| [WIP] Pincab de Kwak | |
+27vulbas TylerDurden67 arngrim 17Al3x17 malcom1970 CoD oddball13 ktmboy marco.flip razorbaxx gech Shadow_SHD cyril92 PHILI50 winstrop Davidlinch sebmad lololol grandDD newnew cox peskopat ozywan xavelios bip-bip-72 tetrafred kwak 31 participants |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mer 2 Sep 2015 - 23:30 | |
| Ben disons que j'ai déjà la lightbar de prêtes avec résistance dome etc Sinon ou puis je trouver des led RGB en 12 v a pas trop cher | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mer 2 Sep 2015 - 23:37 | |
| tu peux en trouver facilement sur la bay mais attend confirmation car il me semble qu'il ya une histoire de + et de - je crois | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mer 2 Sep 2015 - 23:43 | |
| Oui mais elle ne sont pas en 12v celle la non plus
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mer 2 Sep 2015 - 23:47 | |
| oui c'est pour ça que j'ai retiré le lien par contre tu es sur que tes led n'ont pas une tolerence jusqu"'a 12v?? car je vois souvent ça dans les descriptif max input voltage 12v et dans ce cas tu n'aurais que tes resistances à changer?? par exemple ici http://www.ebay.fr/itm/10pcs-x-3W-RGB-LED-Lamp-High-Power-led-Beads-350mA-with-20mm-star-pcb-/321185346549?hash=item4ac82373f5 on s'apercoit qu' il n'y pas de voltage precis dans le descriptif ,hormis celle des couleurs , qui elles seront gerées par les resistances adapter a ta tension d'entrée 5v ou 12v si quelqu'un peut confirmer mes dires ça serait cool! voici un tableau dans lequel tu pourras mettre des valeurs pour calculer tes resistances http://www.planeteleds.fr/fr/calcul-resistance
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mer 2 Sep 2015 - 23:57 | |
| Jai demander en mp a Shadow car il a les meme leds que moi et j'ai toujours les mêmes résistances faudrais que je les changent aussi
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 3 Sep 2015 - 0:10 | |
| mon sentiment c'est que tes led sont bonnes et qu'il faut juste changer tes résistances en fonction de ta tension d'entrée mais attend confirmation :ji8:
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 3 Sep 2015 - 0:22 | |
| Ok merci pour tes conseils
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 3 Sep 2015 - 8:03 | |
| Salut, Euh... j'espère que la photo des LEDs sur la baie n'est pas contractuelle... : Sur la fiche descriptive : Voltage(Vf): R:2.0-2.5V G:3.2-3.6V B:3.2-3.8V. Donc pour les branchements, soit comme j'ai fait, on part sur du 5 V avec résistances céramiques adaptées : RGB - R 3 R: 2 V 400 mA 5 V 8.2 Ohm ( --> attention mes LEDs RGB sont en 400 mA sur le bleu, résistance à recalculer pour du 350 mA) RGB - G 3 G: 3 V 350 mA 5 V 6.8 Ohm RGB - B 3 B: 3 V 350 mA 5 V 6.8 Ohm Soit on prend des RGB amplifiers en 12 V. Et par mesure de sécurité on va dire, j'utilise une alimentation ATX dédiée pour les LEDs, les strobes et la Ledwiz. L'alim ATX de mon PC n'alimente que mon PC. Donc Cox a raison, les valeurs des résistances sont en fonction de la tension en entrée. ++ | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 3 Sep 2015 - 11:08 | |
++ je suis de ton avis une alimentation a part est bien plus sécurisant | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 3 Sep 2015 - 12:07 | |
| Le led amplifier alimente aussi les leds ou c'est juste pour lui car dans ses cas la je n'aurais pas besoin de le changé si j'alimente mes leds en 5 v non ? Mes résistances actuelles sont : 5w 33 ohm pour le rouge et 5w 27 ohm pour le vert et bleue dois je les changer ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 3 Sep 2015 - 14:49 | |
| Si tu alimentes tes LEDs en 5 V, tu mets juste les résistances adéquates, et, par mesure de sécurité, des fusibles aux sorties de ta Ledwiz. Si je ne dis pas de bêtise, 33 et 27 Ohm c'est pour une alimentation en 12 V. Regarde sur mon tableau, que j'ai posté quelques messages plus haut : Sur mes LEDs RGB, le bleu nécessite une tension de 2 V, le rouge et le vert 3 V. Je les alimente en 5 V, je vais donc mettre une résistance de 8.2 Ohm sur chaque sortie Ledwiz qui pilotera les LEDs bleues, et une résistance de 6.8 Ohm sur chaque sortie Ledwiz qui pilotera les LEDs rouges et vertes. Et même si toutes mes sorties Ledwiz ne sont pas (encore ?? ) utilisées, j'ai mis un fusible à chaque sortie, donc 32 fusibles : Sur les banques 9-16 et 17-24 de ma Ledwiz, je mets du 5 V. Ces deux banques sont destinées au pilotage de mes LEDs RGB : La banque 1-8 est alimentée en 12 V, et est destinée au pilotage des LEDs de mes boutons lumineux Launch Ball, Start.... et de mes strobes (note : l'image ci-dessus n'est pas à jour, j'avais prévu initialement deux sorties pour les strobes, mais une seule est suffisante, car les strobes fonctionnent toujours par 2, et sont programmés ainsi dans DOF). Les LEDs de mes boutons nécessitent une alimentation en 12 V, je n'ai donc pas besoin de résistances puisqu'elles sont déjà intégrées dans les boutons, et je mets juste des fusibles pour protéger ma Ledwiz en cas de pépin. C'est plus clair comme ça Kwark ? ++ | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 3 Sep 2015 - 15:13 | |
| Parfait merci pour ses explications Tu as acheté ou tes résistances céramique ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 3 Sep 2015 - 16:44 | |
| Pour l'électronique, hormis LEDs RGB et strobes, j'ai tout pris chez Conrad, histoire de ne pas tomber sur de la camelote. Je te mets un copier/coller de mes commandes, tu as les codes article et le prix unitaire (ça a peu-être changé depuis) ++ | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 4 Sep 2015 - 14:05 | |
| merci beaucoup je vais regarder ca Ah quant tout se passe bien c'est cool mais quant tous les soucis s’enchaîne c'est lourd C'est démotivant | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 4 Sep 2015 - 14:23 | |
| T'inquiète Kwak je suis passé aussi par l'étape démotivation, mais faut pas baisser les bras, tu verras que le jeu en vaut largement la chandelle, avec Madame qu'est-ce qu'on s'éclate le soir sur Medieval Madness, Theatre of Magic, Cirqus Voltaire, Tales of the Arabian Nights et j'en passe Et puis tu peux compter sur notre petite communauté, toujours prompte à répondre à la moindre question ++ | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 4 Sep 2015 - 14:38 | |
| Oui ca je sais que la communauté est vraiment exceptionnelle mais le pire c'est que le pincab a marcher on c'est éclaté quelques jours et j'ai eu des petits soucis de led et j'ai décidé de tout reprendre depuis le début et la démontage du pincab et début du drame looool et en plus je me suis mis en parallèle sur un projet de Cockpit et la les galères s’enchaînent j'ai laissé le cockpit de coter pour le moment et je me consacre au pincab mais bon ça vas le faire | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mer 16 Sep 2015 - 22:01 | |
| Résistances reçu Câblage refait et rebelote les 5 leds grillées La je comprends plus rien J'ai même acheté une alim 5v Quant je teste les leds avant de les mettre ça marche dès que je branche la ledwiz ca crame Ledwiz grillée ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 17 Sep 2015 - 7:20 | |
| Arff... Pas de chance Tu pourrais nous poster une photo de ton câblage Ledwiz Kwak ? Je ne voudrais pas dire de bêtise, mais si les LEDs fonctionnent sans ta Ledwiz, mais qu'elles crament dès que tu les branches dessus, je pense qu'il y a un souci. ++ | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 17 Sep 2015 - 9:10 | |
| Bonjour il y a un sens sur les leds + et- et la ledwiz commande par le moins il vient peut etre de la le problème? ! | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 17 Sep 2015 - 10:56 | |
| Salut Cox Non c'est les mêmes Leds que shadow elles devraient marcher la ledwiz commande par le + non ? PS: tu as attaqué ton simu alors ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 17 Sep 2015 - 11:14 | |
| non kwak c'est bien le moins que tu branches aux sorties de la ledwiz! ....sinon pour le moment mon simu est en standby ,mais je compte m'y remettre tout le cadre est fait, je dois le montée sur sa rotule.... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 17 Sep 2015 - 11:21 | |
| Ben ben cherche pas Kwak, Cox a raison, la Ledwiz pilote ses sorties par le négatif ++ | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 17 Sep 2015 - 11:27 | |
| je te remets mon schéma ,regarde bien au niveau des contacteurs par exemple le plus va au dessus des contacteures et le moins va a la ledwiz :ji8: | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 17 Sep 2015 - 11:35 | |
| Arf merde donc c'est de la que viens le problème j'ai les mêmes leds que toi shadow tu les pilotes par le moins toi ? car moi ça marche pas | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Jeu 17 Sep 2015 - 12:04 | |
| Bah oui, pas le choix puisque c'est ainsi que fonctionne la Ledwiz Mais au final, que les LEDs soient pilotées par le + ou par le -, ça ne change pas grand chose ++ | |
