 [ABANDONNÉ] Implantion firmware Pin2dmd Evo
BenHur
[ABANDONNÉ] Implantion firmware Pin2dmd Evo Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Implantion firmware Pin2dmd Evo   [ABANDONNÉ] Implantion firmware Pin2dmd Evo EmptyJeu 5 Déc 2019 - 14:49
Je viens de recevoir mes cartes pin2dmd  Evo, que j'ai fais fabriqué en chine.
Je les destines à mes flippers, mais je n'arrive pas implanter le firmware dans le pin2dmd evo.
Ce sont des williams donc pour alimenter le pin2dmd evo, je me suis branché sur la carte display (12v) et sur le pin2dmd, j'alimente à partir du bornier 12v.
J’essaie de mettre le pin2dmd en dfu mode mais je n'y arrive pas.
Pouvez vous m'aiguiller pour mettre en route le pin2dmd.
Merci de vos conseils.
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Implantion firmware Pin2dmd Evo   [ABANDONNÉ] Implantion firmware Pin2dmd Evo EmptyLun 23 Déc 2019 - 15:29
Salut
Tu alimentes l’evo en 12 volts, tu raccordes ta mini usb bien sûr
Tu lances ton soft tu appuies sur ton bouton dfu tu le laisses appuyé et tu appuies sur reset
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Implantion firmware Pin2dmd Evo   [ABANDONNÉ] Implantion firmware Pin2dmd Evo EmptyVen 6 Mar 2020 - 16:19
Salut @BenHur,
le sujet est-il toujours d'actualité ? Si il est résolu, merci d’arrêter ton char ... Euhhh... de changer la balise [EN COURS] par [RESOLU] en éditant le premier post. Wink
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Implantion firmware Pin2dmd Evo   [ABANDONNÉ] Implantion firmware Pin2dmd Evo EmptyMar 14 Déc 2021 - 16:29
Archives Arrow
» [EN COURS] Firmware pin2dmd
» [ABANDONNÉ] PF3 et PIN2DMD + PB lancement
» [RÉSOLU] Version Firmware Pin2Dmd
» [INFO] Les cartes de gestions et toys
» [ABANDONNÉ] Pin2dmd réglage luminosité
