 [WIP] Installation éléments pincab
Snorky
superdimi
Antoinedegrand
7 participants
Antoinedegrand
Département : 75000
[WIP] Installation éléments pincab Empty
MessageSujet: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyMar 4 Fév 2020 - 20:41
Bonsoir,
Je viens de finir de restaurer ma caisse flipper Gottlieb.
Petit problème, la largeur intérieur est de 51,5 cm, avez vous une idée de TV 40 pouces en 4k à mettre dedans?
Merci.
Antoinedegrand
Département : 75000
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyMer 5 Fév 2020 - 14:02
Ma configuration PC:
INTEL XENON
Processeur 3,70 GHz 16 Go
SSD 250 Go
Carte Graphique GeForce GTX 780
superdimi
superdimi
Département : Hainaut
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyMer 5 Fév 2020 - 16:11
bonjour , avec une gtx, 780  la 4k ne tournera pas
Antoinedegrand
Département : 75000
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyMer 5 Fév 2020 - 16:30
Mince, j'aimerais en plus insérer un écran 4K serais-tu m'orienter sur une carte graphique qui fera l'affaire ?
Merci ☺
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyMer 5 Fév 2020 - 16:55
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyMer 5 Fév 2020 - 18:07
@superdimi tu as déja testé avec une gtx 780
superdimi
superdimi
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyMer 5 Fév 2020 - 18:15
avec une 750 , en hd , je dois mettre les effets au minimum
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyMer 5 Fév 2020 - 18:32
Entre une 750 et une 780 il y a un monde Rolling Eyes
Mais bon, une 780 est un peu en deçà des perfs d’une 1060 3gb et d’après ce que j’ai crû comprendre cette dernière ne suffit pas pour faire tourner les tables en 4K.
superdimi
superdimi
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyMer 5 Fév 2020 - 19:39
oui , je sais qu'il y a un monde entre les deux Rolling Eyes
mais ça me parait juste quand même , surtout que les tables doivent être ultra fluides pour le confort de jeu
Antoinedegrand
Département : 75000
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyMer 5 Fév 2020 - 21:28
Dis-moi j'ai un problème avec les deux écrans je n'arrive pas à changer le numéro 1 et le numéro 2 ?
Du coup je me retrouve avec la table sur le petit écran.
Est-ce que tu aurais une solution s'il te plaît ?
EDIT Bon ben dès que je peux je change 2 cartes graphiques afin d'utiliser la définition 4K.
Dernière édition par Sebcemoi le Mer 5 Fév 2020 - 22:32, édité 1 fois (Raison : Multipost)
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyMer 5 Fév 2020 - 21:43
Dans Windows, propriétés graphiques, passe ton écran en "principal"
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyMer 5 Fév 2020 - 22:36
@Antoinedegrand, le multipost est prohibé sur le forum, le comme tu as dû le lire dans le règlement... [WIP] Installation éléments pincab 3746298195
Utilises plutôt le bouton "éditer" au lieu de poster immédiatement à la suite de ton propre message.
J’ai donc regroupé tes deux messages successifs.
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyJeu 6 Fév 2020 - 8:05
du 4K dans du 51,5 à un prix abordable...Bon courage !
Ya un "comparatif"  [INFO] Liste d'écrans adaptés et compatibles Pincab
Pour le switch de l'ecran 1 à la place du 2: tu as des adaptateurs HDMI/DVI ?
Si ça ne marche pas sous Win, intervertir les sorties...
sinon l'astuce de @max01frhttps://www.pincabpassion.net/t11723-astuce-basculer-les-ecrans-1-et-2
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyJeu 6 Fév 2020 - 8:06
A priori, ça doit marcher quand même, même si la numérotation n'est pas la bonne. Il faut juste, comme te le dit Snorky, que ton écran de PF soit l'écran principal et qu'il soit en haut à gauche des autres écrans dans l'agencement des écran Windows.
De toute façon, avec les bons numéros ou non, c'est le bordel PinballX et sa gestion des écrans!
Antoinedegrand
Département : 75000
MessageSujet: Hello!   [WIP] Installation éléments pincab EmptyLun 10 Fév 2020 - 3:13
Je viens de rencontrer un petit souci sur pinball X, quand je l'ouvre, je peu ni controller les boutons flipper ni controller le keyboard?
Why??
Une dernière choses, j'ai une table qui s'affiche pas dans le bon sens au niveau du playfield??
Quelqu'un aurais une idée?
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyLun 10 Fév 2020 - 5:54
Pour PinballX, désolé je ne peux pas t'aider, j'ai mis les 2 pincabs familiaux sous pinup depuis un moment.
Pour ta table pas dans le bon sens, sous VPX, une fois ta table chargée, clique les 2 gros boutons "Options" et "Backglass" en haut à gauche. Puis dans la fenêtre à droite donne la valeur "270" à "XY rotation". Sauvegarde, relance et zou
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyLun 10 Fév 2020 - 18:30
quel Frontend as-tu déclaré ? VPx ?
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyLun 10 Fév 2020 - 19:31
VPX n'est pas un frontend????
ParMesSoins
ParMesSoins
Département : 39
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyLun 10 Fév 2020 - 19:44
Emulateur
Antoinedegrand
Département : 75000
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyMar 18 Fév 2020 - 0:42
Hello,
Bon j'ai un petit souci, j'ai branché le Meg correctement, quand j'allume mon pincab, il se met en route et s'arrête pas??
superdimi
superdimi
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyMar 18 Fév 2020 - 6:42
[WIP] Installation éléments pincab Screen61
vérifie si il n'est pas commandé par la masse , reprogramme après modification
MessageSujet: Re: [WIP] Installation éléments pincab   [WIP] Installation éléments pincab EmptyMar 18 Fév 2020 - 7:32
Oui, tout ce qui est commandé par un relai (plutôt qu'un MOSFET ou un ULN) doit a priori être mis en commande par la masse comme te le montre dimi
» [WIP 12.7%] Debout et jouable (enfin)
» [TUTO] Changer des éléments dans une table
» [WIP 99%] Pincab 4K Metallica Premium Monsters - 40''/28''/pin2dmd
» [WIP] Projet Pincab 4K Joku
» [NON RÉSOLU] Intallation VP ALL + config. 2 ecrans
