Donc voila après avoir construit une borne d'arcade il y a quelques années j'ai lancé mon projet de Pincab en Janvier.
Je me suis dit qu'en 6 mois je pourrais facilement en venir à bout
bon le projet est quand même bien avancé mais pas encore fini.
Bien sûr avant de me lancer j'ai bien parcouru le forum relevé des infos essentielles pour commencer à réunir le matos.
Matériel:
Coté PC j'ai trouvé une tour de Gamer avec une carte graphique Msi GTX1080 je sais plus trop la config exact du reste du pc
ce qui m'intéressait c'était surtout avoir une carte graphique correcte.
Playfield: écran 4K 43" marque LG mis en mode Hôtel comme ça il s'allume direct.
Backglass: écran 32" FHD marque Chiq (celui la même en mode hôtel il reste en veille
Dmd: Pin2dmd (au top)
coté son: un kit 2.1 philips qui traînait plus ajout de 4 exciter pour le SSF avec ampli (peut être un peu petit pour le moment)
pour connecter tout ça je suis parti sur 9 cartes Mosfet et 2 KL25Z ( j'ai dû en racheter une car après avoir entendu un petit bruit de truc qui grille bah elle était plus reconnu sur le port joystick: peut être on peut encore la sauvée
Ensuite ajout du plunger, 10 contacteurs, 5 Flash dôme, prochain achat le Shaker-Gear
Coté caisse je suis parti de rien et j'ai fait au feeling. j'ai acheté les pieds, side rail, porte monnayeur, tire bille, quelques ventilos pour refroidir tout ça. Niveau covering j'ai utilisé le logiciel Inskape pour préparer mes fonds puis je suis passé par le site pixartprinting j'étais déjà passé par eux pour la borne.
tout commence ici une planche, un crayon et en avant
Mise en place du playfield avec une fixation murale
Trappe arrière et tiroir
Insertion du kit 2.1 et Pin2dmd
mise en place des flashers, erreur sur la commande pixart il m'ont envoyé des autocollant en double du coup j'en ai mis partout
un petit coup de peinture à l'intérieur histoire de faire plus propre
un peu de câblage, j'ai suivi un super schéma déniché sur le forum et presque tout réussi du premier coup
si on exclu qu'un fil à fondu et m'a fait sauté les plombs
un peu plus le bordel que je pensais mais au final tout est bien noté pour un démontage remontage facile
l'arrière et le dessous du Pincab
Voila pour le moment me reste encore du taf sur le Cab, faudra que je me penche sur la Lockbar et la vitre plus tard. En attendant me reste un problème de DOF à gérer (au niveau des contacteurs) lorsque je lance une table 2 contacteurs reste s'enclenchent et reste enclenchés et les 2 contacteurs qui sont sensés fonctionner avec les flips G et D sont bizarrement les 2 situés à l'arrière et en plus inversé. J'ouvrirais sûrement une demande d'aide sur le forum pour ça car pour le moment je comprends pas où j'ai merdé.
