ca y est je me décide enfin à montrer mon WIP. J'avais toujours une bonne raison de ne pas partager mon projet. Soit il etait totalement démonté, soit enfoui sous un merdier incommensurable. J'ai mis en titre 99,9%, alors que ça fait plusieurs mois qu'il est fini. Mais sans arrêt je me dis et si je rajoutais ça, et ça je peux le mettre aussi. Ce projet m'est venu à l'idee en juin 2019 pendant mes vacances. Chaque soir avec ma femme on allait boire un verre et faire une petite partie de flipper. Je lui ai promis de lui en faire un à notre retour. Aussitôt rentré, je me suis attelé à trouver des softs de flipper et la je suis tombé ici, une vraie mine d'or. J'y ai découvert les emulateurs de flipper. Juste ce qu'il me fallait. Et je m'attendais pas à découvrir toutes les possibilités qui s offrait à moi.
J'ai commencé par le pc et les ecrans tout est de la récuperation. Le pc, un AMD fx-6350 avec 8 Go de ram, il fonctionnait, bizarre. Carte graphique gtx 660, juste un dépoussiérage des ventilos et après des heures en burn test pas de soucis. La TV une samsung dans une poubelle, problème de carte T-CON, pas le matériel pour la réparer mais sur ebay quelqu'un pouvait le faire pour 20€. A cause de la forme du boitier de la TV, je l ai entierement démonté pour pouvoir la mettre dans un caisson.
Le BG, un écran 24 " de récupération qui partait à la poubelle, problème d'alim, on recap et ça marche. On teste tout.
Par la suite j'ai changé pour un autre écran meme panne que l'autre mais en 27". Fabrication de la caisse.
Cablage boutons et kl25. C'est pratique le caisson à la verticale et surtout sans le PF.Ci dessous l'ecran 27" réparé
Vacances d'été 1ere partie fini avant l arrivée du beauf et de son fils.Tests avec des mains expertes.
Fabrication backglass, mise en place de l'ecran. A l arriere, j ai rajouté des feux de camion qui flashent quand la bille est dans les bumpers.
Voila pincab fini ou presque en 1 mois et demi j'en suis la, peinture faite, un seul toy (knocker). Mais voila comme tout bon WIP ce n'est pas fini. Il manque toujours un truc et la c'est le monnayeur. Ok la porte n'est pas centrée mais j'avais pas envie de devoir refaire le panneau avant du caisson donc ça donne ça.Pose des pieds et de la lockbar fabriqués par razorbaxx que je remercie grandement pour son travail.
Obligé de creer un petit montage avec un relais pour connecter le monnayeur a la KL25Z.
Et voila que je comprends ma plus grosse erreur, c'est l'ecran PF fixe. Acces à la KL25Z et aux mosfet tres délicat. Heureusement que je suis mince. Priere de ne pas en rire, ça peut vous arriver.
La deco exterieur j'ai trouvé pas mal de modele de stickers sur le net, je suis vraiment nul avec les logiciels de retouche ou montage photo. J'ai repris un déjà tout fait que j'ai redimensionné pour mon pincab.Voila en gros ce que ça donne. Pas trop dur à appliquer, juste faire attenttion aux poussieres entre la caisse et le stickers. Bien nettoyer les surface.
Et c'est tout? C'est fini?...et ben non. J ai modifié le support de la TV. Maintenant elle est fixé à un axe ce qui me permet de la relever pour la maintenance ou des futurs modifs. Voila ce que ça donne.
Bon voila j'attaque les led adressables. Mon dieu la backboard encore un truc que j avais pas prevu d enlever. Encore une fois les stickers lateral du caisson ne m'ont pas aidé et pas question de les abimer. Heureusement j'ai reussi. Modification faite. Maintenant au cas ou la backbord peut etre enlevée facilement avec deux vis. Pour un plus joli rendu, j'ai voulu mettre des ledstrip de 144 led/m. Mais comment mettre huit lignes de led de 12mm de large sur une backboard de 8cm? Et bien en les chevauchant. J'ai eu peur d avoir, vu la puissance des led, une surchauffe des rubans. Et bien non peu etre juste un petit peu, mais comme les led ne restent pas allumées en continue et surtout pas à pleine puissance, ça reste relativement froid. Au passage deux petits anneaux dans les HP.
Et la teensy 3.2 avec l octo ws2811, alimentés directement par le 5v de l alim des ledstrip (ne pas oublier de couper le strap Vin sur la teensy). Un petit condo pour lisser le courant, j aime bien ces petites bêtes surtout quand ça pète...
Qu'est ce que j ai pu galérer avec la prog de ce truc, mais maintenant je dois dire que je m en sors bien pour le programmer, j'ai même faillit lacher l affaire. Et un matin j'ai testé un truc et par magie, hop ça marche.
Et voila le travail
Rajout de boutons dans la porte du monnayeur
et mise en place d'un relais pour allumer la tv et l'alim des ledstrip quand l ordi demarre
Une petite video pour bien voir le truc en fonctionnement. C'est bizarre quand la backboard affiche AC/DC, c'est pas du tout centré
J'ai encore du travail dessus, surtout à reprendre le cablage et éviter les fils dans tous les sens.
Ca y est recepetion de l ampli et des exciter cette semaine, posés dans la foulée. Encore quelques reglages et ça devrait être top. J'ai eu quelques problemes de drivers et un faut cotact sur l'alim de l ampli et de temps en temps je perdais le ssf. Mais la ça marche au poil. maintenant je cherche une belle video pour l intro de pinballx et si possible en 7.1 ou alors je ferais la modif. C'est incroyable ces exciter je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Je crois que je vais en coller de partout chez moi .
Sympa ton p’tit pincab, bien joué, ... Ça manque encore un peu de toys, mais je ne m’en fais pas, t’y viendras !
PS : au passage je me suis permis de redimensionner tes photos, comme ça, pas besoin de cliquer sur les miniatures pour te voir à moitié incarcéré dans le pincab !!
t inquiete seb, c'est moi qui ait du retard sur mon post alors que le cab est très bien avancé, les led adressable sont posées depuis un moment, le cablage des undercab est fait reste a mettre les rgb dessous, et la j'en suis à la phase livraison SSF. Et qui sait après il y aura peut être le shaker(j ai quelques petits moteur qui trainent) et le gear. Pour les contacteurs j en ai à la maison mais je sais pas, pas trop envie. Finalement il me reste encore pas mal de truc à faire.
EDIT: je viens de réaliser ou, ou plutôt à qui j'avais emprunter le modèle pour mes stickers...Zedrunner. Je vais lui devoir une somme astronomique pour les droits
Pour les contacteurs, je ne peux t’en parler, je n’en ai pas et je n’ai pas la place de toute façon, mais comme tu as prévu le SSF, attends déjà de voir ce que ça donne juste avec ça, quand c’est bien réglé et avec des tables bien optimisées pour, c’est bluffant.
khinyo
Messages : 237 Département : 69
Sujet: Re: [WIP] 99.9 %Khinyo Dim 21 Mar 2021 - 11:59
Ca est ma cnc à encore frappé. Cela faisait un moment que je voulais le faire, mais soit j'avais pas les outils, soit pas trop le temps. Ok j'ai du boulot encore dessus mais il est la mon contour des hp et dmd en plexi. Reste l ébavurage et la peinture pour ne garder que la tranche tel quel avec je l espère un ptit halo de couleur grace à des led.
Sujet: Re: [WIP] 99.9 %Khinyo Dim 21 Mar 2021 - 14:06
Du bon boulot, j'aime beaucoup comment ton cab parait épuré.
khinyo
Sujet: Re: [WIP] 99.9 %Khinyo Dim 21 Mar 2021 - 14:12
Extérieurement oui mais a l intérieur c'est une autre histoire. Je suis parti sur un cab tout simple sans toys et j'ai fini avec tout ce que tu peux mettre dedans sauf les relais.
Messages : 7587 Département : 68
Sujet: Re: [WIP] 99.9 %Khinyo Dim 21 Mar 2021 - 15:42
Sacré boulot punaise! C'est beau ce qu'on fait avec une CNC!
Sujet: Re: [WIP] 99.9 %Khinyo Dim 21 Mar 2021 - 17:41
Des exemples de ce que j'ai pu faire avec. Et plein d autres petits trucs mais j ai pas tout en photo. Et il y a ce que je t ai fait et a aussi Xavelios
Sujet: Re: [WIP] 99.9 %Khinyo Dim 21 Mar 2021 - 19:13
