 [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab
4 participants
oxbab
Département : Loire
[WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab Empty
MessageSujet: [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab   [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab EmptyJeu 17 Déc 2020 - 20:19
Bonsoir,
La bête commence à prendre forme.
[WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab P210
Cependant une question me turlupine ; Quelle doit être l'inclinaison de l'écran?
J'ai pu voir dans vos réalisations pleins de réalisations différentes.
Écran à plat + blackboard ou écran incliné ?
Quels sont vos conseils?
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab   [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab EmptyJeu 17 Déc 2020 - 21:46
Il n'y a pas de conseil à donner, ça dépend de toi. Et comme tu le mets de vouloir une backboard ou non. Aussi du lance bille le cas échéant qui doit passer sous l'écran ou alors il faut encore reculer l'écran.
oxbab
Département : Loire
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab   [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab EmptyLun 4 Jan 2021 - 22:31
Finalement j'ai opté pour l'angle de vision le plus faible pour la partie haute de l'écran.
Il n'y aura donc pas de blackboard. Le test avec pinball FX3 est plutôt concluant en 4K et la qualité du moniteur.
A moi maintenant toute la partie électronique, enfin juste la carte KL25Z+UPC...
[WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab Img_2011
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab   [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab EmptyMar 5 Jan 2021 - 8:24
Tu ne prévois de mettre que PBFX3? Pas de VPX?
oxbab
Département : Loire
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab   [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab EmptyMar 5 Jan 2021 - 8:38
Si, si !
Dès réception du DMD, je m’attelle à paramétrer VPX et cie. Les logiciels sont déjà installés.
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab   [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab EmptyMar 5 Jan 2021 - 10:15
Alors il te faut absolument la séparation des sons (avec des exciters pour les mécaniques) ou, mieux, le SSF!
Et je te conseille vraiment de mettre de l'undercab, c'est tellement simple avec une KL25Z et le résultat tellement top!
oxbab
Département : Loire
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab   [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab EmptyJeu 7 Jan 2021 - 18:24
Le montage suit son cours.
Pas simple de configurer pinball FX3 pour positionner correctement le backglass. Mais une fois terminer les gouttes de sueur en valent la chandelle.
Sinon la carte KL25Z + UPC c'est bien pratique pour un novice en électronique sauf quand 5 ports boutons sont HS...
Mais ce soir, enfin, je teste le flip en famille en configuration "debout les mains sur les boutons" sans passer par une manette.
zax
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab   [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab EmptyJeu 7 Jan 2021 - 19:54
c'est clair que de passer de l'écran sur une table avec un clavier pour jouer,à la position debout derrière une vrai caisse ça booste le sourire!
oxbab
Département : Loire
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab   [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab EmptyJeu 14 Jan 2021 - 16:06
Encore la vitre à recevoir et 2-3 bricoles et la boite est terminée.
Je passe sous silence mon câble management...
[WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab Img_2012
Le paramétrage des tables sous VPX commence, avec plus ou moins de succès...
Je poste dans la bonne partie du forum mon soucis.
MAJ : Euh non, j'ai pas accès à la partie support du forum. Il y a t il une raison?
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab   [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab EmptyJeu 14 Jan 2021 - 17:06
Salut @oxbab, beau boulot il est bien sympa ce pincab. [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab 3253257302
Certaines section du forum comme la centralisation ne sont accessibles qu'aux membres ayant un minimum de 15 messages à leur actif, mais tu peux poser tes questions / problèmes directement dans la section tables VPX : https://www.pincabpassion.net/f76-tables-visual-pinball-x
oxbab
Département : Loire
MessageSujet: Re: [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab   [WIP 95%] Pincab 43" 4K d'Oxbab EmptyLun 18 Jan 2021 - 8:58
Je viens de basculer à 95% mon projet.
Je suis peut-être un optimiste mais il me reste :
- mettre un masque sur le plexis du fronton pour cacher les bords de l'écran et le vide avec la caisse (je pense le faire à l'aérographe à maquette)
- mettre du scotch noir sur le logo et le témoin de veille de l'écran du playfield (trop facile !)
- installer pinup pinball (aucune idée du temps nécessaire ...)
- caler latéralement l'écran du playfield pour qu'il reste toujours centré en particulier lorsque je déplace le pincab pour accéder à la carte mère lorsque la clé usb wifi n'est plus reconnue.
et voila un projet qui touche à sa fin dans la semaine si mon plan se déroule sans accroc comme le dit Hannibal.
