 [RÉSOLU] Espace entre le sol et bas de caisse et inclinaison
laurent28
Département : 82
[RÉSOLU] Espace entre le sol et bas de caisse et inclinaison Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Espace entre le sol et bas de caisse et inclinaison   [RÉSOLU] Espace entre le sol et bas de caisse et inclinaison EmptyVen 9 Aoû 2019 - 9:15
bonjour
je souhaiterais savoir les dimensions qu'il y a entre le sol et le bas de caisse.
 je vais fabriquer des pieds provisoire le temps que mon voisin un placier de jeux vidéo revienne fin septembre.
je lui acheterai un jeu de pied .
je voudrais savoir aussi inclinaison du playfield
et l'espace entre le playfield et la vitre
merçi d'avance cheers
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Espace entre le sol et bas de caisse et inclinaison   [RÉSOLU] Espace entre le sol et bas de caisse et inclinaison EmptyVen 9 Aoû 2019 - 10:26
Hello
On fixe surtout que le haut de la caisse soit vers les 90cm comme tout plan de travail pour un bon confort.
Après, une épaisseur standard du meuble devant, c'est 40cm, ce qui fait que le bas de caisse est vers 50cm du sol.
Le bas de caisse du playfield est horizontal, le haut de la caisse suit un angle standard d'environ 6°. Tu peux suivre mon tuto sur la manière de faire ses plans avec Sketchup dans ma signature, tu auras des explications sur comment respecter cet angle si besoin.
Pour l'espace entre la vitre et le playfield, ça ne dépend que de toi. Certains mettent la vitre contre le playfield, car le playfield est plaqué contre la pente haute du meuble. Certains mettent le playfield horizontalement ou avec un angle inférieur à 6° pour laisser de la place au fond pour une backboard avec des LEDs ou LED-strips. On peut même descendre un peu le playfield dès le début pour agrandir cette place au fond, mais il faut tenir compte que les boutons de flipper (et de Magnasave le cas échéant)sur les côtés vont dépasser du meuble à l'intérieur et donc il faut en tenir compte pour le positionnement de la TV...
Bref l'idéal et de modéliser tout ça, d'où l'intérêt de sketchup.
katanka
katanka
Département : 91
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Espace entre le sol et bas de caisse et inclinaison   [RÉSOLU] Espace entre le sol et bas de caisse et inclinaison EmptyVen 9 Aoû 2019 - 20:20
Je ne peux qu'appuyer les remarques de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j'ai suivi son tuto qui m'a permis très vite de modéliser mon pincab et me permettre de faire certains arbitrages entre les dimensions du pincab et l'intégration de tous les accessoires.
Ce temps consacré sur sketchup ne sera perdu, crois moi Smile
En ce qui concerne la backboard, tu pourras même dupliquer ton pincab sur sketchup et comparer avec ou sans, playfield à ras ou playfgield à plat, etc.
laurent28
Département : 82
MessageSujet: Merci   [RÉSOLU] Espace entre le sol et bas de caisse et inclinaison EmptyJeu 15 Aoû 2019 - 7:55
bonjour
merçi a vous
bonne journée [RÉSOLU] Espace entre le sol et bas de caisse et inclinaison 1393933098
» [EN COURS] Espace autour d'un écran dans une caisse
» [RÉSOLU] Qui a défoncé sa caisse ?
» [RÉSOLU] Protection entre les pieds et les stickers
» [RÉSOLU] Probleme entre pinscap V2 et pinbalfx3
» [RÉSOLU] Avis sur kit de caisse
