Sujet: [WIP] Le WIP de Kalamo Dim 11 Déc 2022 - 19:52
Bonjour! comme promis dans ma présentation, je me lance dans la description de mon WIP
Alors, d'abord, pourquoi?
Comme beaucoup d'entre vous, je suis passionné de flipper depuis tout petit, dès que je rentre dans un bar / salle avec un flipper j'y passe ma soirée . Je m'étais toujours dit "un jour chez moi, j'aurais un flipper". Et le temps passant, maintenant que je pourrais éventuellement m'en payer un, je suis resté bloqué sur le fait d'avoir UN flipper.... que j'essorerai en 6 mois et après qui prendrai un peu la poussière...
Apres je me suis dit "j'ai qu'a louer et en changer tous les 6 mois" mais c'est franchement trop cher aussi.
Et donc, il y a un an et demi, un collegue, qui s'est fabriqué une borne arcade m'a parlé de pincab. J'ai lu, relu, regardé, refléchi, pesé le pour et le contre, "attendu le bon moment", et finalement je me suis lancé dans l'aventure il y a 3 semaines.
A savoir : -Je ne suis vraiment pas un grand bricoleur, et la menuiserie c'était impossible pour moi. -L'électronique, même si j'en ai jamais vraiment fait, m'intéresse beaucoup plus, et j'ai quelques bases. -La partie informatique par contre c'est un peu plus mon domaine, puisque c'est à la fois mon métier, et ma passion.
Et donc, je suis parti, sur une base Art'cab pour m'epargner la menuiserie.
Reception du kit :
Tellement simple à monter... tout est très bien usiné. Bravo Art'cab!
Puis, poncage, sous-couche, poncage, peinture, poncage, re peinture, etc.... et pose des stickers, et des pieds :
Déjà ca ressemble à un flipper!
En paralèle, je m'ocuppe du PC, la aussi, j'ai recup mon ancien PC, j'ai découpé pour le moment le boitier à la barbare.
C'est pas très propre, mais je fignolerai, et je trouverai une autre solution plus tard. Mais au moins, ca se lance! Au final le kit watercooling m'aura posé plus de problèmes qu'un Ventirad classique, alors j'ai tenté de mettre le radiateur sur le trou exterieur en inversant le ventilo et en le faisant souffler vers l'exterieur. Je surveillerai la température, on verra ce que ca donne en action.
Et aujourd'hui, installation du playfield avec mon premier piege déjoué.... Je me sui fait avoir en posant mes transverses bien a niveau, alors que mon ecran (Asus Rog X43UQ) à un bord plus élevé que l'autre... (j'avoue j'ai joué petit bras, mais j'ai pas osé le décaisser..... peut être plus tard quand je me sentirai en confiance, mais là j'ai vraiment pas osé)
D'ailleurs, sans décaisser, mon beau plunger tout neuf passe pas.... pas grave, je me le garde pour plus tard, et je commencerai avec un bouton launch ball
Voilà ce que ca donne ce soir. j'ai un petit décalage au fond, mais facile a ajuster, et j'ai deux petits millimètres d'écart entre la gauche et la droite, que je corrigerai quand j'en serai aux finitions.
et voilà pour cette semaine! Mon objectif le week end prochain : commencer à brancher la KL25Z, avec juste les 2 flippers dessus, un peu de config, et arriver à une première version fonctionnelle (j'ai toujours pas testé l'écran!).
Et apres, cablage...... A bientot!
J'en profite pour 2 questions :
-Un de mes pieds à son pas de vis non fonctionnel.... j'ai essayé avec plusieurs verins (qui se vissent sans problèmes sur les autre pieds...) et impossible... Vous avez un truc pour essayer de récupérer un pas de vis comme ca? ou je renvoie le pied? Update : Art'cab m'a appelé dès ce lundi matin, ils me renvoient un pied immédiatement, SAV au top comme d'hab
-J'ai lu sur le forum qu'il valait mieux relier la structure métallique du boitier PC (ou ce qu'il en reste ) à la terre, vous confirmez?
Merci et à bientot!
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Dim 11 Déc 2022 - 20:29
Merci d'éditer ton post pour le compléter plutôt que de refaire un message.
Bravo, bon début
Pour le pied, le mieux est de poser la question chez ton revendeur. Perso, je n'ai pas de solution pour le filetage
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Mar 13 Déc 2022 - 14:05
matvaut a écrit:
ba décidément le thème bttf à la cote .
En même temps je pense que ca fait parti du groupe de film qui a marqué plusieurs générations avec indiana jones, les goonies et starwars. Ils sont tellement bien les retour vers le futur.
peskopat et matvaut aiment ce message
kalamo
Messages : 35 Département : 31
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Ven 16 Déc 2022 - 20:20
Salut à tous, weekend, pincab time!
Ce soir je voulais brancher 2 boutons sur mon UPC, vérifier que tout marche a peu près bien.
Je me heurte à une débilité de l'informatique moderne.... je voulais brancher le GND et le 5V a partir de l'alim de mon pc.... sauf que maintenant tous les câbles sont noirs, plus de codes couleur.....
vous avez une idée miracle à part tester au multimètre?
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Ven 16 Déc 2022 - 20:30
Attention on alimente pas les boutons en 5v sauf l’éclairage , attention ...
Il y a des ports boutons exprès sur l'upc avec gnd à part , tu as une v3 je suppose ?
J'ai sans doute mal compris ta question mais si c'est pour alimenter l'upc , le mieux c'est de tester au multimètre oui .
L'idéal c'est quand même d'avoir une couleur pour chaque voltage par exemple , jaune pour le 12v , rouge pour le 5v etc...
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Ven 16 Déc 2022 - 20:51
Oui, pardon, je parlais bien d'alimenter l'UPC.
on est d'accord que mes boutons ne marcheront pas si l'UPC n'est pas alimentée?
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Ven 16 Déc 2022 - 21:01
Si ils marcheront mais pas les toys , je te conseille vivement de tirer un nouveau câble à la limite , en rouge par exemple et de vérifier au multimètre que tu as un noir qui fait gnd aussi .
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Ven 16 Déc 2022 - 21:10
Ah, si pas besoin d'alimenter l'UPC, je vais tester ce soir. (les toys, j'ai pas commencé)
Le problème, c'est que je pensais faire beaucoup de choses depuis l'alim de mon PC, et là je peux donc pas "tirer" de cables, puisque c'est uniquement du SATA (j'ai meme pas de molex à l'ancienne dessus).
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Ven 16 Déc 2022 - 21:17
Tu avais ce genre d'adaptateur par exemple adaptateur atx sinon , c'est bien plus pratique que de couper tout tes cables
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Ven 16 Déc 2022 - 21:20
hmmmm pas bete!!
il me faut juste un adaptateur pour doubler ma prise ATX 24 broches, car j'en ai dejà une branchée sur la CM de mon pc.
Mais bonne idée! ca doit meme exister pour des SATA si je cherche bien
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Ven 16 Déc 2022 - 21:35
Oui pas bête mais je pensais que ton alim allait te servir pour tes toys uniquement , car certains à tort utilise une deuxième alim atx pour leur toys en 5 et 12v .
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Ven 16 Déc 2022 - 21:55
un fil au "left flipper" de l'UPC, et l'autre au GND de l'UPC. idem pour le right.
Je ne les vois pas dans pinscape, donc j'ai pas lancé VPX encore.
Je vais vraiment dire des bêtises, mais tant pis mais pour moi le principe des boutons, c'est quand tu appuies, tu laisses passer une tension. Si l'UPC n'est pas alimentée, je peux pousser ce que je veux, y'a pas de tension non? c'est pour ca que je suis étonné que tu me dises que ca doit marcher sans alimenter l'UPC.
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Ven 16 Déc 2022 - 22:06
Tu as bien utilisé un gnd sur le connecteurs bouton et pas un gnd sur le connecteur de l'alim de l'upc ?
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Ven 16 Déc 2022 - 22:09
Oups.
Quand je regardais le schema de cablage, je voyais les boutons sur le GND a coté du +5v, donc j'ai fait pareil.
j'espere que j'ai rien cramé!
Edit : Ohhhh les boutons marchent
re-edit : tout tourne, nickel, j'ai fait tourner quelques tables, et demain j'essaie de passer au 120hz en displayport parce que en 60hz c'est quand meme désagréable je trouve.
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Sam 17 Déc 2022 - 7:53
Non tu n'as rien cramé rassure toi , la partie commande et la partie toys sont séparés sur la carte
Ça va tout de suite mieux quand on utilise le bon GND
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Sam 17 Déc 2022 - 9:30
Merci beaucoup en tout cas pour ton aide
peskopat aime ce message
kalamo
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Mar 20 Déc 2022 - 10:06
Salut à tous!
Petite question sur des ledstrips. Pour faire l'undercab, j'ai acheté 2 rouleaux de ceci : https://www.amazon.fr/gp/product/B01CDTEJR0/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&th=1
initialement, je me suis dit, c'est facile à brancher, je mets les 3 RGB sur l'ultimate pincab controller, et les deux fils alim, directement connecté au 5V et au GND de l'alim. En gros exactement comme une led flasher.
Ci dessous une photo pour vous montrer comment ces strips sont faites, sachant qu'il y a la même connexion à l'autre bout du strip (que je pensais connecter au 2eme strip LED)
Sauf que..... maintenant je lis des messages, ici, et nottament le tuto sur les ledstrips adressables WS2812, et je me dis qu'en fait c'est pas du tout ce que j'ai en tete. Qu'en pensez vous? j'ai tout faux?
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Mar 20 Déc 2022 - 11:17
C'est bien du adressable et les 2 fils rouges sont qui sont branchés sont connectés ensemble (+5V) et les 2 blancs connectés ensemble (GND), le vert est le data. Mais comme c'est de l'adressable, il te faut une WEMOS ou TEENSY. Si tu avais eu du non adressable (avec effectivement un fil pour le rouge, un pour le vert et un pour le bleu), tu aurais pu brancher directement sur 3 ports de l'UPC
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Mar 20 Déc 2022 - 11:19
attention, il n'y a pas deux blancs, mais bien un fil Bleu avec le rouge et le vert (ca se voit pas trop sur la photo j'avoue)
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Mar 20 Déc 2022 - 11:32
Je vois 3 contacts sur le ledstrip, sur le site, c'est bien marqué adressable... Ça fait beaucoup d'indices dans le sens de l'adressable. Retire un petit manchon noir et tu verras bien si les 2 rouges sont soudés ensemble et pareil pour les 2 "blancs"
