 [WIP] Pincab de Kwak
malcom1970
winstrop
Davidlinch
sebmad
ozywan
kwak
31 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 18  Suivant
kwak
kwak
Département : 28
[WIP] Pincab de Kwak - Page 10 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptyJeu 17 Sep 2015 - 12:37
J'ai trouver je suis un boulet Sad
C'est bien le moins qui alimente mes leds désolé je me suis embrouillé
Mais j'ai branché le + des leds sur GRND de la LEdwiz Sad
Faut que ca me serve de leçon que travailler sur plein de projet en même temps c'est pas bon Sad triste
boum boum boum
pouff
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptyJeu 17 Sep 2015 - 21:10
pas de bol  Sad  il faut être pris pour etre appris ! a l'occas n'hésite pas à poster une photo ou un schéma quand tu as un doute il vaut meiux perdre un peu de temps que de l'argent Wink
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptyJeu 17 Sep 2015 - 22:39
Oui grave ça y est c'est résolu mes leds marche youpi demain strobe et contacteurs Wink
merci a vous
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptyVen 18 Sep 2015 - 7:28
Cool tant mieux Smile
Allez à la suite maintenant Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptyVen 18 Sep 2015 - 12:07
donc ta ledwiz n'est pas grillé ?
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptyVen 18 Sep 2015 - 15:24
Non juste les Leds oufffff Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptyVen 18 Sep 2015 - 15:28
Tu devrais brûler un cierge Kwak !!  lol!
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptyVen 18 Sep 2015 - 16:24
Grave loooool
avant de faire une autre boulette je vais m'attaquer aux contacteurs que je voudrais relié sur la carte relais il y a quelque temps on m'avait donner un plan je n'arrive plus a remettre la main dessus Sad
voici mes branchements avant les contacteurs
[WIP] Pincab de Kwak - Page 10 Wp_20110
Merci de votre aide Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptyVen 18 Sep 2015 - 21:29
Bin alors kwak! je ne t'ai pas mis un schéma sur ton post au dessus  ? lol!
pourquoi brancher tes contacteur sur les relais alors que tu peux les brancher directement sur la ledwiz ?avec fusible bien sur!
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptyVen 18 Sep 2015 - 22:04
GranDD m'avait conseiller de mettre des carte relais sur les contacteurs aussi et comme je les avaient c'est pour ça que je l'ai branché tu pense que juste un fusible peut suffire ?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptyVen 18 Sep 2015 - 22:44
Les deux sont valables mais la carte relais n'est vraiment pas obligatoire  ,chez moi tous les contacteurs sont branchés à la ledwiz via un fusible
En fait tu peux te fier à 100% à mon schéma puisque j'ai branché tous mes toys  et qie ça fonctionne nickel  !
La carte relais est vraiment utile quand tu risques de depasser la limite des 500ma de la ledwiz   par exemple le moteur et encore il faut mesurer  .......mais par sécurité  ça ne coute rien de passer par relais
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptyVen 18 Sep 2015 - 23:00
Tu peut me redonner ton schéma Cox ?
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptySam 19 Sep 2015 - 0:34
C'est bon je l'ai retrouver Wink
Je vais pas mettre les relais sur les contacteurs alors Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptySam 19 Sep 2015 - 9:55
oui le shema de cox est trés bien fait perso il ma beaucoup aidé
moi j ai fait comme toi pour les contacteurs je l ai ai branché sur des relais
aprés si ta les fusible sous la main je te conseillerai plutot les fusibles
car j ai remarqué que sur certaine table de temps en temps ta un element ou c est le relais qui prend la charge
pour qui pourquoi j en sais rien
selon les tables ou j ai vu ce souci ( y en a pas beaucoup) c est jamais le meme contacteur
mais bon c est pas bien grave ça fonctionne quand meme
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptySam 19 Sep 2015 - 12:34
ok merci je vais donc mettre des fusibles et les strobes gyrophare shaker sur relais ou fusible ?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptySam 19 Sep 2015 - 15:51
on peut apparement mettre les strobe directement sur ledwiz car la consommation est inferieur au 500ma moi j'ai preferer les mettre sur relais car au moment de mon schèma je n'etais pas sur de moi  et puis le cliqueti des relais donne un coté mecanique pas trop desagréable car les strobs ne s'allume pas tout le temps ....par contre il faut oublier ça pour les leds sinon c'est trop désagréable
le shaker j'ai mis ça sur relais et  pas de gyro chez moi mais si j'en mets ça sera sur relais
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptySam 19 Sep 2015 - 18:35
Tous a fait d'accord avec Cox .Sur le mien tout par relais. Effectivement pour les Leds pas agréable.
Il va falloir que je regarde la consommation de ma barre de Leds...!!!!!
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptySam 19 Sep 2015 - 21:15
Ledwiz a 32 sortie. Alors 32 fusible. Strobes pas de relais.gyrophare et shakrr relais vu que cava depasser 500ma
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptySam 19 Sep 2015 - 22:08
Je suis avec attention, je vais bientot y passer a la ledwiz et aux contacteurs Very Happy
Bonne continuation kwak !!
Pourquoi doit on mettre des diodes en parallèles sur les bobines des contacteurs ?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptySam 19 Sep 2015 - 22:31
c'est une diode de roue libre c'et pour eviter un retour de courant dans la ledwiz
et mettre le knocker également sur relais car apparement on dépasse  chez moi le fusible a claqué à deux reprises
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptySam 19 Sep 2015 - 23:17
Merci a tous je vais mettre les relais sur le shaker stroke et gyro je pense
Photos a suivre Wink
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptyDim 20 Sep 2015 - 12:05
sur des relais ca passe sur des fusiles je ne sais pas attend l avis des expert Wink
et surtout oublie pas les diode anti retour et fait bien attention au sens de branchement !
sinon tu va voir ta ledwiz fumer ( j en ai fait la mauvaise experience )
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptyDim 20 Sep 2015 - 14:11
exacte le plus coté  anode de la diode (le trait gris)  Wink
kwak
kwak
Département : 28
Les diodes c'est juste sur les contacteurs ?
j'en ai pas mis sur gyro et strobe
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 10 EmptyDim 20 Sep 2015 - 14:14
normalement c'est sur tout ce qui est bobine ...contacteur ,knocker , en tout cas chez moi je n'en ai pas mis sur les strobe ou autre lumières
Page 10 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 14 ... 18  Suivant
» Anniversaire kwak
» Anniversaire kwak
» [TERMINÉ] Mamecab kwak
