 [ABANDONNÉ] Problèmes DMD
Nicobanana
[ABANDONNÉ] Problèmes DMD Empty
MessageSujet: [ABANDONNÉ] Problèmes DMD   [ABANDONNÉ] Problèmes DMD EmptyVen 6 Déc 2019 - 18:30
Je suis perdu dans le paramétrage de mon DMD.
Je n'arrive pas à le faire fonctionner malgré le tuto.
Quelles versions faut il de VPINMAME , sambuild ? DMDEXT ,
J ai bien enrgistré la clé sur mon DMD qui affiche  PIN2DMD Colorprism v2.6. Cela est il correct ?
Le Vpinmame indiqué dans le tuto est la 2.37. Normal ?
 VPinmame SAM for Desktop, Cab, Pindmd1, Pindmd2, Pin2dmd 2.37
Quand je lance un test de DMD rien ne s'affiche et la fenetre se ferme. Rien ne se passe.
J ai essayé VPINMAME 3.1 et 3.2 il n y a plus l option "use pinDMD" dans les options. Il y a "use external DMD" et j ai un message d erreur : PIN2DMD not found.
Je suis perdu. Qui peut m aider ?
Merci.
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problèmes DMD   [ABANDONNÉ] Problèmes DMD EmptyJeu 5 Mar 2020 - 16:53
Salut @Nicobanana,
le sujet est-il toujours d'actualité, des avancées ?
MessageSujet: Re: [ABANDONNÉ] Problèmes DMD   [ABANDONNÉ] Problèmes DMD EmptyVen 22 Jan 2021 - 16:21
Arrow Abandonné
» [ABANDONNÉ] Problèmes de débutant...
» [ABANDONNÉ] Problemes backglass qui ne s'affiche pas
» [DOUBLON] Problemes flippers sur VPX
» Paramètres - Trucs & astuces VPX
» [WIP] Pincab de Kwak
