 [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball
Snorky
nyko
6 participants
nyko
nyko
[RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball   [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball EmptyDim 10 Mai 2020 - 8:46
salut à tous !!!
alors la je bloc complet
j'ai installé pinballX avec future pinball/fx2/fx3 et vpx, j'ai 3 écrans, je n'ai pas de toy
tous fonctionnais parfaitement, puis j'ai acheté une tv 43 pouce 4k de marque schneider (pas cher (200€)) bref
et depuis j'ai paramétré fx2 et fx3 en 4k sans problème.
puis j'ai reparamétré future pinball en 1920/1080 sans soucis
et après je me suis attaqué à vpx, et là c'est le drame, c'est très lent, la boule disparaît, si je maintien une touche de flipper elle se met en l'air en 2 secondes réel donc j'ai tenté de réinstalle vpx6 + vpinmame et reconfiguré les paramètres vidéo au minimum et c'est toujours aussi lent, j'ai tenté de débrancher l'écran du backglass et l'écran du DMD est c'est toujours pareil, par contre quand je tente d'installer vpinmame en 64bit il y a un message d'erreur "direct draw not supported" et je ne sais pas pourquoi pourtant quand je vais dans DXDIAG il est bien activé dans tous les écrans dû coup
voici ma config:
windows 10 pro 64 bit, i7-4470 3.4ghz (8cpus), 16 go de ram et j'ai une gtx 1060 6go et j'ai 3 écrans ( je pense que ma config est plus que satisfaisante)
avez vous une idéé ????
Dernière édition par Sebcemoi le Lun 8 Juin 2020 - 12:05, édité 2 fois (Raison : Balisage)
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball   [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball EmptyDim 10 Mai 2020 - 8:56
Salut
Dans le tableau de Zedrummer, ta carte graphique est le minimum conseillé en 4K.
Essaie de baisser les options graphiques.
nyko
nyko
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball   [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball EmptyDim 10 Mai 2020 - 9:04
je regarde ça de suite
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball   [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball EmptyDim 10 Mai 2020 - 9:11
Tu ne dois RIEN installer en 64bits, c'est marqué dans les tutos et en particulier celui logiciel que je t'ai envoyé en réponse à ta prez, n'hésite pas à relire.
Pour le fait que ça soit lent, c'est effectivement anormal que ça soit comme ça avec ta carte vidéo avec les paramètres au mini et sans toy. Tu n'as donc pas installé DOF? Si tu l'as fait, est-ce qu'il est paramétré comme il faut, c'est-à-dire que les fichiers de config sont bien mis sans toy?
Tu as bien désactivé Windows Defender, tu n'as pas d'antivirus ni de firewall comme dit dans mon tuto?
Poste nous une capture de tes paramètres graphiques VPX, STP.
nyko
nyko
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball   [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball EmptyDim 10 Mai 2020 - 9:35
ça n'arrange pas mon problème
je viens de désinstaller la version 64bit et installé la version classique ( setup)
c'est quoi DOF ???
je n'ai pas d'antivirus n'y rien d'autre
voici ma config vpx
Fichiers joints
VOILA MACONFIG VPX
(33 Ko) Téléchargé 29 fois
Dernière édition par Sebcemoi le Dim 10 Mai 2020 - 12:12, édité 1 fois (Raison : Multipost)
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball   [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball EmptyDim 10 Mai 2020 - 9:37
choisi 60 hertz et ça devrait ètre mieux...
nyko
nyko
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball   [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball EmptyDim 10 Mai 2020 - 9:51
toujours pas mieux en 60hz mais j'avais déja essayer avant
je me demande si je n'ai pas un paramètre dans nvidia config
j'avais fait une copie complet de mon dossier visual pinball que j'avais copié sur un disque dur externe (avec mes anciens paramètre qui fonctionnais correctement),que j'avis installé sur le disque (f) de mon pc, là je tous copier sur un disque dur ssd (c) je tente et je vous redis si
même problème sur le SSD
voici mes paramètres nvidia
Fichiers joints
(31 Ko) Téléchargé 13 fois
(32 Ko) Téléchargé 9 fois
Dernière édition par Sebcemoi le Dim 10 Mai 2020 - 12:18, édité 3 fois (Raison : Multipost)
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball   [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball EmptyDim 10 Mai 2020 - 10:41
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] pourrais-tu éditer tes messages au lieu de faire répondre à toi même ?
C'est une pratique interdite sur le forum.
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball   [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball EmptyDim 10 Mai 2020 - 10:55
Modifie plutôt les paramètres VPX, ça doit s'arranger directement.
Tu dois rester en 59 ou 60Hz (selon ton écran), en 30Hz, tu ne peux pas jouer, comme dit Ced. Sinon essayer avec le FPS limiter à 1 et le max prereder frames à 1 aussi.
Le "alternate depth buffer processing", c'est plutôt pour les cartes AMD, tu peux décocher.
Sinon pour un aspect purement esthétique, "Don't stretch the ball".
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball   [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball EmptyDim 10 Mai 2020 - 12:21
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], comme le souligne [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], merci d’éviter le multipost et d’utiliser le bouton éditer plutôt que de poster à la suite de tes propres messages.
nyko
nyko
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball   [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball EmptyDim 10 Mai 2020 - 13:33
je suis désolé, je n'ai pas fait gaffe, promis je ne recommencerai plus
j'ai déja tenté de changer tous le paramètre de vpx et rien ne change j'ai l'impression que le problème vient d’ailleurs mais quoi ???
kalou
kalou
Département : 93
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball   [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball EmptyMar 12 Mai 2020 - 15:34
J'ai exactement la même configuration et les même problèmes.
Je n'ai pas trop cherché d'où ça pouvais venir, mais je soupçonne les drivers de la carte graphique.La seul modification sur le PC étant une mise à jour des drivers graphiques. J'ai ré-installé un peu à l'arrache une version plus ancienne mais ça n'a rien changé (il faudrait faire ça proprement). Seul VPX semble déconné, tous les autres programmes fonctionnant correctement je n'ai pas été plus loin.
nyko
nyko
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball   [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball EmptyMar 12 Mai 2020 - 19:38
Salut
c'est fou comme truc, et ce qui est fou c'est que le problème c'est résolu tous seul,je ne sais pas ce qui c'est passé, j'ai voulu montrer mon problème à un pote qui est plutôt calé en info et là bin ca lag pu, mais il faudra tous de même rerégler table par table
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball   [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball EmptyMer 20 Mai 2020 - 15:18
bah c'est cool si tout est rentré dans l'ordre [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball 3253257302
tu peux cloturer le topic si tu veux
kalou
kalou
Département : 93
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball   [RÉSOLU] Gros problème de latence visual pinball EmptyLun 8 Juin 2020 - 11:43
De mon coté j'ai trouvé d'où venait le soucis des lags*: le B2S !
En le désactivant dans les paramètres de VPX  j'ai vu que ça tournait nickel, même toutes options graphiques à fond. En y regardant de plus près j'ai constaté que le "bouton" du mode de lancement en .EXE était "enfoncé" dans le setting du backglass sur toutes les tables que j'ai testé...pourquoi, comment, quand ? Ça, ça reste un mystère. Mais bon, j'ai trouvé, je suis content Smile
*: la bille disparaissait 1 à 2 secondes, et réapparaissait à l'endroit logique où elle devait se trouver. J'ai d'abord pensé problème de drivers de carte graphique. Puis un rapport avec les sons: les lags arrivant au moment d'un "message" ou changement de musique. D'où le rapprochement dans ma p'tite tête avec le backglass qui souvent clignote à ces moment là. J'ai dans un premier temps modifier le nom des B2S, qu'ils ne se chargent pas, mais en fait ça ne change rien tant que le B2S n'est pas directement désactiver dans les paramètres de VPX.
» [Résolu] Configuration Visual Pinball
» [RÉSOLU] Visual pinball ne se lance plus
» [ABANDONNÉ] Problème config visual pinball
