 [ABANDONNÉ] Pas d'affichage avec UltraDMD
4 participants
TheGameRed
TheGameRed
Département : 27940
[ABANDONNÉ] Pas d'affichage avec UltraDMD Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Pas d'affichage avec UltraDMD   [ABANDONNÉ] Pas d'affichage avec UltraDMD EmptyDim 10 Mar 2019 - 12:59
j'ai un problème avec UltraDMD.exe.
Quand je click sur l'application elle ne se démarre pas.
Je ne sais pas si je dois re télécharger visual pinball ou si c'est mon PC qui n'est pas assez puissant etc...
Pouvez-vous m'aider ?
Merci d'avance.
Gate
Département : Montréal (Québec, Canada)
MessageSujet: [EN COURS] Pas d'affichage avec UltraDMD   [ABANDONNÉ] Pas d'affichage avec UltraDMD EmptyDim 10 Mar 2019 - 14:18
Je ne crois pas que ton problème vient de PinballY car PinballY n'utilise pas UltraDMD.
Tu auras plus de chance en regardent ici : TUTO UltraDMD
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pas d'affichage avec UltraDMD   [ABANDONNÉ] Pas d'affichage avec UltraDMD EmptyDim 10 Mar 2019 - 19:21
@TheGameRed message déplacé dans un sujet dédié ; le sujet [INFO] PinballY n'était pas vraiment adapté [ABANDONNÉ] Pas d'affichage avec UltraDMD 773715342 Wink
Et sauf erreur de ma part tu ne t'es pas encore présenté, c'est une pratique à laquelle nous tenons.
Aussi merci de poster un petit message dans la section Présentations pour te présenter en quelques mots [ABANDONNÉ] Pas d'affichage avec UltraDMD 3253257302
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pas d'affichage avec UltraDMD   [ABANDONNÉ] Pas d'affichage avec UltraDMD EmptyLun 29 Avr 2019 - 22:38
@TheGameRed, as-tu trouvé la solution à ton problème ?
Si c’est le cas, penses à passer le sujet en résolu en éditant le premier post Wink
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Pas d'affichage avec UltraDMD   [ABANDONNÉ] Pas d'affichage avec UltraDMD EmptyMar 27 Aoû 2019 - 8:57
Sujet abandonné, direction les archives.
» [ABANDONNÉ] DOF et teensy avec ledstrip
» [RÉSOLU] MES TABLES AVEC ULTRADMD NE MARCHENT PAS :'(
» [NON RÉSOLU] Probleme UltraDmd mod Flex avec Pin2DMD
» [ABANDONNÉ] UltraDMD scène builder
» [ABANDONNÉ] Problème avec mon dmd
