| [RÉSOLU] IPS 60hz ou VA 120hz 43" 4K | |
Vespasien
Messages : 22 Département : 06
| Sujet: [RÉSOLU] IPS 60hz ou VA 120hz 43" 4K Mar 25 Jan 2022 - 7:53 | |
| Bonjour à tous! Je débute.. évidemment.. j'hésite sur deux écrans pour le playfield aux tarifs sensiblement pareil J'ai une très bonne opportunité pour un écran 4K 43 pouces en 120hz (4ms) avec une dalle VA Mais j'ai lu que les dalles IPS étaient vivement conseillés pour l'angle de vision.. et là c'est 42.5 pouces en 60hz (8ms) Sachant que les deux modèles ont 178/178 d'angle de vision.. Que choisiriez vous ?? sachant que le proc/CG suivra pour les deux Merci
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] IPS 60hz ou VA 120hz 43" 4K Mar 25 Jan 2022 - 8:20 | |
| Bonjour, quais-voisin (je bosse sur Sophia). Éternelle question, débattue aussi en même temps ici. Perso j'ai une télé qui n'est ni VA ni IPS et qui me va très bien. Ca dépend aussi de ton budget... Si tu as l'opportunité, essaie de voir ce que ça rend dans une position Pincab, c'est à dire écran à peu près horizontal avec un angle d'environ 10 degrés en te positionnant du petit coté du moniteur. | |
Vespasien
| Sujet: Re: [RÉSOLU] IPS 60hz ou VA 120hz 43" 4K Mar 25 Jan 2022 - 8:25 | |
| Vraiment voisin, suis au bois fleuri ! Oups je vais aller voir ton lien.. | |
Draken06
Messages : 138 Département : 06
| Sujet: Re: [RÉSOLU] IPS 60hz ou VA 120hz 43" 4K Mar 25 Jan 2022 - 8:29 | |
| Hors-sujet ON: Trop de gens du 06 par ici. Je suis sur Biot et je bosse aussi sur Sophia. ^^ Hors-sujet OFF. | |
Vespasien
| Sujet: Re: [RÉSOLU] IPS 60hz ou VA 120hz 43" 4K Mar 25 Jan 2022 - 9:56 | |
| Le monde est petit! Bon.. après mure réflexion je vais me diriger vers le Va.. pour profiter du 120hz.. et je crois que l'angle de vision est identique | |
seriousam28270
Messages : 40 Département : 94
| Sujet: IPS 60hz ou VA 120hz 43" 4K Mar 25 Jan 2022 - 10:21 | |
| Bonjour,
J'apporte mon grain de sel, mais si tu veux vraiment profiter du 120 Hz en 4k, cela sous-entend que ta carte graphique suit derrière pour afficher 120 images par secondes à une telle résolution et si possible sans sacrifier sur les détails. Vu comment les tables deviennent de plus en plus gourmandes et vu le prix actuel des cartes graphiques, je pense que c'est aussi à prendre en compte.
Perso je suis sur un IPS 4K 60 hz avec une 1660 super. Grosso-modo elle va tourner entre 70 et 90 % d'utilisation sur les tables les plus gourmandes, ce qui me garantie une fluidité à 60 Hz constamment. Pas convaincu que je verrai une grande différence de fluidité de la bille avec un écran 120 Hz mais de toute façon ma carte graphique ne suivrait pas. | |
Vespasien
| Sujet: Re: [RÉSOLU] IPS 60hz ou VA 120hz 43" 4K Mar 25 Jan 2022 - 10:24 | |
| Je dispose d'une rtx 2080ti et d'un i9, tu penses que ca suffira ? je souhaiterai aussi jouer en 3D Je recycle mon pc de bureau avec lequel je n'ai pas besoin d'autant | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] IPS 60hz ou VA 120hz 43" 4K Mar 25 Jan 2022 - 10:30 | |
| Dans tous les cas, je ne suis pas sur que l'émulateur lui même produise mieux que du 60 fps... Donc large pour l'écran et large pour la CG 2080 | |
Vespasien
| Sujet: Re: [RÉSOLU] IPS 60hz ou VA 120hz 43" 4K Mar 25 Jan 2022 - 10:34 | |
| Lu à l'instant sur un forum anglophone :
"I just recently upgraded from 1080p 60hz to 1440p 144hz and it's fricken night and day. I would never go back to 60hz. I think if anything over 120hz is an option for you, do it. 60hz is dead to me." | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] IPS 60hz ou VA 120hz 43" 4K Mar 25 Jan 2022 - 12:04 | |
| Soit - je peux me tromper. Ceci étant, la question se pose de savoir si le gain visuel est plus du au passage de 1080p vers 1440p (auquel cas le 4k est bien mieux encore) ou si le gain vient du passage 60 à 120 Hz. Et quel est le vrai framerate que VPX (ou autre émulateur) peut produire avec la chaîne émulateur=>carte graphique=> écran D'un autre coté, même si VPX ne produir(ai)t que du 60 fps, si ton écran interpole entre 2 frames pour en afficher 120 différentes, tu peux quand même avoir un rendu plus fluide qu'avec du 60 fps ou chaque frame est affichée 2 fois pour rendre du 120 Hz. Donc 120 Hz peut apporter un gain, mais j'aimerais vraiment comprendre lequel/comment. | |
Vespasien
| Sujet: Re: [RÉSOLU] IPS 60hz ou VA 120hz 43" 4K Mar 25 Jan 2022 - 12:21 | |
| Va savoir! tu es certainement plus calé que moi sur le sujet, de toutes façons les deux écrans sont au même prix | |
Vespasien
| Sujet: Sujet clôt! Mar 25 Jan 2022 - 18:29 | |
| Bon et bien j'ai chois le 43" 120 hz avec la dalle VA.. marre d'hésiter autant sur autant de détails! c'est dur le pincab au début | |
actarus Modérateur
| Sujet: Re: [RÉSOLU] IPS 60hz ou VA 120hz 43" 4K Mar 25 Jan 2022 - 20:02 | |
seriousam28270
| Sujet: IPS 60hz ou VA 120hz 43" 4K Mer 26 Jan 2022 - 13:03 | |
| N'hésites pas à nous faire un retour concernant ton framerate (120hz constant ou pas) et ta sensation concernant la fluidité (et c'est bien ça le plus important).
Par contre, pour les angles de vision, peut-être serait-il plus prudent d'avoir ton écran parallèle aux bords du pincab plutôt qu'à plat ? Enfin je m'éloigne du sujet, désolé ^^ | |
Vespasien
| Sujet: Re: [RÉSOLU] IPS 60hz ou VA 120hz 43" 4K Mer 26 Jan 2022 - 13:25 | |
| Le temps que je reçoive la caisse déjà mais oui je reviendrai L'angle de vision est le même que sur une dalle IPS, 178° dans les deux sens, c'est ce qui m'a décidé et aussi c'est un modèle d'expo à moitié prix | |
zuberpedroo
Messages : 10 Département : 54
| Sujet: Re: [RÉSOLU] IPS 60hz ou VA 120hz 43" 4K Sam 19 Fév 2022 - 22:25 | |
| Salut, C'est quoi la référence de ton écran 4K 120Hz ? merci | |
