Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Dim 20 Sep 2015 - 20:53
cox a écrit:
normalement c'est sur tout ce qui est bobine ...contacteur ,knocker , en tout cas chez moi je n'en ai pas mis sur les strobe ou autre lumières
pareil tout ce qui est lumineux j en ai pas mit mais j en ai une sur les contacteur le shacker le meg quand je recevrai le knocker j en mettrais une aussi
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Dim 20 Sep 2015 - 21:09
Pour le gyrophare aussi.. Sur tout ce qui, une fois le courant coupé, continu à tourner par inertie. Et qui comme une dynamo de vélo, va créer du courant. La diode enferme ce courant non voulu dans une boucle et évite des degas possible.
kwak
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Dim 20 Sep 2015 - 21:51
Ah ok je ne savais pas ,mais c'est vrai qu'il y a un moteur dedans bien vu gech!
Bon LedWiz 1 cramer J'ai mis l'ancienne mes contacteurs marche et meds RGB aussi Par contre mon LEdWiz 2 ne veut rien savoir sont ils programmé pour être avec le même ledwiz 1 ou on peut en mettre un autre ? Car la je ne sais plus ou mettre mes boutons du coup car ils sont en 12v en sachant que j'ai 15 entrées 5 v pour les leds RGB et 10 sur du 24 v pour les contacteurs j'ai du coup aucune possibilité de mettre du 12 v donc pour le gyro les strobes et le boutons ca deviens compliqué
sinon tu passe par un convertiseurs 24v \12V http://www.ebay.fr/itm/DC-DC-HRD-Convertisseur-24v-36v-48v-To-12v-3A-Module-De-Commutation-/221476213207?hash=item339102d1d7
voici la photo du knocker pour le sens de la diode
l'anode est du coté de mon doigt :ji8:
kwak
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 22 Sep 2015 - 8:12
salut a tous La nuit porte conseil Est ce que quelqu'un d'entre vous à utilisé les sorties kl25Z pour les leds boutons et autres toys en 12v ? Car vu qu'il ne me reste que gyro strobe et boutons lumineux je pensais utiliser ceux de la KL25z j'ai vu la trauduction de Cyril c'est possible mais ça à l'air compliqué et j'ai pas vu de retour pour ces choses la
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 22 Sep 2015 - 9:17
Yep chez moi ça marche.. Regarde mes posts.
kwak
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 22 Sep 2015 - 9:44
Merci Gech je vais regarder ça
kwak
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 22 Sep 2015 - 17:43
Bon eh bien comme d'habitude c'est le drame Tout marcher très bien strobe gyro contacteurs et boutons lumineux Quant j'ai voulu branché le knocker sur les relais PAF Ledwiz HS La carte est même plus reconnu par windows rien ne se passe quant je la branche et même sur un autre PC En plus ça m'as même toucher à l'informatique car plus de périphérique USB ne marché j'ai du débrancher tout pour rebrancher et la les drivers se sont installer "souris etc..." Knocker peut être défectueux j'en sais rien J'ai encore voulu trop en faire pfffff ras le bol Découragement en cours Je crois que je vais mettre tout ça de coté pour l'instant En tout cas merci à tous pour votre aide Une ledwiz ça ne se répare pas?
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 22 Sep 2015 - 18:18
ledwiz ca se répare faut acheter les mêmes circuit et dessouder et souder.
tu peux nous faire un schéma comment tu as fait pour brancher
kwak
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 22 Sep 2015 - 18:25
J'ai utilisé ce plan la
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 22 Sep 2015 - 18:49
c est le même knocker que tu as testé l'autre jour ? celui ou tu as mis le courant + et - dans les deux sens pour tester si ca marche?
kwak
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 22 Sep 2015 - 19:34
Je me rappelle pas avoir mis le courant dans les 2 sens dessus mais oui c'est celui que j'ai teste et qui marcher bien mais pas fort a mon gout
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 22 Sep 2015 - 20:11
désolé je mélange avec un autre poste !!! je comprend pas comment ca se fait que ca ne marche pas et que tu as grillé ton knocker en plus brancher avec un relais !!!
kwak
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 22 Sep 2015 - 20:26
c'est la Ledwiz qui ne marche plus Elle est même plus reconnu par Windows plus de bruit de co USB quant je branche Sur la 1 et la 2 en plus
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 22 Sep 2015 - 21:11
tu n'aurais pas branché le moins sur la carte relais?? car sur la carte relais c'est linverse tu mets le moins en commun et le plus au relais de la carte alors que sur la ledwiz c'est le moins que tu branches !! prend un peu de recul :ji8:
kwak
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 22 Sep 2015 - 21:22
Non j'en suis certain j'ai bien fait attention a tout La avant de branché j'ai bien tout surveiller j'ai bien remarquer que c'etait le + sur le relais d'abord la j'ai plus de ledwiz et plus les moyens et envie d'en racheter donc je crois qu'il vas resté sans Toys pour l'instant j'ai pas tout compris sur la KL25Z pour le branchement des toys et boutons donc je vais pas m'aventuré dedans pour encore tout cramé, c'est chiant d’être Noob Malgrès votre aide j'arrive a cramer plein plein de trucs lol je vais resté a ce que je fait de mieux c'est a dire rien ..... Lol non c'est pas vraix mais 2 projects que je foire ca fait chier quant même "Cockpit et pincab" ça fout le moral a zéro et faire tout ça tout seul c'est compliqué qu'est ce que j'aimerais être dans le nord avec le nombre de Pincabien j'aurais bien eu une âme pour me venir en aide lol Je suis tout seul dans mon coin Bip-bip est le plus prêt 1 h de route au moins Bon voila j'ai finit de me plaindre looool :hed: :hed: :hed: :hed: :hed: :hed: :hed: :hed: :hed: :hed: :hed: :hed:
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 22 Sep 2015 - 21:25
va sur le bon coin cherche toi un électrotechnicien, demande réparation et devis, cava pas coûter chers apres si tu as une ledwiz, tu fait un toy par un toy, faudra que on trouve un qui peu ne faire des tutos mais un toy par toy car si on mélange tout c est sure que on crame la ledwiz
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 22 Sep 2015 - 21:28
ce n'est que la partie ledwiz que tu foires et c'est compliqué de se repérer....! le reste fonctionne, donc profite de ton cab un moment et tu reviendras dessus un peu plus tard, ne perd pas le moral n'y l'envie car un fois fini ce n'est que du bonheur mais comme tout projet il ya des parties ingrate :ji8:
sinon passe une annonce ici il ya bien quelqu'un qui pourrait te les réparer ,si j'avais un bon fer je te le ferais sans soucis mais le mien n'est pas prèvu pour souder si fin
kwak
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 22 Sep 2015 - 21:29
je vais essayé de voir ça Vous connaissez pas une personne qui répare les LEdwiz ?
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 22 Sep 2015 - 21:32
comme dit plus haut passe une annonce ici sur le forum
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 22 Sep 2015 - 21:34
salut sinon moins chers, achete toi une station a air chaud + les uln et fait le toi meme
