| | [RÉSOLU] Problème pup pack Médieval Madness | |
| | Auteur | Message |
davadruix
Messages : 343 Département : 76
| Sujet: [RÉSOLU] Problème pup pack Médieval Madness Mer 9 Déc 2020 - 18:24 | |
| Bonjour, J'espère être dans la bonne section, voila je me lance dans les pup packs pinup et j'ai un problème avec Medieval, au lancement de la table j'ai bien le BG qui s'affiche (meme si j'ai toujours par derrière le message d'erreur comme quoi le fichier .direct2bs est manquant) mais lorsque je joue, je n'ai aucune vidéo qui se déclenche. Le BG lui reste bien durant toute la partie.
J'ai loupé un truc ?
J'ai ce problème avec Tron aussi. Par contre avec X men, Harry potter, guardiens de la galaxy ou encore iron maiden ça fonctionne correctement.
| | | benben
Messages : 126 Département : 45
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème pup pack Médieval Madness Mar 16 Fév 2021 - 9:20 | |
| Salut @davadruix, Si ton problème n'est pas résolu, essaye de changer de rom (français -> anglais ou inversement) et regarde ce que ça donne. les puppacks scrutent le dmd et cherchent une concordance avec des images enregistrées dans le répertoire Pupcapture. Si tu joues avec un dmd en français et que ton puppack est anglais, tu vas rater pas mal de vidéos. Pour ton message d'erreur b2s, il faut décocher une option quand tu lances un table avec un b2s qui est présent (clic sur le b2s pour faire apparaitre les options): | |
| | | davadruix
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème pup pack Médieval Madness Mar 16 Fév 2021 - 13:07 | |
| Bonjour @benben , merci pour ta réponse ! J'avais résolu tout ça mais j'avais oublié de passer la balise en "résolu" . J'etais face à des problèmes de mises à jour en fait. | |
| | | benben
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème pup pack Médieval Madness Mar 16 Fév 2021 - 13:44 | |
| Nickel alors, l'essentiel c'est que ça fonctionne! | |
| | | sarsouille28
Messages : 24 Département : 69
| Sujet: Problème identique Jeu 2 Sep 2021 - 16:56 | |
| Salut, je souffre du même problème que toi, tout mes pup pack fonctionne sauf celui de medieval ou je n'ai que la vidéo de bas et ensuite les autres ne se lance pas. peut tu me dire la combinaison table/rom/puppack tu utilises stp? Merci d'avance | |
| | | davadruix
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème pup pack Médieval Madness Jeu 2 Sep 2021 - 18:58 | |
| Salut @sarsouille28 , Alors ça fait un moment et je n'ai plus le nom des Pup packs que j'avais utilisé. Pour le coup, j'ai 2 versions de Medieval Madness, la première c'est Medieval Madness by ninuzzu and Tom tower, qui fait 107M et j'utilise la ROM mm_109. Le Pup Pack fait 305M et il est basé sur Braveheart. La deuxième, c'est la Medieval Madness Reloaded, avec la ROM mm_109c et le Pup Pack fait environ 600M basé sur les Monthy python Sacré Graal. ça fonctionne correctement. J'ai aussi résolu énormément de problèmes en mettant tout à jour (Pinup, vpinball, B2s server .... etc) Le plugin pinup est bien actif dans ton backglass ? Désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus, je n'ai plus les noms exactes des fichiers. | |
| | | ebor Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème pup pack Médieval Madness Jeu 2 Sep 2021 - 19:20 | |
| Le Pup-Pack de MM est assez vieux et n'a pas les options de paramétrage via un .bat selon ta config. Tu dois pouvoir vérifier tout ça via le Puppackeditor ou récupérer une autre version qui aura les 3 fichiers .pup corrects | |
| | | davadruix
| Sujet: Re: [RÉSOLU] Problème pup pack Médieval Madness Ven 3 Sep 2021 - 12:52 | |
| Si ça peut t'aider, mes trois fichiers .pup pour le pup pack Braveheart : https://mega.nz/folder/Pgx2haLL#CHm1GcmqD7TzJP9J4XJY2w
et mes fichiers .pup pour le pack Sacré Graal : https://mega.nz/folder/SxgWCYZa#c64SjMuRRame9-XWs4Qf1g | |
| | | sarsouille28
| Sujet: merci Ven 3 Sep 2021 - 22:40 | |
| merci je teste ça dès que possible ! :new2:aha le boulet je n'avait pas modifié le dmd device avec send pupvideo enable : true merci a tous! | |
Sujets similaires | |
