Sujet: [WIP] Peejay's pincab Mer 24 Nov 2021 - 14:18
Du nouveau sur mon projet que je viens de relancer.
Côté ordi, j’ai récupéré un ordi d’un pote sous Intel core I5 3570 3,4ghz, mémoire 8go et carte graphique gtx660. J’y ai rejouté un ssd 480go.
Côté soft, j’ai installé : - Windows 10 pro - visual pinball x - pinballx + tous les softs nécessaires en suivant les différents tuto - une vingtaine de jeux Ça a été fastidieux (voire incompréhensible par moments )mais j’arrive au résultat attendu donc je suis passé au caisson
Côté caisson, je suis parti sur une déco attack from mars que m’ont fourni art cab avec le caisson 24 ” que j’ai légèrement modifié. Je viens de poser les stickers et je commence l’intégration des écrans et différents éléments à l’intérieur dont voici le
peejay.b
Messages : 11 Département : 33
Sujet: Re: [WIP] Peejay's pincab Mer 24 Nov 2021 - 14:22
Voilà, j’espère avancer rapidement et le terminer en 2021. Il me reste surtout à commander le verre feuilleuté et à fabriquer mes cornières et lockbar.
En attendant, je suis preneur d’avis/remarques si vous en avez!
VinSash
Messages : 376 Département : Savoie - 73
Sujet: Re: [WIP] Peejay's pincab Mer 24 Nov 2021 - 14:32
Joli travail, felicitations
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Peejay's pincab Jeu 25 Nov 2021 - 21:39
Revenir 2 ans après et se donner comme objectif de finir en 2021, c'est beau Sur le fond de ta caisse, c'est un boomer ou un ventilo ?
peejay.b
Sujet: Re: [WIP] Peejay's pincab Dim 28 Nov 2021 - 0:13
Je peux parfois mettre du temps mais quand j’y suis, j’y suis
C’est un boomer, je manquais de place pour le deuxième ventilo…
ebor aime ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Peejay's pincab Dim 28 Nov 2021 - 7:21
C'est bien ce que je pensais mais je ne voyais pas bien. Du coup, tu n'as pas de flux d'air pour refroidir tout ça. Tu as l'extraction avec ton ventilo à l'arrière mais pas d'aspiration ?
peejay.b
Sujet: Re: [WIP] Peejay's pincab Dim 28 Nov 2021 - 10:42
Non, j’avais bien pris un deuxième ventilo mais j’arrive pas à le rentrer (un 24 ” c’est vraiment petit) Je me dis qu’avec les entrées d’air du fond de caisse, ça devrait suffire pour l’entrée d’air frais…non?
Allez, ça avance! J’ai réussi à caser le ventilo d’entrée d’air en décalant la KL25Z mais c’est vraiment juste car j’ai du mal à fermer le tiroir. Je me suis servi du petit bouton de bout de course du tire-bille en launch ball pour les jeux n’ayant pas de tire bille mais je l’ai vite cassé…du coup j’ai rajouté un bouton lumineux dédié au launch ball entre le start et le escape (qu’on voit pas encore sur la photo )
Je dois encore commander la vitre feuilletée et je suis sur les plans des side rail et lockbar et à fabriquer une desserte sur laquelle je vais fixer des pieds de flipper sur mesure également fabriqués au boulot…à suivre
Déjà on s’amuse bien mais question bête, je n’arrive pas à démarrer le pc direct sur pinballx. Je suis obligé de lancer la session avec mon code donc toujours besoin du clavier. Z’avez une solution?
Oui, fais au moins des ouvertures sur la partie avant du fond, le flux d'air devrait normalement être suffisant ... Sur mon 24" qui est bieeeeennnn rempli, j'avais prévu un emplacement pour un ventilo 120mm sur la partie avant du fond mais au final je ne l'ai jamais monté, il est inutile, j'ai juste mis une grille sur le trou et la ventilation est bien suffisante, cela dit, j'ai mon alim ATX collée sur la face arrière du tiroir avec son ventilo en extraction + un 120mm au dessus en extraction aussi.
Bin comme je disais, j’ai réussi à mettre le ventilo d’entrée d’air en décalant la kl25 et c’est vrai que le flux d’air est bien mieux. Après, le fronton étant assez petit j’ai dû coller mes 2 enceintes sous l’écran. Niveau câbles c’est très chargé…faut que je fasse un peu de rangement car j’en ai toujours un qui vient frotter sur un ventilo! Je commande la vitre (finalement en verre securit 4mm) et je lance la fabrication des sides+lockbar+pieds de flipper demain pour mise en peinture la semaine prochaine. J’ai prevu un 2e caisson en dessous pour fixer les pieds et poser le pincab dessus.
Sympa, j’aime bien l’idée du support, j’avais pensé à faire un truc dans le genre également au moment de la conception de mon mini, puis finalement, ça a terminé plus … "conventionnel"
Mes pièces sont faites! Je les ai mises en place, ça s’ajuste nickel. Je reçois ma vitre dans la semaine et envoie les pièces en peinture en janvier. En attendant j’ai fabriqué mon support en médium + plots de palettes. Le résultat me paraît bien. Je vais percer une aération au niveau de mon ventilo d’entrée d’air et coller du venilia noir dessus. Ce sera pas fini pour 2021…mais ça se précise
