 [RÉSOLU] Problème affichage pin2dmd 3.05
Matlo74
Département : 74
[RÉSOLU] Problème affichage pin2dmd 3.05 Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème affichage pin2dmd 3.05   [RÉSOLU] Problème affichage pin2dmd 3.05 EmptyMar 7 Jan 2020 - 16:51
Bonjour
J'ai voulu passer le pin2dmd en 3.05. Le firmware se charge bien, la réactivation se passe bien aussi. Je peux jouer sur vpx et l'affichage est correct. Dès que j'éteins le cab et que je le rallume, l'affichage part en sucette avec une partie manquante. Je pensais à un problème matériel mais le soucis ne se pose qu'à partir de la 3.03. J'ai essayé la 3.03, 3.04, 3.05 et même soucis. Pas de probème en revanche pour les versions antérieures. SI vous avez une idée du problème...
[RÉSOLU] Problème affichage pin2dmd 3.05 Img_2014
dom69
dom69
Département : 69
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème affichage pin2dmd 3.05   [RÉSOLU] Problème affichage pin2dmd 3.05 EmptyJeu 9 Jan 2020 - 9:06
Salut
La version non impossible
La stm c’est une originale ?
Quelle tension ?
Quand tu vas dans le test panneaux idem ?
Tu as un Shield ?
Matlo74
Département : 74
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Problème affichage pin2dmd 3.05   [RÉSOLU] Problème affichage pin2dmd 3.05 EmptyJeu 9 Jan 2020 - 10:22
Hello
Je vais essayer avec une tension de 4.70 au lieu de 4.30 alors
Mat
Edit : Résolu en changeant par une diode neuve
» [RÉSOLU] Problème affichage sur Pin2DMD
» [RÉSOLU] Problème affichage Pin2DMD dans VPX
» [RÉSOLU] Pas d'affichage sur PIN2DMD table JP's Deadpool
» [RÉSOLU] PIN2DMD test ok mais pas d'affichage sous VPX
» [TUTO] INSTALLER PINBALL FX3 AVEC STEAM SOUS WIN 7/10
