| | [ABANDONNÉ] Début .... | |
| | Auteur | Message |
lolo19430
Messages : 6 Département : 19
| Sujet: [ABANDONNÉ] Début .... Jeu 9 Mai 2019 - 14:40 | |
| Bonjour à tous,
Je suis un petit nouveau ....
Ce week end , je teste une carte mere (MSI P6N SLI Platinum avec core 2 duo avec 6 giga de mémoire) et carte graphique (msi n275gtx twin frozr).
J'avais un problème d'alimentation. J'ai donc recuperer une alim pour tester. J'ai deux ecrans 19 pouces pour tester l'affichage avec les deux écrans.
Sur mon PC, j'ai testé PINBALLX et Visual Pinball avec une table. Pour la configuration des touches , il y a un fichier pour que l'on puisse utiliser les même entre pinballx et VP ?. Car dans un premier temps je vais faire du hack keyboard avec un clavier usb recuperé.
Soyez patient avec moi , je débutes .... merci | |
| | | zedrummer Modérateur
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Début .... Jeu 9 Mai 2019 - 15:02 | |
| Coucou Lolo Non ça se paramètre dans le logiciel (pas de fichier commun). Ce qui m'étonne c'est que tu arrives à faire tourner VP avec ta carte graphique, elle ne possède que 900Mo de mémoire, en 1080p, ça m'étonne qu'elle suive. | |
| | | tetrafred
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Début .... Jeu 9 Mai 2019 - 18:31 | |
| Je n'ai qu'une ati 5850 avec 1 gb de mémoire et ça fonctionne très bien si je désactive le bloom sur certaines tables. Par la 275 est en dessous à priori. Au pire la config prend la ram ailleurs en théorie? | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Début .... Jeu 9 Mai 2019 - 18:37 | |
| Salut @lolo19430, Ta question concerne la configuration de PBX / Vpx plutôt que du bricolage ... Je déplace donc ton sujet dans la section PinballX | |
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Début .... Jeu 9 Mai 2019 - 19:58 | |
| Non je ne crois pas qu'elle prenne ailleurs, c'est plutôt les cartes intégrées qui font ça. Ceci dit si elles le faisaient, la chute de FPS serait mortelle, j'ai programmé la 3D et la vitesse de transfert des données est capitale. | |
| | | lolo19430
| Sujet: Conseil carte graphique Ven 10 Mai 2019 - 13:30 | |
| Merci pour ses infos, mais quelles sont les cartes graphiques d'ocaz qui pourraient faire le taf ? | |
| | | Sebcemoi Admin
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Début .... Sam 8 Juin 2019 - 22:07 | |
| Salut @lolo19430, dans des tarifs abordables, regardes à partir des gtx760 où plus (960, 770,...) on en trouve en occase dans les 50€. | |
| | | Shadow_SHD Admin
| Sujet: Re: [ABANDONNÉ] Début .... Lun 18 Nov 2019 - 19:48 | |
| @Lolo19430 problème résolu depuis ? Si oui merci de passer le sujet en résolu ++ | |
| | | Sebcemoi Admin
Sujets similaires | |
