| [WIP] Pincab de Kwak | |
+27vulbas TylerDurden67 arngrim 17Al3x17 malcom1970 CoD oddball13 ktmboy marco.flip razorbaxx gech Shadow_SHD cyril92 PHILI50 winstrop Davidlinch sebmad lololol grandDD newnew cox peskopat ozywan xavelios bip-bip-72 tetrafred kwak 31 participants |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 17 Juil 2015 - 13:58 | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 17 Juil 2015 - 14:03 | |
| Merci beaucoup je vais regardé ça tu as des photos de tes led cree souder ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 17 Juil 2015 - 14:17 | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 17 Juil 2015 - 14:20 | |
| Après les test avec le metrix j'ai des couleurs qui ne s'allume pas Led grillé ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 17 Juil 2015 - 15:19 | |
| - kwak a écrit:
- Après les test avec le metrix j'ai des couleurs qui ne s'allume pas Led grillé ?
Oui contacte ton vendeur dans la led il y a trois puce couleur. Tu as des puces morte. | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 17 Juil 2015 - 16:03 | |
| Non trop tard c'est un achat Ebay de plus de 6 mois je vais en racheter Tu les as acheté ou toi ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 17 Juil 2015 - 17:37 | |
| - kwak a écrit:
- Non trop tard c'est un achat Ebay de plus de 6 mois je vais en racheter
Tu les as acheté ou toi ? Kwak j'ai acheté chez zebsborad 5led rgb avec livraisons du canada 22 euros j'attend encore . sinon voir ici si tu veux attendre http://www.ebay.fr/itm/1-3-10-pcs-3W-RGB-LED-with-PCB-Light-Marine-Aquarium-Coral-UK-Heat-Sink-COB-/131261420952?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item1e8fca5598 attend un peu voir avec SHODOW ( https://www.pincabpassion.net/t2594p20-pincab-de-shadow ) si il a reçu et si il a testé que ca fonctionne bien ou non voila | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 17 Juil 2015 - 18:53 | |
| merci | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Ven 17 Juil 2015 - 21:06 | |
| de rien au plaisir espérant que tu trouve ce que tu veux | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Dim 26 Juil 2015 - 9:57 | |
C'est bon led reçu J'en ai testé 5 et impeccable merci | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Dim 26 Juil 2015 - 12:28 | |
| De rien tip top | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 28 Juil 2015 - 10:14 | |
| Salut a tous J'ai pas protégé ma ledwiz par des fusibles et je vois que ça peut être important avec le nombre de ledwiz qui crame est ce que n'importe quel porte fusible peut aller ? (J'ai vu différent prix je ne sais pas lesquels prendre ) J'ai vu sur le schéma de Cox que c'était des fusibles 500 ma Merci pour le schéma Cox J'ai prévu une carte relais pour le shaker et strobe | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 28 Juil 2015 - 11:08 | |
| De rien kwak ... :ji8: pour les fusible oui en 500ma a fusion rapide c'est bon mais il faut acheter des bon fusible pas des chinois | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 28 Juil 2015 - 11:56 | |
| Tu as un lien pour les fusibles et les portes fusible ? | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 28 Juil 2015 - 12:00 | |
| ou là j'ai commandé ça sur mouser mais te redonner la réference ça va être cho.....rien que pour ma commande j'ai passé 3h j'avais fais une grosse commande pour éviter les frais de port dans le vide mais leur site n'est pas très pratique pour la recherche alors j'ai fouiller si je retrouve la facture il y aura surement la référence... je vais voir mais je ne te promet rien :ji8: | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 28 Juil 2015 - 12:10 | |
| Ok lol Mouser c'est les frais de port qui sont trop cher pour - de 70 € je crois | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 28 Juil 2015 - 13:00 | |
| il faut mettre des cartes relais pour tous les toys ,pas besoine de fusible si tu passes par les cartes relais.
http://www.amazon.fr/Neuftech%C2%AE-Module-relais-canaux-Arduino/dp/B00PIMRI00/ref=sr_1_14?ie=UTF8&qid=1438029449&sr=8-14&keywords=relais | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 28 Juil 2015 - 13:11 | |
| oui mais attention! c'est une superbe protection mais un peu bruyant tout de même.... j'entends la différence quand mes led rgb s'allume par la ledwiz et mes strob qui s'allument par les relais hormis ça c'est un bon choix... | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 28 Juil 2015 - 13:14 | |
| mettre les cartes relais juste pour les contacteurs , shaker, MDG, knocker. pour les lampes il faut mettre des résitances. | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 28 Juil 2015 - 13:16 | |
| ah ok j'avais compris l'ensemble des toys, lumière comprise ... ,pour les rgb j'ai fais une barre led strip et je passe par amplifier ça marche au poil | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 28 Juil 2015 - 13:40 | |
| - kwak a écrit:
- Tu as un lien pour les fusibles et les portes fusible ?
Le site http://www.gotronic.fr est pas mal fait pour la recherche de composants, je trouve. Tu as les fusibles et porte-fusibles sur ce site | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 28 Juil 2015 - 14:10 | |
| ok merci beaucoup je savais pas que les cartes relais on pouvait les mettre aussi pour les contacteurs Je vais donc réfléchir lol | |
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 28 Juil 2015 - 16:59 | |
| le lien pour les relais ne fonctionne que pour la ledwiz qui commande les toys par les masse ,ses relais ne fonctionne pas pour la KL25 car elle commande les toys par le + | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 28 Juil 2015 - 18:00 | |
| Ok merci mais comme je branche juste le nudge et le launcher sur la kl25, j'ai deux led wiz dans le pincab donc je vais plus protégé mes ledwiz je pense | |
kwak
| Sujet: Re: [WIP] Pincab de Kwak Mar 28 Juil 2015 - 19:18 | |
| Les leds ce n'est pas la peine de les brancher sur le relais ? j'ai déjà des RGB amplifier et les résistances ? | |
