 [WIP] Pincab de Kwak
malcom1970
winstrop
Davidlinch
sebmad
ozywan
kwak
31 participants
Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 18  Suivant
kwak
kwak
Département : 28
[WIP] Pincab de Kwak - Page 7 Empty
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 12:14
Au niveau branchement c'est bien le In du led amplifier sur le LedWiz et OUt vers les Leds ?
J'ai le R le G et le B sur le ledwiz l'alim sur mon alim de 12v
et le RGB amplifier sur l GND et l'alim 12v
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 12:37
En sortie de mes led amplifier j'ai que le rouge qui marche je comprends pas j'en avais un en stock de neuf et ça fait pareil
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 12:59
si le rouge fonctionne il n'y a pas de raison que les deux autres couleur ne fonctionne pas , il y a surement un soucis dans ton branchement
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 13:02
[WIP] Pincab de Kwak - Page 7 963835rgbamplifiercree700ma
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 13:11
Essaye peu être de brancher le vert puis le bleu du ruban led sur la sortie rouge. Ceci pour tester le ruban led et éliminer une cause possible du problème.
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 13:52
C'est excactement mes branchements
gech j'ai testé et le vert et le bleu ne s'allume pas
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 13:55
Quant je teste au métrix avant de branché les 3 leds marche très bien dès que je branche la bleu et la verte crame Sad
J'ai bien les résistances 5W0 sur B et G SW33 sur R
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 14:07
as tu mis des résistances car sur le schéma ,si tu regarde bien il y a des resistances , donc comme tu utilises du 12 volts , tu dois mettre les résistances comme sur le tableau que je t'ai mis pour les valeurs des résistances.
donc pour 12 volts tu met pour les rouges des 3 watts 27 ohm et verte et blue des 4 watts 33 ohms
[WIP] Pincab de Kwak - Page 7 Ledlig13
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 14:11
Arf c'est de la 5 w que j'ai sur les verte et bleue 27ohm
et 5 w 33ohm sur la rouge
c'est pour ça que ça pété alors Sad j’arrête le carnage et je commande des résistances
merci GrandDD
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 14:23
Tu as un lien pour acheté les resistance 3w 27 ohm ?
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 14:25
je t'avais pourtant mis le tableau en fonction des voltages , donc 5 watts trop puissant, tu as la réponse a ton problème....................... :ji8:
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 14:26
je regarde a ça et je te met un lien
voici un lien
http://www.selectronic.fr/c/composants-electroniques/composants-passifs/resistances/resistances-couche-metal-3w/10-resis-metal-3-w-pr03-27-ohms.html
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 14:36
Oui c'est vrai Sad je suis impardonnable Smile
Mais en fait c'est des résistances que j'avais acheté au début et j'était vachement sur de moi Mdr Wink ca explique les problèmes de leds que j'avais au début Sad j'aurais du me méfier
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 14:52
normalement tu pourrais mettre des 5 w 27 ohm
d'après se lien sur le cablage de la ledwiz regarde le post de vulbas
https://www.pincabpassion.net/t1856-tuto-cablage-ledwiz
donc tu pourrais mettre des résistances en céramic de 5 w 27 ohm
tes resistances 5 watts elles avait combien ohm ??
donc voici un lien pour des résistances céramic
http://www.selectronic.fr/c/composants-electroniques/composants-passifs/resistances/steatite-5w/resistance-cementee-5w-27-ohm.html
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 15:07
Pour moi tes résistances sont prévus pour du 12 v
Du coup si tu part de 5v elles attenues trop de courant.
Les watts c'est le courant max supporté par la résistance donc plus c'est mieux.
Conclusion : part du 12 v.
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 15:08
C'est bien celle que j'ai déjà Sad
[WIP] Pincab de Kwak - Page 7 Wp_20127
Donc ça serais pas ça Sad
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 15:12
oui ton problème vient d'ailleurs tu est sur qu'elles sont Hs tes led  sur le bleu et le vert
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 15:18
Test tes leds en direct:
branches les sur le 3.3V d'une alim pc (fil orange)
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 15:29
quant je les teste au metrix avant de les branché tout marche le R le G et le bleu dès que je les branche je les reteste au metrix et plus de vert et bleu
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 15:34
tu as bien branché tes résistances au bon endroit  ??
se sont bien des 27 ohm ??
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 16:25
oui j'ai branché les résistances juste après les leds et je vais vers mon amplificateur de led et après fusible et ledwiz
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 16:31
le lien des led que j'ai acheté c'est les même que shadow je suis MP avec lui
http://www.ebay.fr/itm/1-3-10-pcs-3W-RGB-LED-with-PCB-Light-Marine-Aquarium-Coral-UK-Heat-Sink-COB-/131261420952?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item1e8fca5598
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 16:38
ton alimentation est elle bien redressé? sinon ça marche pas tu n'auraS qu'une seul couleur
kwak
kwak
Département : 28
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 16:53
C'est alimentation de xbox 360
MessageSujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak   [WIP] Pincab de Kwak - Page 7 EmptyVen 14 Aoû 2015 - 16:59
essaie avec le 12 v de ton alim pc car elle est peu être trop juste ton alim x box Question Exclamation
Page 7 sur 18Aller à la page : Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 12 ... 18  Suivant
» Anniversaire kwak
» Anniversaire kwak
» [TERMINÉ] Mamecab kwak
