| [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? | |
Jouez vous en 50Hz ou 60Hz ? | 50Hz | | 0% | [ 0 ] | 60Hz | | 100% | [ 9 ] |
| Total des votes : 9 | | |
Turk182es
Messages : 73 Département : Barcelona
| Sujet: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 31 Mai 2017 - 8:52 | |
| Salut,
Juste une petite question :
Jouez vous en 50Hz ou 60Hz sur votre playfield ?
Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux taux de rafraîchissement ?
Merci pour votre aide. | |
Aetios Modérateur + Team PP
Turk182es
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 31 Mai 2017 - 9:55 | |
| Trés interesant! Merci pour ta réponse. En fait le truc c'est que je suis en 60Hz avec Vertical synch donc sur les table oú j'ai 60fps constant c'est parfait, mais sur les table oú je descends légèrement sur 53 ou 52 fps ça se ressent. Donc si je me met en 50hz ça bloque les fps a 50 et tout deviens fluide sans chute.
D'oú mon doute, est que que le 60Hz est mieux ? car depuis mes vieux yeux qui ont 46 ans je ne vois pas de difference de fluidité si je suis a 60Hz avec 60fps ou a 50Hz avec du 50fps.
Quelqu'un confirme ? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 31 Mai 2017 - 9:59 | |
| Tu confirmes ce que j'ai écris dans mon poste précédent, entre du 50 et du 60 Hz, le gain est minime ou du moins imperceptible à l'oeil nu. Et je te rassures mais mes jeunes yeux de 38 ans, ne font pas la différence non plus | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 31 Mai 2017 - 11:10 | |
| c'est une question générique ou pour future pinball et/ou visual pinball ? | |
Turk182es
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 31 Mai 2017 - 11:35 | |
| C'est une question pour FP et Visual Pinball en effet.
Dernière édition par shadow_shd le Mer 31 Mai 2017 - 16:53, édité 1 fois (Raison : suppression citation message précédent) | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 31 Mai 2017 - 12:13 | |
| 60 Hz sans hésitation | |
Turk182es
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 31 Mai 2017 - 12:20 | |
| Pour une raison concrete ? | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 31 Mai 2017 - 13:10 | |
| oui car j'ai un écran 60 hz | |
Turk182es
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 31 Mai 2017 - 14:01 | |
| C'est une bonne raison Ma TV est sur papier 50Hz mais si je met en 60Hz ça passe d'oú le doute | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 31 Mai 2017 - 14:37 | |
| @Turk182es : oui, c'est vrai que je ne l'ai pas spécifié mais mon écran est compatible 60Hz, c'est également pour celà que je l'ai mis . Par contre tu as quoi comme TV pour n'avoir que du 50Hz. On parle bien de l'écran plat de ton playfield ??? je suis étonné qu'un écran plat ne soit pas 60Hz. je me souviens même qu'à l'époque j'avais un tube cathodique qui était compatible 60Hz (c'est pour dire) | |
Turk182es
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 31 Mai 2017 - 14:39 | |
| C'est une TV LED Selecline 40 pouce, dans les caractéristiques ils disent 50Hz mais ça passe quand même en 60Hz donc je pense que c'est une erreur. | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 31 Mai 2017 - 15:40 | |
| oui je pense aussi. quand elle capte le signale à l'allumage, elle ne t'affiche pas le mode et la résolution du signal qu'elle reçoit ? De toutes façons, si elle ne l’était pas tu n'aurais pas d'image.
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 31 Mai 2017 - 16:56 | |
| 60 Hz, parce que ma TV playfield tourne en 60 ++ | |
Turk182es
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 31 Mai 2017 - 17:20 | |
| - Aetios a écrit:
- oui je pense aussi. quand elle capte le signale à l'allumage, elle ne t'affiche pas le mode et la résolution du signal qu'elle reçoit ?
Non, en fait elle s'allume en même temps que le pincab. J'arrive pas à remettre la main sur le livret, mais bon, la question était qu'en fait en 50Hz et en 60Hz je ne voyais pas la difference si ce n'est que les fps ne chute pas en 50Hz et Vsynch. Edit : voila c'est celle la : https://soysuper.com/p/television-40-led-selecline-40285-full-hd-tdt-hd-usb-reproductor-hdmi-50hz-televisor-de-gran-formato | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 31 Mai 2017 - 17:22 | |
| la baisse de framerate est surement due à ta config (j'ai un peu le même soucis donc je ne mets pas tout à fond). mais j'ai envie de te dire que si tu réussis à avoir quelque chose de propre en 50HZ avec ta config, reste là-dessus | |
Turk182es
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 31 Mai 2017 - 17:26 | |
| En fait sur les 200 et quelques tables on parle de 3 ou 4 qui ont des chutes de Framerate donc c'est pas bien gênant, c’était plus un sondage de curiosité pour en apprendre plus sur les refresh rate. En tout cas merci pour tes informations ;-) | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 31 Mai 2017 - 17:29 | |
| pas de soucis, c’était une question inédite mais je pense que ton petit sondage est assez parlant même avec seulement 6 reponses | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 31 Mai 2017 - 21:50 | |
arngrim Développeur Team PP
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 31 Mai 2017 - 22:13 | |
| a l'heure de la hd le 50hz n'a plus trop de sens, faut vraiment le vouloir pour jouer a 50hz et plus y a de fps/hz, plus c'est réliste alors y a pas foto | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Lun 17 Juil 2017 - 19:54 | |
| Je passe le sondage en Terminé ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Lun 17 Juil 2017 - 20:07 | |
| Fais toi plaiz | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Lun 17 Juil 2017 - 21:20 | |
| Merci Grand Sage ++ | |
| Sujet: Re: [TERMINÉ] 50Hz ou 60Hz ? Mer 19 Juil 2017 - 16:51 | |
| De rien vieux singe | |
