| [WIP] Pincab de Kwak | |
+27vulbas TylerDurden67 arngrim 17Al3x17 malcom1970 CoD oddball13 ktmboy marco.flip razorbaxx gech Shadow_SHD cyril92 PHILI50 winstrop Davidlinch sebmad lololol grandDD newnew cox peskopat ozywan xavelios bip-bip-72 tetrafred kwak 31 participants |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Sam 11 Juil 2015 - 21:17 | |
| - grandDD a écrit:
- très bon boulot ,il déchire ton pincab ,j'adore les décals sur le thème de métallica, ,étant fan de se groupe ,je suis allé les voir plusieurs fois en concert dans leur début ,et ça déchire ......................!!!!!!!!!
Merci moi aussi pour les concerts depuis le début j'ai raté aucun concert en france | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Lun 13 Juil 2015 - 12:17 | |
| Salut a tous j'ai installé mon Shaker et je trouve que les vibrations sont vraiment très légères je suis sur une alim de 24w J'ai peut être mal fait quelque chose ? Merci de votre aide | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Lun 13 Juil 2015 - 12:29 | |
| essaye avec des masselottes plus grand et lourd normalement les masselots ne doivent pas etre identique et symétrique ! tu peux aller chercher un bou de laiton et tu les fait comme moi regarde mon poste a ma signature
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Lun 13 Juil 2015 - 12:33 | |
| - lololol a écrit:
- essaye avec des masselottes plus grand et lourd
ou puis je trouver ça ? Merci pour ta réponse | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Lun 13 Juil 2015 - 12:56 | |
| essaye avec des masselottes plus grand et lourd normalement les masselots ne doivent pas etre identique et symétrique ! tu peux aller chercher un bout de laiton et tu les fait comme moi regarde mon poste a ma signature | |
Davidlinch
Messages : 137 Département : 57
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Lun 13 Juil 2015 - 19:36 | |
| Teste juste avec une masselotte | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Lun 13 Juil 2015 - 22:09 | |
| Je vais essayé de trouve une masselotte Ca se trouve dans un magasin de bricolage ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Lun 13 Juil 2015 - 23:06 | |
| non tu peux les fabriquer tu prend du carré de ferronnerie, plein, et tu perces au diametre de l'axe du moteur ,puis tu perces au dessus et tu taraude pour mettre une vis de blocage :ji8: | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Lun 13 Juil 2015 - 23:24 | |
winstrop
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 14 Juil 2015 - 8:22 | |
| Salut, moi j'ai pris une douille de clé a douille... Mon shaker a ete nommer shaker des enfers sur le forum grâce a ça ; ) | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 14 Juil 2015 - 9:59 | |
| Salut kwak il faut juste que tes masselotes soient montées pareil sur l'axe du moteur afin de créer un balourd,sur ta photo l'effet s annule redis nous | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 14 Juil 2015 - 10:53 | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 14 Juil 2015 - 12:13 | |
| En parlant de ca tu l'as eu ou GranDD ton knocker car j'en cherche un , par contre c'est en 43 v je crois ...... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 14 Juil 2015 - 12:23 | |
| - PHILI50 a écrit:
- En parlant de ca tu l'as eu ou GranDD ton knocker car j'en cherche un , par contre c'est en 43 v je crois ......
comme j'ai pas mal de pièces de flipper et que j'ai une trentaine de flippers ,je l'ai eu dans mon stock de pièces, il faudrait que je regarde si il m'en reste un , pour le voltage, tout dépend du model que tu prend knocker Bally 48 volts , knocker williams 24 volts. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 14 Juil 2015 - 12:26 | |
| Merci pour ta reponse se serait ideal en 24 v comme pour les contacteurs et passer par une carte relais ,redis moi au cas ou ,quelle chance d'avoir autant de flippers !!!!!!!! | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 14 Juil 2015 - 12:34 | |
| je rentre se week end du boulot , je regarde si j'ai cela en stock.................... :ji8: je te contacterai en MP pour ne pas poluer le post | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 14 Juil 2015 - 12:50 | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 17 Juil 2015 - 0:53 | |
| Petite question sur les Led Cree J'ai des couleurs qui ne marche pas mauvaise soudure ou led morte ? Quant je teste les couleurs j'en ai qui ne s'allume pas | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 17 Juil 2015 - 7:59 | |
| salut fait un test avec métrix tu met sur le symbone diode ( triangle) ( ou symbole melodie) tu met sur le - et le + normalement elle s'allume doucement tu verra si ca marche ou non ( un point de lumière vert, un point rouge, un point bleu) | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 17 Juil 2015 - 12:37 | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 17 Juil 2015 - 12:52 | |
| Pour les branchements c'est bien masse commune et un fil R un fil G un fil B ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 17 Juil 2015 - 13:11 | |
| Oui sans alimentation je te ferai une photo. Trouve deja tes - de+ | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 17 Juil 2015 - 13:26 | |
| J'ai déjà trouver les - des + elles étaient branché et ca marché mais sur certaines des couleurs ne marchaient pas | |
