Salut a tous,
après avoir passé au moins 4h à bidouiller toutes les options de pinballx, et vpx....
J'ai quelques précisions a apporter qui peuvent peut être vous mettre sur la voie....
-quand je démarre une table sur vpx , je suis obligé de cliquer sur le playfield
mais si je la ferme, et que je la relance , ELLE DÉMARRE TOUTE SEULE !!!!! (sans cliquer) , super !!!!!
Mais aucun intérêt.... le probleme n'est pas résolu sous pinballx !!!
j'ai une seule table qui démarre sur pinballx (TOTAN) , bizarre...
J'ai l'impression que cela vient du virtual dmd qui se charge et passe au premier plan....
la solution n'est pas loin, je le sens ! mais pour le moment çà pu !
Bon, je progresse...
J ai viré virtual dmd, afficher pinmame dmd, configurer b2s backglass server... Ça. L air de marcher....
En fait,j ai contourné le problème, tout est ok...
Donc sujet résolu ou pas ?
