 [ABANDONNÉ] Choix contacteurs ou solénoïdes
5 participants
Magic91
Département : 91
[ABANDONNÉ] Choix contacteurs ou solénoïdes Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Choix contacteurs ou solénoïdes   [ABANDONNÉ] Choix contacteurs ou solénoïdes EmptyDim 17 Nov 2019 - 15:55
Hello a tous
Je cherche depuis un moment les possibilités contacteurs ou solénoïdes et j’ai quelques questions :
Pourquoi prenez vous la plupart du temps des contacteurs Siemens qui ne sont pas donnés ? Est ce que des contacteurs 24vdc chinois à 10-15€ sur amaz ne sont pas suffisant ? Il y a une autre raison ?
J’hésite entre solénoïdes et contacteurs mais à priori les contacteurs rendent mieux, vous confirmez ? Sinon ça a l’air dur à trouver le système fourreau ressort à mettre avec la bobine... j’en ai trouvé des complets sur cage chinois aussi sur amaz* mais je ne sais pas si ça pourrait le faire...
Merci par avance pour votre aide !
Dernière édition par Sebcemoi le Ven 22 Jan 2021 - 16:11, édité 2 fois (Raison : Ménage)
Shin
Shin
Département : 76
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Choix contacteurs ou solénoïdes   [ABANDONNÉ] Choix contacteurs ou solénoïdes EmptyLun 18 Nov 2019 - 13:28
Hello,
je m'étais posé les mêmes questions que toi.
c'est avant tout une question de budget !
Si tu choisis l'option CONTACTEURS
=> il faut mettre de la marque reconnue et qui claque (gros Télémécanique). C'est cher et difficile à trouver.
C'est aussi l'obligation d'avoir du 24v continu dans ton pincab. C'est pas gênant mais il faut juste le savoir.
Les contacteurs pas cher Chinois sont très critiquables du point de vue sécurité d'après les retours que j'ai pu en lire (Ampérage élevé).
Si tu choisis l'option SOLENOIDES
=> il existe des solénoïdes 12v pas cher qui claquent très fort.
C'est l'option la moins cher et le rendu est convenable même pour un pincab taille réel (c'est mon cas).
Il faut savoir que les solenoides se pretent bien à la simultation des bumpers etc...à l'exeption des batteurs de flip.
La dernière version du DOF te permet de couper l'alimentation de la solénoïde pour éviter qu'elle chauffe de trop sur une pression prolongée mais c'est plus pratique d'avoir un contacteur à cet endroit je trouve (avis perso)
Option "Budget"
tu peux mixer les deux.
l'alimentation 24v te servira également pour le Knocker et le combo gear/shaker.
Magic91
Département : 91
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Choix contacteurs ou solénoïdes   [ABANDONNÉ] Choix contacteurs ou solénoïdes EmptyJeu 28 Nov 2019 - 0:58
Bonjour Shin et merci pour ta réponse. Désolé de ma réponse tardive mais j’ai eu des soucis familiaux.
J’ai du coup commande un de chaque pour voir la différence car apparemment c’est difficile de s’en rendre compte avec une vidéo...
Je compte me faire un pincab à 70/80% environ (playfield de 32).
Si ça intéresse quelqu’un je pourrais poster mon retour d’expérience :-)
dtatane
dtatane
Département : 70
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Choix contacteurs ou solénoïdes   [ABANDONNÉ] Choix contacteurs ou solénoïdes EmptyDim 1 Déc 2019 - 23:14
Je suis en train de me poser la même question ! J'ai démarré le projet, mais il me manque encore le coeur des toys à savoir Solénoide ou Contacteurs... !?
Je me demandais si j'allais pouvoir récupérer les dispositifs du flipper que je démonte, mais ça semble pas du tout adapté, donc je vais opter pour du matériel du commerce.
Je serai assez intéressé par ton retour d'expérience ou de comparaison entre solénoide et contacteur. Si tu peux essaie de poster une video avec les deux qui claquent l'un après l'autre histoire de comparer les sons dans les même conditions.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Choix contacteurs ou solénoïdes   [ABANDONNÉ] Choix contacteurs ou solénoïdes EmptyLun 2 Déc 2019 - 7:35
Il y a déjà plusieurs réponses à ce sujet sur le forum, car on s'est tous posé la question. Effectivement, les vidéos rendent mal et donc on n'est pas plus avancés. En plus, ça dépend des gens, rien ne vaut un essai en live.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Choix contacteurs ou solénoïdes   [ABANDONNÉ] Choix contacteurs ou solénoïdes EmptyMer 4 Mar 2020 - 17:31
Salut @Magic91,
Des avancées sur le sujet ? [ABANDONNÉ] Choix contacteurs ou solénoïdes 1982470514
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Choix contacteurs ou solénoïdes   [ABANDONNÉ] Choix contacteurs ou solénoïdes EmptyVen 22 Jan 2021 - 16:12
Arrow Espérons que le choix est fait ... Very Happy
» [EN COURS] SSF ou solenoides ou contacteurs ????
» [ABANDONNÉ] Conseil achat solénoïdes de qualité
» [ABANDONNÉ] Choix petit écran
» [ABANDONNÉ] Choix ecran
» [ABANDONNÉ] Choix playfield
