| [WIP] Pincab de Kwak | |
+27vulbas TylerDurden67 arngrim 17Al3x17 malcom1970 CoD oddball13 ktmboy marco.flip razorbaxx gech Shadow_SHD cyril92 PHILI50 winstrop Davidlinch sebmad lololol grandDD newnew cox peskopat ozywan xavelios bip-bip-72 tetrafred kwak 31 participants |
kwak
| Sujet: [WIP] Pincab de Kwak Mer 25 Fév 2015 - 13:43 | |
| Salut a tous Je viens de m'attaqué à une transformation de flipper Deadly Weapon en Pincab Et je pense que je vais avoir besoin de votre aide J'ai déja bien avancé sur le project et déja reçu plein de trucs pour la bête (Ledwiz - Ipac2 - KL25Z - Dome - LEds RGB - Dome - Knocker ) pour le PC Q9550 2.83 Ghz 4 go 128 go SSD Intel ATI 6870 Double écran Display ATI 6700 pour DMD Je poste les photos et je vous explique mes plusieurs problèmes sur le prochain post [url= " />
kwak
| Sujet: Problèmes en cours Mer 25 Fév 2015 - 13:51 | |
| Donc j'utilise PinballX et en flippers j'ai Pinball FX2 Future Pinball Visual Pinball et Pinball Arcade Pour mon DMD je me suis trompé sur les mesures et j'ai du le mettre a l'envers donc sous Windows je le remets a l'endroit Sur Pinball FX2 Pas de soucis je mets bien dotmatrix.cfg et ca marche impec par contre rien sur Backglass je ne sais pas faire Sur Visual Pinball pas de soucis non plus reste a configurer toutes les tables lol Future Pinball pas testé encore Pinball Arcade non plus J'ai configurer PinballX pour recevoir les 3 écrans et ca marche pas j'ai juste 1 écran Et pas non plus de PInball FX2 sur le menu pourtant j'ai l'impression d'avoir bien configurer pinball FX2 Après j'aurais plein d'autres questions sur les branchements des Toys "je suis une quiche en éléctricité et en ortographe lol" j'ai pas trouvé de tutos concernant le branchement des contacteurs et des Leds pour les dome En tout cas merci a tous de votre aide | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mer 25 Fév 2015 - 16:35 | |
| Probleme PInball X résolu j'ai les 3 écrans j'avais juste mis les coordonnées des écrans et il fallait pas lancement PInball FX2 Ok aussi c'était pas la bonne version de pinballx comment faire pour avoir le Backglass pour pinballfx2 pendant le jeu ? Et j'ai vu que Bip Bip change les images DMD sous pinballX comment faire? merci | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mer 25 Fév 2015 - 18:30 | |
| Pour la backglass avec PInballFX2 il faut tout simplement laisser d'activé celle de PinballX (celle qui apparait lorsque tu navigue avec la wheel): Dans Game Manager (du repertoire PInballX) tu décoche "hide backglass" pour chaque table de PinballFX2 et le tour est joué.
Pour changer les images du DMD lors de la navigation tu va tout simplement chercher celle que tu veut faire afficher (table/table) via le game manager de PinballX aussi (le menu déroulant à droite en choisissant "DMD image"). | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mer 25 Fév 2015 - 19:23 | |
| Merci Tetrafred ca marche nickel | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mer 25 Fév 2015 - 21:49 | |
| Est ce qu'il existe des vrais tutos de branchements ledwiz ? Pour brancher les contacteurs siemmens dois je passé par une alimentation autres que celle du pc en sachant qu'ils sont en 24V ? Et pour les leds des domes Faut il mettre des resistances ou un branchement direct sur ledwiz ?
Merci pour vos réponses | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mer 25 Fév 2015 - 22:00 | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 26 Fév 2015 - 9:12 | |
| Merci Bip Bip Tu es du Mans même ? Je suis a 20 km de la ferte bernard | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 26 Fév 2015 - 10:19 | |
| Je suis a 3 km de beaumont sur Sarthe | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 26 Fév 2015 - 12:38 | |
| A oui 100 km de chez moi quant même Un petit renseignement j'ai une carte led wiz sans protection pour l'instant que puis je installé sans risque ? J'ai des contacteurs siemmens des leds et des flashers et un knoker J'ai un peu peur de cramer ma carte d'après tout ce que je peut lire mais j'utilise pas de moteur pour les vibrations pour l'instant | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 26 Fév 2015 - 18:56 | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 26 Fév 2015 - 19:45 | |
| La Bazoche Gouet et toi ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 26 Fév 2015 - 21:12 | |
| Tu peut tester tes contacteurs en 12 volts en les récupérant d'une molex de ton alim mais c'est selon la puissance de ton alimentation. Attention à bien mettre une diode sur les contacteurs! Pour les leds il faut passer par une résistance par couleur avant tout essai sinon tu fera comme moi au début et cramera tous les ports de ta ledwiz sur lesquels elles sont branchées. | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 26 Fév 2015 - 21:14 | |
| - tetrafred a écrit:
- Attention à bien mettre une diode sur les contacteurs!
Tu peux m'en dire plus tetra? en mp... merci... Ozy | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 26 Fév 2015 - 21:55 | |
| Je vais essayer de trouver une autre alimentation merci pour les resistances j'allais branché les leds sans .. et pour les diodes juste en sortie de ledwiz sur chaque sortie de contacteurs bien sur ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 27 Fév 2015 - 6:52 | |
merci...
Ozy référence des diodes 1n4007 et le lien , je te conseille ce vendeur pour tout tes composants , livraison et communication au top et bon prix http://www.ebay.fr/itm/LOT-AU-CHOIX-DE-10-20-50-OU-100-DIODES-1N4007-MIC-NEUVES-/231287306333?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&var=&hash=item35d9cc385d | |
ozywan
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 27 Fév 2015 - 7:26 | |
| merci | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 27 Fév 2015 - 7:30 | |
| de rien | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 27 Fév 2015 - 8:04 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 27 Fév 2015 - 9:39 | |
| et surtout pour la diode, la bague argent vers le A1. | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 27 Fév 2015 - 11:47 | |
| Merci je vais testé ca Xavelios on est presque voisin En plus j'utilise ce genre de diode pour le slot | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mer 1 Avr 2015 - 21:42 | |
| je vois que tu es un touche à tout bien vu le circuit! il fait combien de metres?
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mer 1 Avr 2015 - 22:24 | |
| 32m de piste en 4 voies C'est l'avantage d'avoir un corps de ferme | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Dim 5 Avr 2015 - 23:13 | |
| Salut J'ai des problèmes avec mes LED RGB CREE Sur certaines j'ai des couleurs qui marchent pas ou très peu la verte est tres legere alors que la rouge est tres forte et la bleu marche comme la rouge J'ai bien mis des resistances céramique Merci de votre aide | |
