 [WIP 65%] Pincab de Krys76
Manu55170
Octopussy62
Mismu2000
manitou153
GéraldB
zekill
GUILLAUME49
Benoit33
benben
zax
Flaviox
Djgoliath
Snorky
Krys76
22 participants
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyMer 5 Aoû 2020 - 10:30
Bon courage!
Krys76 aime ce message
Benoit33
Benoit33
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyMer 5 Aoû 2020 - 10:47
pour ma part les pieds de l'arrière son usinés plus bas si tu veux rattraper avec les vérins tu va devoir les sortir à fond, je les fais avec 40mm d'écart celui de devant est 400mm plus haut.
http://benfactory.fr/
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyMer 5 Aoû 2020 - 10:58
@Benoit33, tu n'as pas un croquis ? j'ai du mal à visualisation  [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 1f600
Benoit33
Benoit33
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyMer 5 Aoû 2020 - 18:15
sur ton croquis les leg bolts, tu mets deux points d'interogation à l'arrière j'ai 54mm et devant 94mm
GUILLAUME49
GUILLAUME49
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyJeu 3 Sep 2020 - 22:30
C'est confirmé sur un flip moderne (années 90+) les trous sont à des hauteurs différentes entre l'avant et l'arrière (plus haut devant). Pourquoi ? Le flip penche.
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 Img_2071
GUILLAUME49
GUILLAUME49
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyJeu 3 Sep 2020 - 22:34
Si tu as une imprimante 3D il y a çà (guide de perçage) :
https://www.thingiverse.com/thing:3348794
Le mieux : tu limes les coins au niveau du percage, ensuite tu rentres une meche à bois 4mm puis 6mm, etc. Ca fait des trous propres, le MDF n'éclate pas derrière.
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyVen 4 Sep 2020 - 8:02
Merci pour toutes ces informations @GUILLAUME49
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyLun 7 Sep 2020 - 8:58
cheers Hourra, j'ai enfin pu remettre le nez sur mon projet Pincab ce week-end....
Je savais que cela serait tendu en terme de temps, mais je n'avais pas prévu à ce point.
Bon j'ai terminé les opérations "tourillons" pour l'assemblage des 5 parois de la caisse.
Oui je sais, ce n'est pas grand chose, mais pour un non bricoleur comme moi c'est déjà beaucoup  Embarassed
J'espère avancer un peu cette semaine, puisque je suis chez moi toute la semaine et le week-end.
Si, tel est le cas, je ferai quelques photos de l'avancement.
zax
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyLun 7 Sep 2020 - 20:02
courage ça va le faire! et ne soit surtout pas pressé, prends ton le temps qu'il faut.
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyMar 8 Sep 2020 - 9:19
@Benoit33 on est d'accord que les côtes de pieds 54 et 94 mm sont l'axe du trou le plus haut ?
Ou bien est-ce le point le plus haut du pied ?  [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 1f61a
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptySam 12 Sep 2020 - 23:14
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 71626510
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 60d41210
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 E585a510
Doucement, mais j’avais prévenu, l’oiseau fait son nid ! 😉
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 Bed0b610
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 71039710
zekill
zekill
Département : 30
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyDim 13 Sep 2020 - 13:00
super début, très propre ( comme le garage ).
sinon tu n'a pas prévu une porte à l'arrière de la caisse ?
tu peux aussi rappeler quel écran playfield tu as choisi ?
perso j'ai acheté le 43 4k LG UM70 mais pas encore testé sous vpx.
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyLun 14 Sep 2020 - 17:08
@zekill, j'ai bien prévu une porte à l'arrière avec un tiroir pour le PC....mais j'avance lentement....  Embarassed
Bon en même temps, j'essai de faire en sorte que cela reste amusant, donc.... cheers
Regarde, j'ai même eu le temps de fixer 4 boutons flip.....
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 Img_1811[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 Img_1812
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptySam 26 Sep 2020 - 11:33
J'ai une petite questions pour les pro du son, j'ai acheté ce kit basique pour placer dans mon pincab : Logitech Z333
Pensez-vous que je puisse totalement démonter le caisson de bass, pour ne placer que le HP sur le fond de ma caisse ?
Ou est-ce que la caisse sert de résonance ?  Tant pis
zekill
zekill
Département : 30
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptySam 26 Sep 2020 - 12:59
le caisson de ces kits intègre l'alim, l'ampli et les connectiques.
Il ne faut pas mettre le HP directement dans la caisse du pincab sous peine d'avoir des basses bien pourries.
j'ai moi même utilisé ce type de caisson, il est vidé de l'electronique.
l'event crache sous la caisse et le caisson me sert de support pour les différentes cartes et l'ampli Lepy
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 Img_2022
GéraldB
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptySam 26 Sep 2020 - 13:50
Comme Zekill, je te déconseille de démonter ton caisson.
Une autre interrogation de ma part, je pas bien compris cette histoire de pieds à installer à des hauteurs différentes !
Je te conseille d'installer tes pieds à la même hauteur. il faut que le bas de ta caisse (playfield) soit de niveau. Si tu veux un effet "plus penché" joue sur la découpe de la caisse ou sur l'inclinaison de l'écran (playfield).
A+ Wink
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyDim 27 Sep 2020 - 17:01
Merci @zekill et @GéraldB pour vos éclaircissements ! Je laisserai donc le caisson entier.
J'ai pu avancer un poil ce matin, et à force de voir les dieux de la menuiserie ici, je me suis décidé à utiliser ma défonceuse.
Le but, fait les trous des boutons (28mm) sur la face avant, en les intégrant sur le panneau.
Voici quelques images du résultat. Ce n'est pas parfait, je dois encore faire de la finition, au moins sur les bords.[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 Img_0113
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 Img_0114
GUILLAUME49 aime ce message
GUILLAUME49
GUILLAUME49
Département : 49
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyDim 27 Sep 2020 - 19:01
Question Tiens... pourquoi mettre un pincab de niveau ?
Pour la calibration de la KL25Z vs. physique des tables ? (ça se calibre ? )
Pour l'esthétique ?
Autre ?
Tous les flips sont penchés, ça permet de conserver le rendu d'origine, aussi de gagner un petit peu d'angle sur le playfield. Je suis parti la dessus je vous dirai ce qu'il en est. Au pire je mettrai des cales pour remettre à niveau la KL25Z.
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyDim 27 Sep 2020 - 19:50
Exacte @Guillaume49, j’avais zappé c’est interrogation de @GéraldB ....
Faut il expressément que le fond de caisse soit totalement horizontal pour la calibration de la Klz ? 🤔
J’ai pas encore placé  définitivement  mes pieds 🤗
zekill
zekill
Département : 30
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyDim 27 Sep 2020 - 20:19
pas de soucis pour la KL25Z pas de niveau, elle se calibre à zero XY à la mise sous tension.
Mon cab est légèrement penché vers l'avant aussi, je trouve ça plus conforme et plus joli.
Dans mon cas , mon pincab n'est pas à l'horizontal mais la planche sur laquelle est fixé la Kl25z est elle de niveau donc je pense que tu devrais t'orienter la dessus [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 3253257302
GéraldB
GéraldB
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyDim 27 Sep 2020 - 20:32
Pour la KL25Z, ça n'aura aucun effet, tu peux incliner ta caisse comme tu le souhaites. Après, c'est une histoire de goût. N'oublie pas qu'il y a aussi les pieds qui sont réglables, ils vont te permettre d'incliner légèrement la caisse... Wink
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyDim 4 Oct 2020 - 17:07
Allez news du jour, j'ai avancé sur les trous divers et variés de la caisse.
Notamment sur le fond de caisse, avec 2 trous pour la ventilation (air entrant, 120 mm).
Ainsi qu'un 200 mm pour le caisson de bass.
Du coup j'ai appris à utiliser ma défonceuse pour la finition des trous, magique cet outil.
J'ai fait des bords arrondis, c'est jolie !  [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 1f604
Je ne sais pas si j'irai jusque là, mais j'ai aussi fait des petites entailles pour les leds undercab.
Au moins c'est fait.
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 Img_1911[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 Img_1910
Et enfin j'ai terminé tous les usinages (Défonceuse power  [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 1f60e ) de la face avant.
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 Img_1912
Tiens à ce propos, est-ce vraiment conseillé tous les boutons en dessous du pincab ?
Car j'ai le composant boutons de service de chez Arnoz, du coup j'ai les Door, exit, +, - et OK.
Ah peut être devrais je ajouter un "night mode" ?
zekill
zekill
Département : 30
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyDim 4 Oct 2020 - 21:18
perso, j'ai aucun bouton sous la caisse, ils sont tous accessible en ouvrant la porte avant.
Je préfère largement comme ça.
Le night Mode c'est bien si tu veux faire des réglages ou tests (ou jouer)  le soir sans déranger personne à la maison.
Parce que l'air de rien, contacteurs et moteur vibrant, la nuit c'est vachement audible !
pense à mettre une rallonge USB aussi.
[WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 Img_2023
Krys76
Krys76
Département : 76
MessageSujet: Re: [WIP 65%] Pincab de Krys76   [WIP 65%] Pincab de Krys76 - Page 3 EmptyDim 4 Oct 2020 - 21:21
Merci de tes éclaircissements @zekill !
Pour quel usage la rallonge usb ?
Tu trouve cela où ?
Page 3 sur 7Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivant
