Et bien c'est parti
Après avoir beaucoup lu et cogité, je me lance.
J'ai déjà les écrans le PC, la KL25 et les boutons, acquisition du bois cet apres midi
Ce qui est prévu:
- Playfield 27", Backglass 20" widescreen
- DMD
- Ledbar et ledstrip
- SSF pour commencer, on verra les contacteurs et autre plus tard
J'ai repris les plans de ce WIP https://www.pincabpassion.net/t4022-wip-mini-pincab-27 , adapté à la largeur de mon écran (qui était plus fin)
Le PC sera externe, car cela facilitera l'implantation des toys ainsi que le transport
[EDIT] Je vais voir finalement à tenter de le caser, ca va être chaud avec tout ce que j'ai prévu
Pour le PC j'ai largement ce qu'il faut (core i5, 8GB de mémoire, et pour la carte gfx pour le moment j'ai monté un vieux tromblon - une 680, et j'essaierai de trouver quelque chose de moins consommateur).
Achat du bois cet après midi :-)
[EDIT] Le matériel (je ne liste que ce qui est significatif):
- SSF: ampli 2.0, exciter et connecteurs chez Audiophonics
- Alims 5V et 12V, led strips (144/m et 60/m), DMD: chez aliexpress (liens sur le WIP de zedrummer, cf
https://www.pincabpassion.net/t9063-wip-100-2-pincab-43-4k-27-fhd-pin2dmd-ssf-ledstrips-contacters-knocker-audio-leds)
- Kit 2.1 Logitech Z330. Il est possible que je le remplace par un ampli 2.1 de chez audiophonics avec un haut parleur pour caisson de basses afin de gagner en intégration, je verrai si ca passe avec
J'ai avancé sur la caisse, et comme je suis un peu cintré, j'ai décidé de faire tout l'assemblage à base de tourillons et d'excentriques. Evidemment c'est pas évident quand on utilise uniquement une perceuse et un guide de perçage, donc j'ai quelques petites erreurs d'alignement, rien de grave heureusement.
Ceci dit je suis bien content des excentriques, cela m'a permis de le démonter pour ajuster le support de l'écran, et cela me facilitera aussi le travail lorsque je rajouterai les supports pour les contacteurs, les alims et les amplis.
Le backboard va être difficile à caser, je sens que je vais le faire remonter un petit peu, mais ca risque de poser problème pour la vitre, je verrai bien.
J'ai été un peu juste dans mon estimation de la longueur de la caisse, du coup les boutons passent juste juste sous l'écran, ouf (car oui evidemment j'ai percé les trous pour les boutons avant de monter l'écran…)
Grand merci à Peskopat pour les liens vers les modèles de certaines pièces 3D à imprimer, et merci à zedrummer pour le lien pour les pieds de carte mère (du coup… j'ai trouvé les mêmes sur Thingverse et j'en ai imprimé une douzaine).
Les pièces 3D en question:
- Le support pour le potar du lance bille: https://www.thingiverse.com/thing:3275332
- Les supports pour carte mère: https://www.thingiverse.com/thing:1080025
- Le support pour la KL25Z: https://www.thingiverse.com/thing:775335
- Le support pour la carte graphique: https://www.thingiverse.com/thing:2205683
Et d'autres pas encore imprimées (support UPC, support alim ATX, etc)
Photo à venir
