rien config juste branché et passé par l’etalonnage windows... sans doute ca
:-p j’ai grillé une étape
rodoudou
Département : 37
MessageSujet: Re: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptyJeu 14 Fév 2019 - 10:50
ayé la carte est ok, comme c’était prés config j'avais rien repris  [WIP] Projet 2019: mon pincab 3746298195 gfd
en désactivant a parte pour le lanceur et refait le réglage pour l'accéléromètre c'est beaucoup mieux
aprés quelque petite galére avec X360ce c'est bon j'ai config mes boutons ça a l'air ok, le tilt aussi (a peaufiner quand même une fois la caisse faite)
- question con heuu combien de bouton minimum??
j'ai 2 boutons lumineux acheter pour les flippers il me reste ceux de ma borne accarde , trés basic) et j'ai mis un bouton noir telemecanique pour le launch ball pour le moment.
un start et return
donc 5boutons
pour le moment je suis sur PBFX3, mais sans tout quelque table a venir autre sur visualPinBall.
j'ai quelque telerupteur bobine 12v, es que l'on pourrai les commandé en directe sans relais??
sinon au pire j'ai des vieux contacteur telemeccanique mais en 230/400
le but etant de fair le moins de frai possible  Wink si quelque toys sont possible avec ce que j'ai sous la main autant pas se priver
tout comme le lanceur si je peux le faire maison, j'ai un variateur a pied pour lampe, si je pique le rhéostat ça peut le faire ? [WIP] Projet 2019: mon pincab 1982470514
un arret de porte a pédale modifier quelque adaptation ou impression 3D et Hop!!  cheers lol!
rodoudou
Département : 37
MessageSujet: Re: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptyJeu 21 Fév 2019 - 14:10
Quelque modif au boot du futur pincab
Tentative avec visual pinball mais j’ai quelque souci denudge
J’ai bien reussi avec le tilt mais par contre mes billes partent sur le côté comme si la carte etait penché.
Je dois revoir la config des bouton sous pbfx3
https://youtu.be/_TxQ57LWeOA
MessageSujet: Re: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptyVen 22 Fév 2019 - 10:48
rodoudou
Département : 37
MessageSujet: Re: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptyVen 22 Fév 2019 - 11:06
Merci, oui j’etais tombé dessus mais j’avais du perdre le fil
Avec quelques essaie, mais uniquement sur PBfx3 pour le menu il faut pouvoir bouger...au mini j’ai calculé 6 boutons + le lanceur(voir un contact en bout de course en guise de launch ball)
Faut je me penche sur visual pinball et pinballx
Car soit ca marche mal et dans le
Menu pbx j’arrive pas a avoir mes tables pbfx ou a virer ce que j’ai pas. Il detecte les nouvelles elle sont enable et J’ai beau faire delete des autre elles sont toujours la
rodoudou
Département : 37
MessageSujet: Re: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptyDim 17 Mar 2019 - 18:29
bonjour,
petite news sur le projet
heu ben alors... ça avance tranquillement lol pour pas dire pas trop  [WIP] Projet 2019: mon pincab 3746298195 [WIP] Projet 2019: mon pincab 773715342
depuis j'ai récup un autre écran fonctionnel [WIP] Projet 2019: mon pincab 3253257302 un tv 55cm avec carcasse avant cassé (donc pas grave)
branché en dvi/hdmi parfait pour le fronton
+ un 17 en dmd je pense que ça sera pas mal
[WIP] Projet 2019: mon pincab 52893264_2765551170128157_6833647255493279744_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-cdt1-1
[WIP] Projet 2019: mon pincab 53081057_2773647509318523_7659212073695444992_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-cdt1-1
quelque reglage plus tard et c'est good pour pinballFX3
entre temps j'ai refait une commande de bouton supplémentaire et j'y est inséré une étiquette
[WIP] Projet 2019: mon pincab 53499994_2779123012104306_6683380394349297664_n.jpg?_nc_cat=103&_nc_ht=scontent-cdt1-1
[WIP] Projet 2019: mon pincab 53336677_2780054098677864_7261523747335569408_n.jpg?_nc_cat=110&_nc_ht=scontent-cdt1-1
j'ai aussi pris un potentiomètre pour le lanceur
et là c'est parti le homemade  cheers cout = 12€ un bloc-porte en stock.. un peu de temps + une impression 3D
[WIP] Projet 2019: mon pincab 54142983_2802173429799264_4338132352979959808_n.jpg?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent-cdt1-1
impression aussi d'une plaque de finition pour la facade
[WIP] Projet 2019: mon pincab 54268077_2792279387455335_5119256964181786624_n.jpg?_nc_cat=106&_nc_ht=scontent-cdt1-1
[WIP] Projet 2019: mon pincab 53684094_2792279324122008_848376489022849024_n.jpg?_nc_cat=111&_nc_ht=scontent-cdt1-1
testé en fonctionnel!  [WIP] Projet 2019: mon pincab 4216826579
juste le ressort un peu court, essayer en détendant. Mais a force il reprend ça place (donc un peu de vide au départ a corriger)
et pour les tables sans lance bille je vais rajouter un contact au bout
bon va falloir se mettre sur la caisse un jour du coup
coté visual pinball et pinballX je galère, j'ai tester une table mais maintenant elle plante depuis quelque réglage fait pour le 3écrans  [WIP] Projet 2019: mon pincab 1502191233 Suspect
et je n'arrive pas a ajouter les table PbFX3
coût actuel 61€
A bientôt !
lol!  on passe plus de temps a faire quelque partie qu'a en prendre pour étudier les découpes a faire pour le caisson
[WIP] Projet 2019: mon pincab 54462889_2802226236460650_7611180307668008960_n.jpg?_nc_cat=108&_nc_ht=scontent-cdt1-1
rodoudou
Département : 37
MessageSujet: Re: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptyMar 9 Avr 2019 - 8:23
bonjour a tous!
petite mise a jour du post, ayé fini de jouer le pincab en essaie ce désinstalle petit a petit et pour cause..
on a attaqué le caisson, et donc il faut ajuster et tester pour rentrer l’écran
j'ai pris un plan sur un sujet ici (désolé je ne sait plus quel Wip mais merci)
et on a adapter a nos dimension  [WIP] Projet 2019: mon pincab 3253257302
donc vendredi dernier premier découpe et lundi fixation de l'ecran
bois de recup
[WIP] Projet 2019: mon pincab Img_1412
premiere coupe
[WIP] Projet 2019: mon pincab Img_1411
Assemblage (sauf face arrière)
[WIP] Projet 2019: mon pincab Img_1410
pose de tasseaux pour supporter l'ecran
[WIP] Projet 2019: mon pincab Img_1414
ajustement (vis sur les flan de l'ecran, il a fallut faire des encoches, qui au final maintiennent aussi l'ecran)
[WIP] Projet 2019: mon pincab Img_1415
[WIP] Projet 2019: mon pincab Img_1413
rodoudou
Département : 37
MessageSujet: Re: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptyMar 16 Avr 2019 - 22:22
Salut a tous!
Voici l’avancée de la semaine dernière :
Découpe du fronton et montage
[WIP] Projet 2019: mon pincab 0bb84210
[WIP] Projet 2019: mon pincab 09f14f10
Ensuite boulonnée sur la caisse avec écrou papillons
 [WIP] Projet 2019: mon pincab 8586d910
[WIP] Projet 2019: mon pincab 69667710
[WIP] Projet 2019: mon pincab 9f1a6710
Découpe et pose du plexi(retirable par la suite)
*pas le must, mais on a pas de verre sous la main ou pas équipé pour le découper
[WIP] Projet 2019: mon pincab 6eb47910
[WIP] Projet 2019: mon pincab 484a9110
Decoupe et pose du....benzel (appelons le comme ça car la plaque sert à masquer les vide et le reste de l’ecran DMD)
Mise en place du 1er assez simple juste une cale j’avais une equerre de support ecran
Pour le BG il a fallu le déposer la carcasse et bidouiller
[WIP] Projet 2019: mon pincab 7ecd9c10
[WIP] Projet 2019: mon pincab 0eb97910
rodoudou
Département : 37
MessageSujet: Re: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptyMer 24 Avr 2019 - 23:58
Bonjour! Quelque photo du jour avec la découpe du "benzel" et l’installation des écrans.
Demain je finis la mise en place de la carte mere et fait un premier test au clavier
Surtout niveau son et du mini ampli reçu
[WIP] Projet 2019: mon pincab 57841710
[WIP] Projet 2019: mon pincab 1cd05e10
MessageSujet: Re: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptyJeu 25 Avr 2019 - 0:15
Nickel le petit E8400, il fait du bon taf par contre si t'a l'occasion de l'overcloker un peut tu verras du changement. Perso le miens était monter à 3.6ghz et c'était beaucoup mieux que lorsqu'il était à 3ghz. Bien sur il faut que ta carte mère le permette et que tu ai un bon dissipateur sur le CPU.
rodoudou
Département : 37
MessageSujet: Re: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptyJeu 25 Avr 2019 - 0:36
La avec pinballFx aucun souci
Je dois avoir quelque réglages possible oui je suis sur un msi ep45-udr3
Mais dissipateur intel(d’un autre cpu plus gros certe mais un intel et de faible hauteur)
Je verrai en caisson fermé ce que ca donne
J’ai prévu 2 ventilode 120  dessous en aspirant et 2 autre 120 a l’arrière en extraction
MessageSujet: Re: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptyJeu 25 Avr 2019 - 0:45
j’étais sur une P35C DS3R du coup ça devrais le faire Smile
Un ventilo pour CPU entré de gamme qui fait le taf comme du cool master ça coute genre 20€. Au pire tu pourras voir ça a terme ou en occasion sur le bon coin.
rodoudou
Département : 37
MessageSujet: Re: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptyJeu 25 Avr 2019 - 19:00
Hier j’avais mis en place la CM sur ca planche grâce a des supports imprimés et aussi pour la carte graphique.
Blocage aussi de l’alim dans le fond du caisson.
Et Voila petit essaie du jour.. un peu a l'arrache
Faut que je vois niveau son ce que je peux faire, les basse son bien là nickel cet ampli
Mais côté voix etc pas top et pas de son en façade pour le moment.
PinbalFX ne gère même pas l’installe quadriphonique.
[WIP] Projet 2019: mon pincab 3884dc10
[WIP] Projet 2019: mon pincab 42715110
[WIP] Projet 2019: mon pincab 4b31fc10
[WIP] Projet 2019: mon pincab Ae045310
rodoudou
Département : 37
MessageSujet: Re: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptySam 4 Mai 2019 - 16:38
Bonjour
Apres avoir monté les écrans pour ajuster.. petit essaie de son
Notamment pour l’emplacement des HP ensuite on vire le playfield et on attaque les boutons etc.. petit a petit
Impression de cache pour les HP, dans un style rétro... tres retro
[WIP] Projet 2019: mon pincab D9641d10
Et d’un support pour le ssd
[WIP] Projet 2019: mon pincab 21f3c510
Perçage et pose du lanceur
[WIP] Projet 2019: mon pincab 111ce510
[WIP] Projet 2019: mon pincab B5327210
Les boutons flip
[WIP] Projet 2019: mon pincab D982c510
 Et en façade avec découpe d’une trappe masquer par un faux monnayeur
[WIP] Projet 2019: mon pincab 98342d10
Percage et pose de la ventilation
[WIP] Projet 2019: mon pincab 97b0bd10
Incrustation du bouton on/off (BG et Pc)
[WIP] Projet 2019: mon pincab C5e89510
Il fallait une solution facile pour n’importe qui afin de le transporter en deux morceaux.
Et hop !! C’est fait;)[WIP] Projet 2019: mon pincab 773715342
Prise gigogne pour la Connexion de HP et du bouton on/off le reste c’est juste l’alim des ecran et cable vidéo
Ca va c’est pas sorcier.
[WIP] Projet 2019: mon pincab 40fb4910
Un petit cable management
[WIP] Projet 2019: mon pincab 325aa610
rodoudou
Département : 37
MessageSujet: Re: [WIP] Projet 2019: mon pincab   [WIP] Projet 2019: mon pincab EmptyJeu 9 Mai 2019 - 14:43
Salut a tous
Dernièrement pose des hp du caisson (amplifier pour les basses)
Et voila les boutons sont tous posés, reste a raccorder tous ça
Le comble pour moi électricien, j’ai pas de domino(enfin pas de barrettes complètes suffisantes, faut dire on utilise presque plus)
Du coup en fouinant j’a trouvé des borniers dans une vielle armoire, encore mieux!!
[WIP] Projet 2019: mon pincab 85582d10
[WIP] Projet 2019: mon pincab 31282010
[WIP] Projet 2019: mon pincab D9ee0a10
[WIP] Projet 2019: mon pincab 80e84210
» [DIVERS] Voeux 2019
» [TERMINÉ] Pincab 24" ultramobile V1 (maj 25/11/2019)
» [WIP] 35% du projet
» [EN COURS] Jurassic Park 2019
» [WIP] projet pincab 40" 4k
