Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Mar 20 Déc 2022 - 14:59
Bonjour Comme dirait La Palice, soit tu passes en adressable, soit tu n'y passes pas (si tu peux retourner tes Leds adressables et les remplacer par des non adressables, sinon les revendre dans les petites annonces du forum) - à toi de décider.
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Mar 20 Déc 2022 - 17:04
oui je vais les retourner je pense, prendre du adressable pour un undercab c'est un peu couillon.
kalamo
Messages : 35 Département : 31
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Jeu 22 Déc 2022 - 23:56
Bonjour à tous!
J'ai bien avancé puisque j'ai cablé la majorité des boutons, le SSF les haut parleurs de devant, etc...
Et donc aujourd'hui j'ai tenté une mise sous tension... La bonne nouvelle c'est que rien n'a brulé!
Par contre j'ai un petit souci, j'ai trouvé le coupable, mais je ne connais pas de solution.... donc je me retourne vers vous
J'ai acheté ce petit outil magnifique suite à vos conseils :
J'ai acheté un cable ATX 24 broches en Y pour alimenter à la fois ma CM et cette carte....
Sauf que j'ai des effets colatéraux : Dès que je mets sous tension, tous les ventilos PC s'allument, les LEDS de boutons branchées ici en 12v (et l'autre coté à l'UPC) se mettent a clignoter une fois toutes les 15/20 secondes. Le tout sans allumer le PC bien sur.
J'ai mesuré les tensions au multimètre, tout est OK.
Quelqu'un connait cet effet colatéral? c'est pas vraiment génant si je dois éteindre au général le flipper a chaque fois, mais j'ai pas voulu le laisser trop longtemps allumé sans savoir si ca pouvait avoir des effets plus graves.
kalamo
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Mar 27 Déc 2022 - 10:45
Salut à tous! petit état d'avancement, sans photos mais ca viendra!
En quelques mots ! Tout va bien! J'ai débranché pour l'instant l'adaptateur ATX 24 pin car je me disais que ca ne pouvait pas etre bon. Je vais mettre une autre alim dédié, ca sera plus sur.
Mais en attendant, j'ai branché le SSFV2, avec 4 HDN8 et 2 BST-1, et je me suis plongé dans toute la config logicielle....
J'ai maintenant un pincab "v1" qui tourne, avec 6 tables pour l'instant, et c'est juste génial. le SSF est juste incroyable, honnêtement je ne m'attendais pas à ce résultat. J'en suis à me dire que ca sert a rien de mettre des contacteurs. Je suis preneur du retour d'expérience des plus expérimentés d'entre vous!
Reste à faire : Brancher mes led flasher (j'attends la carte d'extension de mon UPC) Cable management! (j'envoie pas de photos car j'ai honte là ) j'attends la vitre de protection, puis pose définitive lockbar et siderails pose d'un knocker et d'un shaker : je m'y suis pas attelé encore, mais clairement il me faut a minima un knocker, pas possible d'avoir un petit "clec" presque inaudible là!
Dernière petite question : j'ai mis au cul de mon pincab un petit module d'entrée, sur lequel j'ai branché ma multiprise avec 3 cosses. Ca tient, mais je trouve que c'est pas hyper secure les cosses (si je tire un peu sec, ca sort). Comment vous recommandez de sécuriser ce genre de branchement? J'ai vu pistolet a colle, ou alors serrer la cosse une fois en place, qu'en pensez vous?
Voilà! en tout cas je suis très content, et merci beaucoup à toute la communauté, j'ai pas beaucoup posté, mais vous imaginez pas la quantité d'info que j'ai pu récup grâce à ce forum. et aussi, les vidéos de Ludovic Denis sur Youtube, je ne sais pas si il est sur cette communauté, mais merci à lui!
actarus Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Jeu 29 Déc 2022 - 12:32
Bonjour Pour l'alimentation générale du cab, une embase C13 pour panneau (c'est peut être ce que tu as) sur laquelle tu serre et soude tes cosses en les recouvrant ensuite de gaine thermo-rétractable (ou scotch d'électricien) me semble la meilleure option. Le knocker c'est top mais il faut voire à l'ajouter dans night-mode suivant ou/quand tu joues, et en tous cas le mien, nécessite une alimentation 24V dédiée. Par contre, suivant ce que tu as/veux mettre dans le cab, tu peux (ou pas) utiliser ton alim ATX pour du 5/3.3V 12V EDIT : j'avais pas vu ton post d'avant. Il est possible que ta carte connecteur ATX clampe le PSON à la masse par une connexion directe sur le PCB. De cette façon, ça court-circuite le bouton d'allumage du PC et toutes les alimentations sont connectées dès la mise sous tension. Tu peux le vérifier à l'ohm-metre (c'est la borne verte 16 du connecteur sur le schéma ci dessous). Par contre ça n'explique pas les LEDs qui clignotent, il faudrait voir ton schéma. source
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Jeu 29 Déc 2022 - 19:34
j'ai fait simple, j'avais une autre vieille alim ATX qui trainait, j'utilise celle là pour alimenter la carte connecteur ATX. J'ai pas encore mis sous tension (car je recable propre + les LEDS), je te dirais si ca résout le souci.
Par contre j'ai une autre question : j'ai commandé une carte PWN LED controller, qui se branche sur l'UPC pour cabler ma barre de LED flashers.
Je suis en train de gentiment tout cabler, mais un point me gene : -J'ai bien cablé la carte controller a l'UPC en utilisant des dupont -Par contre, j'ai ces 2 GND (voir photo ci dessous) que me servent a rien. Je voulais savoir si il fallait les brancher qq part? A quoi ils servent?
Si jamais @peskopat passe dans le coin car il y a son nom sur la carte, je suis preneur
Merci!
Dernière édition par actarus le Ven 30 Déc 2022 - 13:07, édité 2 fois (Raison : Tag de @peskopat)
actarus Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Ven 30 Déc 2022 - 13:05
Bonjour A priori c'est une carte à base d'ULNs et d'un driver PWM. Je suppose qu'elle te permet d'étendre le nombre de sorties PWM de ta KL25Z. Les ULNs / le TLC5940 ont besoin d'une connexion à la masse. Je pense qu'il faut connecter le GND de ta carte à celle de l’alimentation de tes LEDs (qui provient probablement de l'UPC). Au fait, comment alimentes-tu les LEDs ? En principe le +(3.3/5/12V) est connecté aux LEDs et au COM des ULNs... EDIT : le COM des ULNs n'a pas forcément besoin d'etre connecté pour des LEDs, c'est pour une charge inductive qu'on en a besoin (diode de roue libre) - donc il n'est peut etre pas connecté dans le design de cette carte.
PS :J'ai rajouté le @ devant @peskopat dans ton message pour qu'il soit tagué.
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Ven 30 Déc 2022 - 13:50
Les Leds branchées dessus sont mes 5 Leds RGB flashers.
elles sont alimentées en 5V par mon alim 5V, et les fils R G B de chaque LED vont sur cette carte.
Le cablage est celui du tuto de l'UPC, sauf qu'au lieu d'être sur l'UPC c'est là dessus.
Est-ce que je dois cabler le GND de cette carte vers le gnd de l'alim 5V?
(J'ai envoyé un MP a peskopat aussi car je ne savais pas comment programmer cette carte sous pinscape )
actarus Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Ven 30 Déc 2022 - 14:35
Je brancherais en effet le GND vers le GND de l'alim 5V.
Pour la config dans Pinscape, je ne suis pas à coté du Pincab mais il me semble qu'il y avait moyen d'utiliser des entrées non utilisées (en particulier les entrées analogique) en les transformant en sorties PWM
EDIT : je suis bête, il y a plus simple : il me semble qu'on peut dire à Pinscape combien de TLC5940 devices sont connectées à la KL25Z et où, et elle doit être capable de gérer de nouvelles sorties PWM.
Essaye de contacter Artcab sinon (peut etre ils sont en vacances en ce moment).
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Sam 31 Déc 2022 - 12:29
en attendant que je comprenne mieux comment installer cette carte d'extension, un peu de cable management!
C'est loin d'être parfait, mais je suis assez content de moi quand meme. C'est le principal!
et j'ai commencé à attaquer les finitions :
Reste a faire : -configurer les 5 flashers -la vitre (5 semaines ) puis fixation de la lockbar, et des siderails -poser le plexi autour de mon ecran fronton(j'ose pas le faire tant que j'ai pas la vitre du playfield pour propteger, mais elle est deja prete -le DMD si un jour j'en trouve un! -poser la plaque arriere du fronton et les charnieres. -tilt, knocker et shaker, mais ca, un peu plus tard!
ced aime ce message
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Sam 31 Déc 2022 - 15:49
c'est propre !
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Dim 1 Jan 2023 - 16:00
Pour cette carte il faut brancher les GND tu peux utiliser celui de l'upc V3 par exemple en faisant un pont entre les 2 ( PAS UN GND BOUTONS PAR CONTRE) , et déclarer dans le pinscape config tool un tlc5940 en laissant les ports de base sinon tu peux contacter Art'cab leur SAV est redoutable
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Dim 1 Jan 2023 - 16:16
Peskopat il se rappelle à qui il a affaire
Merci!!! je regarde ca ce soir, et je te tiens au courant ici
Edit : Ca marche!! au top merci Peskopat.
peskopat aime ce message
Mick_03
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Dim 8 Jan 2023 - 17:06
C'est propre tout ça une grosse partie finie.
Par contre je comprend pas trop le placement de tes BST, car logiquement c'est pour spacialiser le son donc en général un devant assez proche et un au fond.
kalamo
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Dim 8 Jan 2023 - 18:08
Bon point puisque je me suis posé exactement la même question
J'avais du mal a trouver une solution pour placer les 2, et j'ai eu pas mal de personnes me disant que pour les gros bass shaker ca n'avait pas vraiment d'importance (c'est surtout important pour les 4 Exciter)
Dans les faits, je ne leur donne pas tort, et je suis assez content du rendu.
Mick_03
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Dim 8 Jan 2023 - 18:23
Si t'en es content c'est le principal
kalamo
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Lun 16 Jan 2023 - 23:05
allez petite mise a jour avec la reception de la vitre aujourd'hui!
Reste a faire : -les siderails que je dois decouper. -Reception du Pin2DMD normalement dans la semaine! -redecouper le plexi du front qui me va pas -trouver une solution pour le bouton fire de la lockbar, soit bricoler un switch a lamelles, soit trouver un autre bouton sans lamelle en 16mm.
et je pense que j'aurais fini, en attendant qu'il me prenne la connerie pour rajouter d'autres toys
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Mar 17 Jan 2023 - 5:15
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Mar 17 Jan 2023 - 8:00
Super table je viens de finir la mienne hier sur même thème (le meilleur)!
kalamo
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Sam 28 Jan 2023 - 10:10
Salut à tous!
J'ai reçu mon pin2DMD! Installation OK Activation OK Je teste des roms avec vpinMame OK Par contre, quand je lance une table, nimporte laquelle, pas de DMD. J'ai bien mis le dmddevice.dll dans le folder vpinmame. D'ailleurs, je pense pas que le problème soit de la DLL, sinon le test de roms marcherait pas.
J'en déduis que j'ai probablement un souci avec mon dmddevice.ini? et là je suis un peu perdu car je vois rarement des tutos qui "upgradent" une config qui marchait en ajoutant un DMD externe
Je voudrais bien "reset" mon dmddevice.ini, mais je suis pas sur que ca soit la bonne chose.
Qu'en pensez vous? vous commenceriez par quoi?
Merci!
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Sam 28 Jan 2023 - 13:10
Mets ici le contenu de ton dmddevice.ini (dans la balise Code) pour qu'on regarde
Sujet: Re: [WIP] Le WIP de Kalamo Sam 28 Jan 2023 - 15:48
C'est bon! tout est corrigé, j'ai refait une install de DMD ext from scratch, puis refait la manip pour les ROm colorisées, et tout remarche a priori comme avant! Pas encore testé toutes les tables mais ca semble bon
