Sujet: [DOF TERMINÉ] Criterium 77 (Taito Do Brasil 1977) Dim 30 Jan 2022 - 21:02
Salut
Allez encore une à valider La table originale:https://www.vpforums.org/index.php?app=downloads&showfile=14214 La version DOFFER :https://drive.google.com/drive/folders/1mdCjC7lcqtPvD-JkwPp-1Xa35vtI5mrK?usp=sharing
J'espère l'avoir réussi du premier coup J'attends vos retour avant de l'envoyer à JPSalas Édit du matin , j'ai corrigé un soucis entre le drain et l'undercab,le fichier est a jour reédit:correction des sons entre le playfield et le backglass (merci Arngrim pour l'astuce de couper l'ampli du backglass)
leeoneil
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Criterium 77 (Taito Do Brasil 1977) Mer 2 Fév 2022 - 8:21
Hello, je viens de tester (avant de partir au boulot, j'étais en manque ! ) Côté lumière pour moi c'est tout bon (toujours pas de dof log par contre, désolé).
Par contre il te manque le solenoid pour l'eject-hole number 1 ! Il y a une ligne prête pour ça, mais elle est en commentaire ! Je n'ai pas le temps de regarder sur l'originale à quoi ça correspond par contre, si tu peux vérifier !
foxyt
Messages : 188 Département : essonnes
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Criterium 77 (Taito Do Brasil 1977) Mer 2 Fév 2022 - 17:30
Salut Bien Leeoneil , j'ai fait une faute de frappe (111 au lieu de 110) J'ai supprimer les lignes en commentaire ,mon lien est à jour si tu veux réessayer mais chez il est OK
leeoneil
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Criterium 77 (Taito Do Brasil 1977) Jeu 3 Fév 2022 - 9:42
Gaffe tu te précipites, on va se faire engueuler par Arngrim !
Sur les targets : Sub Target1_hit PlaySoundAtBall SoundFXDOF ("fx_target", 108, DOFPulse, DOFDropTargets) DOF 211, DOFPulse If Tilted Then Exit Sub Addscore 500 LitCenterHole End Sub
Le mieux est toujours de placer la loupiotte après la fonction qui vérifie le tilt ! Comme ça pas d'action en cas de tilt. Donc : Sur les targets : Sub Target1_hit PlaySoundAtBall SoundFXDOF ("fx_target", 108, DOFPulse, DOFDropTargets) If Tilted Then Exit Sub DOF 211, DOFPulse Addscore 500 LitCenterHole End Sub
Roll-over, Pasillos idem ! Placer la lumière après la vérification du tilt !
Config-tool : Un espace en trop sur la ligne 5 Flasher Center (à priori c'est génant, Arngrim en a repris plusieurs fois).
Je n'ai pas pu tester la correction sur l'eject hole, ça fonctionne ?
foxyt
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Criterium 77 (Taito Do Brasil 1977) Jeu 3 Fév 2022 - 10:25
Salut le config tool est corrigé Je modifie les lignes des loupiottes sur les tables en cours et mets à jour mes liens googles
foxyt
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Criterium 77 (Taito Do Brasil 1977) Ven 11 Fév 2022 - 16:36
Salut Besoin de votre avis , un coup de strobe à la sortie des 3 holes du centre ou pas ? je pense que ce n'est pas nécessaire vu que les billes sont captives
leeoneil
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Criterium 77 (Taito Do Brasil 1977) Ven 11 Fév 2022 - 16:40
Moi je mettrais bien le strobe, pour dynamiser un peu, et faire remarquer au joueur qu'il se passe un truc sur cette partie du plateau. Parce-qu'après avoir testé la table j'ai l'impression qu'on ne remarque pas toujours quand la bille revient.
MAis je n'ai pas la même sensibilité qu'Arngrim là-dessus, j'aime bien quand ça clignote !
foxyt
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Criterium 77 (Taito Do Brasil 1977) Ven 11 Fév 2022 - 16:57
je vais attendre son avis alors , il y a déjà un flasher de la couleur du hole qui s'allume à l'entrée
leeoneil
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Criterium 77 (Taito Do Brasil 1977) Jeu 10 Nov 2022 - 10:25
Je vois que cette table est encore en WIP alors que je l'avais noté ok dans le tableau. En allant voir sur VPforums, aucune trace du DOF de Foxyt dans l'historique. Chez moi j'y joue avec le DOF, j'ai du me mélanger les pinceaux entre version test et version publiée....
Je vais faire passer ce DOF sur la V4 du coup !
Sebcemoi aime ce message
ebor Modérateur
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Criterium 77 (Taito Do Brasil 1977) Jeu 10 Nov 2022 - 21:22
Toi aussi tu es humain Plus en WIP alors ?
Version doffée dispo sur VPForums, je modifie la balise. Merci
Sujet: Re: [DOF TERMINÉ] Criterium 77 (Taito Do Brasil 1977) Lun 14 Nov 2022 - 10:19
Yes merci, il fallait qu'Arngrim modifie le nom de la rom dans le config-tool ! Super table avec ses 3 billes captives, super taff de Foxyt (l'une des premières qu'il avait fait je pense), vraiment bonnard à jouer avec le DOF !
