 [Résolu] Configuration Visual Pinball
5 participants
paf_prod
Département : 78
[Résolu] Configuration Visual Pinball Empty
MessageSujet: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyLun 20 Mar 2017 - 9:26
Hello,
Je voudrais savoir s'il existait quelque part un tuto en français de configuration de VP ?
Je cherche tout particulièrement ce qui concerne la partie réglage d'affichage des table pour être bien adaptée à l'écran.
J'ai trouvé pour modifier les valeur X, Y, Z, XSCALE, YSCALE, ZSCALE, mais c'est super contraignant, obligé d'y aller à tâtons pour chaque tables, mais pas possible d'utiliser la souris pour ajuster la taille de la table... bref, j'imaginer e qu'il doit y avoir plus simple et que je m'y prend comme une brelle...
Idem pour là plupart des messages d'erreurs, savoir à quoi il correspondent le plus souvent...
Merci :-)
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyLun 20 Mar 2017 - 9:49
Malheureusement j'ai cherché comme toi la notice pour régler l'angle d'affichage des tables VP.
Chaque auteur utilise l'angle d'affichage qui lui convient.
Attention si tu modifie l'angle d'affichage ça peut perturber la jouabilité de la table (certains endroits du playfield pourraient être masqués).
Ce que j'avais essayé c'est de récupérer les paramétrages d'une table et de les appliquer sur une autre. Mais ça ne marche pas à tous les coups.
Par exemple je trouve que la table Diner 1.1 possède un angle de vu parfait. Les paramètres d'affichage de cette table ne peuvent pas être appliqués sur toutes les tables (car les playfields varient selon les tables).
paf_prod
Département : 78
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyLun 20 Mar 2017 - 10:32
Bon ben tant pis... Quelques longues soirées de configuration en perspective.
Je ne comprends pas tout dans l'interface graphique de VP, par exemple, à quoi correspond le cadre affiché à l'écran, à l'intérieur duquel il convient d'adapter la table ? Je pensais que c'était les limites de mon écran, mais si je positionne très précisément la table à l'intérieur du cadre, ben quand je lance le jeu, c'est souvent en dehors de l'écran, du coup, il faut souvent déborder du cadre pour que ce soit ok, j'avoue que pour un débutant comme moi, c'est un peu difficile...
C'est curieux tout de même qu'il n'existe pas de tuto là dessus.
Merci en tous cas pour ta réponse.
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyLun 20 Mar 2017 - 10:40
lance la table avec l'option camera , ça sera plus simple pour faire tes réglages
paf_prod
Département : 78
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyLun 20 Mar 2017 - 11:10
Option Caméra ? Connais pas...
Je vais essayer dès que possible (là je suis au boulot ;o) ), mais ça donne quoi cette option au juste ?
Merci.
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyLun 20 Mar 2017 - 11:15
C'est pour modifier l'angle de la caméra en temps réel, il faut jongler avec les touches du clavier. C'est un peu déroutant au début, mais c'est très efficace comme fonction. Une fois l'angle modifié il faut faire "escape" sauver la table et relancer VPX.
Pour se familiariser avec cette fonction, crée une table vide.
paf_prod
Département : 78
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyLun 20 Mar 2017 - 11:28
Ok, j'ai hâte d'essayer !
C'est quelles touches clavier ?
Par contre, ça ne dispense pas de devoir régler la position et l’échelle de la table, je suppose ?
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyLun 20 Mar 2017 - 11:39
Ce sont ces quatre touches :
Flip droit, gauche (pour augmenter et diminuer la valeur)
Magna save droit, gauche (pour changer les options)
paf_prod
Département : 78
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyLun 20 Mar 2017 - 11:46
Merci, c'est bien cool d'avoir toutes ces réponses ! [Résolu] Configuration Visual Pinball 3253257302
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyLun 20 Mar 2017 - 11:47
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyLun 20 Mar 2017 - 12:43
Sujet déplacé de la section Toys & Accessoires (sauf erreur de ma part VPX n'est ni un toy ni un accessoire [Résolu] Configuration Visual Pinball 773715342) vers la section Émulateurs / VPX Wink
paf_prod
Département : 78
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyLun 20 Mar 2017 - 12:48
Oups.... [Résolu] Configuration Visual Pinball 3746298195
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyLun 20 Mar 2017 - 12:56
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  [Résolu] Configuration Visual Pinball 3253257302, (je ne sais pas à quoi je sers  [Résolu] Configuration Visual Pinball 3746298195 [Résolu] Configuration Visual Pinball 773715342)
paf_prod
Département : 78
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyMar 21 Mar 2017 - 9:08
Hello,
Alors j'ai pu tester hier soir et effectivement, c'est une option bien pratique, mais.... que sous VPX ! J'ai pas trouvé l'option sous VP993.
Quoi qu'il en soit, merci tout de même et dommage qu'il n'existe pas une fonction similaire pour positionner en x, y et zoom...
Dernière édition par shadow_shd le Mar 21 Mar 2017 - 9:53, édité 2 fois (Raison : correction citation)
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyMar 21 Mar 2017 - 11:14
non mais il existe un logiciel qui peut faire la mème chose avec les tables vp9 si je ne dit pas de bètise....j'avais vue ça sur la page facebook visual pinball addicts...le nom du logiciel est vp9 camera adjust tool
paf_prod
Département : 78
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyMar 21 Mar 2017 - 11:32
Very good information ! Je vais chercher de suite ! Very Happy
Bon ben, après quelques recherches, je trouve pas. Si jamais il te revenait le nom du soft, n'hésite surtout pas [Résolu] Configuration Visual Pinball 3253257302
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyMar 21 Mar 2017 - 12:28
Le lien est ici
paf_prod
Département : 78
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyMar 21 Mar 2017 - 13:39
Génial [Résolu] Configuration Visual Pinball 3253257302 [Résolu] Configuration Visual Pinball 3253257302 [Résolu] Configuration Visual Pinball 3253257302
Big merci Very Happy
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyMar 21 Mar 2017 - 13:56
De rien  [Résolu] Configuration Visual Pinball 3253257302
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyMar 21 Mar 2017 - 13:59
salut.
C'est top ce truc [Résolu] Configuration Visual Pinball 3253257302
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] d'avoir posé la question, merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] d'y avoir apporté la meilleur réponse possible [Résolu] Configuration Visual Pinball 3253257302
Je suis en plein dans les réglages des tables VP9 depuis 2 jours, et c'est super long à chaque modif de lancer la table, de sortir, de lancer, de sortir...
Là en 2 minutes Hop une table, comme dans VPx , je n'ai jamais osé demander si il y avait plus simple, j'aurai dû [Résolu] Configuration Visual Pinball 2480599388
Merci à vous cheers
Oups ! Oui [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], j'ai zappé [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , alors merci
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyMar 21 Mar 2017 - 14:18
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] d'avoir parlé de l'existence de ce logiciel  [Résolu] Configuration Visual Pinball 3253257302
paf_prod
Département : 78
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyMar 21 Mar 2017 - 14:42
Je testerais ça ce soir, mais pour être sûr de bien comprendre : il s'agit d'une version "spéciale" de VP9 qui va me permettre de régler mes tables (à l'aides des touches shift D, Shift G, CTRL D et CTRL G), puis de les sauvegarder.
Ensuite, j'utilise ma version VP 9.9.3 comme d'habitude pour charger mes tables aux bonnes dimensions, c'est bien ça ?
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyMar 21 Mar 2017 - 14:43
[Résolu] Configuration Visual Pinball 3253257302 Exactement ! Bon j'ai certaines tables quo ne s chargent pas avec, le soft plante, mais pas grave, ça aidera toujours pour certaines tables...
paf_prod
Département : 78
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyMar 21 Mar 2017 - 14:50
Excellentissime, ça va être un gain de temps énorme !!
Je me demande bien pourquoi personne n'a posé la question avant moi.
En tous cas, encore un énorme merci à [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] cheers
Je passe donc le sujet en [RESOLU] Very Happy
MessageSujet: Re: [Résolu] Configuration Visual Pinball   [Résolu] Configuration Visual Pinball EmptyMar 21 Mar 2017 - 18:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : c'est déroutant quand on édite un message précédent pour ajouter des infos, ça "casse" la chronologie du discours et on se demande de quoi on parle avant de poursuivre la lecture [Résolu] Configuration Visual Pinball 773715342 [Résolu] Configuration Visual Pinball 3746298195
» [RÉSOLU] Visual pinball ne se lance plus
» [RÉSOLU] problème DOF et Visual Pinball
» [RÉSOLU] Erreur sur Visual Pinball
