je vais me lancer dans la restauration d'un flipper pour faire un pincab. pour le moment je recherche une ancienne caisse de flipper, mais je ne sais pas combien faut il mettre. le pincab aura 2 ecrans. loté informatique c'est de la récup (core i5, 16giga de ram, une carte graphique GT610 pour le moment et disque dur de 500giga). j'ai déjà un maximum de tables (future pinball + pinball fx3). actuellement ils tournent avec hyperspin. si je veux remplacer hyperspin par pinballx il me manque pas mal de média pour les tables future pinball. je remplacerai également tous les boutons, si le flipper à un monnayeur je le garderai afin de pouvoir l'utiliser comme dans un bar. pour les ecrans je sais pas quelles dimensions prendre pour le moment. enfin voila pour le moment. le plus dur c'est de trouver une caisse en bon état et pas trop cher.
Autre question que je me pose, est ce que l'on peut installer le flipper sous un appentis, qui est un abri extérieur. comme j'ai des soucis de place chez moi, soit je peux y jouer sous appentis ou bien il faudra que je recherche une autre maison plus grande .
zax
Messages : 453 Département : 72
Sujet: Re: [WIP] Pincab Mar 17 Sep 2019 - 21:46
humidité et electronique ça fait pas bon ménage.
benoitdu77
Messages : 161 Département : 46
Sujet: Re: [WIP] Pincab Mer 2 Déc 2020 - 13:04
Le projet avance enfin. j'ai récuperer un ancien flipper williams. avec le bon coin, j'ai un ecran 15" pour le dmd, un 27" pour le blackglass. il me faut un 40 ou 39" pour le playfield. je n'ai pas beaucoup de choix vu les 51,7cm que j'ai dans la caisse. la partie informatique est déjà opérationnelle, il me faudra faire le test avec les 3 ecrans simultanés. je garde la déco du flipper qui est dans un état correct, quelques retouches de peintures a faire par-ci-par-la. il me faudra completer le flipper avec les pieds, la vitre et tous les boutons, tire bille etc... que j'acheterai chez smallcab.
Fichiers joints
(36 Ko) Téléchargé 18 fois
Krys76
Sujet: Re: [WIP] Pincab Mer 2 Déc 2020 - 20:30
Super projet Benoit, mais.....
benoitdu77
Sujet: Re: [WIP] Pincab Jeu 3 Déc 2020 - 9:21
nettoyage du monnayeur
Krys76 aime ce message
Messages : 7587 Département : 68
Sujet: Re: [WIP] Pincab Jeu 3 Déc 2020 - 9:25
Houlà mon bon Benoit, tu fais du "Editer" et tu modifies ton message précédent plutôt que de rajouter des posts à la suite, c'est écrit dans les règles du forum que tu connais (forcément) par coeur, je corrige ça pour cette fois!
la question que je me pose concernant la tv pour le playfield. faut il une marque car sur internet on en vois des pas cher. surtout que pour mon pincab il me faut un 39" ou 40" et avoir une hauteur de 51,7cm.
Sujet: Re: [WIP] Pincab Jeu 3 Déc 2020 - 18:34
Tu trouves toutes les écoles, moi j'ai acheté sur le pincab de mon père une TV de marque inconnue espagnole https://www.tdtienda.es/ et j'en suis très content. Mais il y a ceux qui ne jurent que par des moniteurs de PC de marque avec au bas mot un rafraichissement de 144Hz. Bref, je te dis que quoi qu'il arrive aujourd'hui tu as peu de chances d'être déçu si ta TV fait du 60Hz mini et a un bon angle de vision.
dans ma partie de réflexion, j'ai une question concernant les boutons des flips. quel est le mieux, avec lamelles ou avec des switch? autre question qui concerne le playfield: faut il un système pour le faire basculer (genre capot voiture) y a t il un interet particulier?. il y aura aussi un espace vide entre le playfield et la lockbar afin d'avoir de la place pour le tire bille et boutons. comment faire pour combler ce vide? merci pour vos commentaires
restauration peinture du fronton en cours. je restaure la déco originel du flipper d'origine.
Dernière édition par Sebcemoi le Dim 6 Déc 2020 - 13:07, édité 1 fois (Raison : Multipost)
francklek
Messages : 78 Département : 42
Sujet: Re: [WIP] Pincab Dim 6 Déc 2020 - 12:13
Wahouu, classe de garder la déco peinture d'orgine, c'est un peu de boulot mais ça vaut le coup !
benoitdu77
Sujet: Re: [WIP] Pincab Dim 6 Déc 2020 - 12:28
oui, j'avais pris la caisse et fronton justement pour ça. déco en bon état d'origine et assez simple pour repeindre. juste un petit casse tete pour repeindre le titre "firepower"
Snorky
Messages : 454 Département : 95
Sujet: Re: [WIP] Pincab Dim 6 Déc 2020 - 13:33
Salut
Pour les flips, sans hésitation lamelles. Tu as un tuto de nuss pour les faire toi même.
Pour les autres boutons, pas de préférence.
Faire basculer ton playfield permet de bricoler l'intérieur du pincab sans avoir besoin de retirer l'écran.
Pour ton vide, je n'ai pas bien compris. Normalement tu laisses un vide entre ta caisse et l'écran. Ta lockbar vient cacher ce trou et se retrouve à fleur de l'écran
benoitdu77
Sujet: Re: [WIP] Pincab Dim 6 Déc 2020 - 14:04
pour le vide, tout dépends de la position du playfield et du tire bille. soit l'écran est en dessous et donc on voit le tire bille dépasser sur l'écran ou sinon il vient en buté sur l'écran. je pense que je verrais cela quand j'aurai les éléments à ma disposition. par contre pour basculer l'écran, je ne sais pas comment faire. vous avez des liens tuto à ce sujet?
francklek
Sujet: Re: [WIP] Pincab Dim 6 Déc 2020 - 14:55
Pour basculer l'écran il y a pleins de méthodes, moi j'ai fait au plus simple avec les matos du garage :
Un vieux support TV fixé sur une vielle barre de penderie le tout coincé entre deux plaques de Téflon. La partie mâle est fixée à l'arrière du playfield. ça permet à la fois de basculer l'écran mais aussi une fois débranché de l'enlever de la caisse par un simple coulisseau !
On voit un peu sur cette photo :
benoitdu77
Sujet: Re: [WIP] Pincab Mer 9 Déc 2020 - 18:03
je viens de recevoir un kit 2.1 de logitech, le z313, et l'ecran de mon backglass en 27pouces. ce week end je pourrais avancer sur le fronton etpouvoir finaliser la peinture + la mise en place du dmd (ecran 15 pouces) et le backglass. Petite question concernant l'alim du pc. quelle puissance faut il?
benoitdu77
Sujet: Re: [WIP] Pincab Jeu 10 Déc 2020 - 17:40
petite photo du fronton avec les 2 écrans
benoitdu77
Sujet: Re: [WIP] Pincab Sam 12 Déc 2020 - 19:06
voila la peinture du fronton terminée. un bon coup de jeune sur la déco originel du flipper
par contre je ne sais pas comment m'y prendre pour les écritures
Sujet: Re: [WIP] Pincab Sam 12 Déc 2020 - 19:25
Ah oui, chaud... Bah au petit pinceau et bon courage (non, non je suis sérieux, hein, c'est comme ça que j'ai fait les lignes noires sur la tête de mon dernier violon!)
J’ai vu quelque part sur le forum, la transformation justement d’un Firepower en pincab avec les décos originale de la face avant refaites au pochoir ...
merci bien, je pense que je vais plutot y aller avec pinceau et passer par dessus avec précision.
benoitdu77
Sujet: Re: [WIP] Pincab Mar 15 Déc 2020 - 18:48
petite avancée sur le projet. continuation de la mise en peinture de la caisse. j'ai commandé le playfield la brandt b4042fhd. elle fait partie de la liste donc normalement elle pourra passer sans probleme. j'attends aussi ma nouvelle alim afin de pouvoir connecter ma carte graphique. je pourrais ainsi brancher les 3 ecrans et faire les réglages de pinball x.
j'ai certaines tables sur pinballx qui n'ont pas la musique de la table. ou puis je les trouver? sur vpforums.org? autre question: est il possible de mettre a jour les tables automatiquement ou il faut faire une recherche table par table?
Sujet: Re: [WIP] Pincab Mer 16 Déc 2020 - 10:53
Salut @Benoitdu77, Pour quelles tables n’as-tu pas la musique ? Et non, pas de maj automatique des tables, il faut les récupérer une à une, les tester, régler le POV, faire des ajustements de réglages dans le script le cas échéant, et les intégrer au frontend ... C’est ce qui fait tout le charme du pincab/VPX ...
zedrummer aime ce message
benoitdu77
Sujet: Re: [WIP] Pincab Mer 16 Déc 2020 - 17:37
je n'arrive plus a trouver le sujet concernant le dmd. je n'arrive pas a garder le dmd en place sur le 3eme écran. il est cacher sur le playfield. de meme pour le redimensionnner. a chaque fois il reprends sa taille initiale.
