 [WIP] Pincab 32 de Mat 5%
4 participants
xphilou29
xphilou29
[WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 32 de Mat 5%   [WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 EmptyMar 16 Juil 2019 - 23:08
la rainure, sur chaque coté du fronton pour faire glisser la vitre du playfield à l'intérieur. rainure environ 8mm de profondeur de chaque coté, donc la largeur de la vitre du fronton doit faire la largeur +1cm (5mm dans la rainure de chaque coté). tu rainures du haut jusqu'à hauteur du dmd panel. Faut aussi faire la même rainure sur le panneau du haut du fronton (et +5mm pour la hauteur de ta vitre de fronton)
le dmd panel en mdf, 12 mm ou ce qui s'en rapproche, fixé avec des equerres en alu par dérriére, je te mets quelques photos ce sera plus compréhensible. J'ai mis un U en alu entre le dmd panel et la vitre du fronton pour faire jolie. Après j'ai rien inventé, j'ai vu ca sur plein de WIP.
[WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 20190272
[WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 20190270
[WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 20190271
[WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 20190274
[WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 20190273
Matlo74
Département : 74
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 32 de Mat 5%   [WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 EmptyMar 16 Juil 2019 - 23:13
Merci c'est beaucoup plus clair. Ça va bien m'aider. Me reste à trouver une défonceuse pour la rainure.
La vitre c'est du 3mm basique ?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 32 de Mat 5%   [WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 EmptyMer 17 Juil 2019 - 9:36
Moi j'ai mis du plexi, c'est beaucoup plus léger et ça m'a permis de le mettre sur toute la hauteur (même devant le panneau du DMD/enceintes) car tu peux le percer avec une scie cloche pour les enceintes et tu peux le peindre à la bombe pour occulter les parties que tu ne veux pas visibles. Et puis ça ne coûte pas grand chose.
[WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 Img_2057
Matlo74
Département : 74
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 32 de Mat 5%   [WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 EmptyMer 17 Juil 2019 - 9:56
Merci. Il tient comment ton plexi ? J'ai déjà monté mon backgkass malheureusement à va être compliqué de faire un rainurage
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 32 de Mat 5%   [WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 EmptyMer 17 Juil 2019 - 10:51
Bah un BG qui se monte, ça se démonte, mais si tu n'as pas la place devant le BG, l'avantage du plexi, c'est que c'est léger, ça peut aussi se coller.
Matlo74
Département : 74
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 32 de Mat 5%   [WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 EmptyMer 17 Juil 2019 - 11:01
j'ai mis des tourillons et de la colle ca va être chaud à démonter
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 32 de Mat 5%   [WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 EmptyMer 17 Juil 2019 - 11:18
Ah OK, c'est dommage du coup.
Bah voilà, rien de mieux à te proposer que de coller sur les champs avant de ton BG.
Matlo74
Département : 74
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 32 de Mat 5%   [WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 EmptyMer 17 Juil 2019 - 11:26
Merci quand même. Je vais essayer de voir si ça se décolle je n'ai pas mis de tasseau pour le moment
xphilou29
xphilou29
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 32 de Mat 5%   [WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 EmptyMer 17 Juil 2019 - 14:38
C'est clair que des tourillons collés ca va pas ce démonter!! [WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 1982470514. Il te reste l'option de zedrummer qui est très bien. De mon côté je ne suis pas plexi pour en avoir mis sur mon arcade je trouve que ca fait des marques  même en faisant attention, juste en nettoyant.
Petite aparté, le verre ca ce peint très bien aussi pour masquer les bords de l'écran du fronton. Après 4-5 couches, j ai recouvert de scotch la partie peinte.
Matlo74
Département : 74
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 32 de Mat 5%   [WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 EmptyMer 17 Juil 2019 - 14:43
Je vais même pas essayer. Je vais voir pour le mettre avec des petites équerres en plastiques
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 32 de Mat 5%   [WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 EmptyMer 17 Juil 2019 - 15:55
+1 avec @xphilou29, le verre se peint très bien à la bombe, pour ma part j'ai mis deux couches + recouvert de ruban adhésif d'emballage transparent pour protéger des accrocs [WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 3253257302
Matlo74
Département : 74
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab 32 de Mat 5%   [WIP] Pincab 32 de Mat 5% - Page 2 EmptyVen 26 Juil 2019 - 15:49
Hello
J'ai fini la caisse et le fronton et je vais travailler sur les sticker, La déco sera basée sur Star trek next gen. Il y a un tuto quelque part pour faire ses propres stickers à partir de mes plans ? Ou quelqu'un qui m'aiderait sur ce sujet ?
