Sujet: [RÉSOLU] Pincab qui redémarre inopinément Lun 31 Jan 2022 - 11:36
Bonjour, Je rencontre un problème. J'avais mis mon WIP en stand-by et je viens d'installer les écrans dans le meuble, poser l'UC à l'intérieur et relancer la bête. J'ai du mal à m'y remettre mais surtout j'ai des reboots inopinés. Parfois quelques secondes après le démarrage donc pas de surchauffe...
Vous avez une idée ? Je suis en train de faire les mises à jour des pilotes. Pas encore de toys.
Peut-être une mise à jour du bios ???
Merci et bonne journée.
actarus Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pincab qui redémarre inopinément Mar 1 Fév 2022 - 9:45
Bonjour, Qund tu parles de reboot, est-ce que Windows s'arrete proprement puis redémarre ou c'est un arrêt brutal et redémarrage automatique ? Peut être un problème matériel (défaut sur la carte mère ou autre), un faux contact ou un problème d'alim.
Essaie de brancher un par un les éléments en plus du PC pour voir lequel déclenche le reboot.
Voici les résultats d'hier soir : J'ai réussi à faire la mise à jour du BIOS : toujours des plantages.
Soit le PC plante et plus aucun signal sur les trois écrans, soit il s'arrête et redémarre. La plupart du temps il n'y a plus de signal sur les écrans et l'ordinateur est toujours alimenté, la carte graphique reste avec ses lumières. Quand j'appuie sur le bouton de démarrage du PC il se coupe immédiatement. Un nouvel appui sur le bouton lance le PC mais rien sur les écrans. Il est souvent nécessaire de faire plusieurs essais et une coupure totale du courant.
J'ai fini hier soir en ne gardant qu'un écran de branché, celui du backglass et je n'ai pas eu de crash. Penses tu que le câble hdmi puisse poser le problème ? Ou la TV ? J'avais une LG lors de mes tests et maintenant une Continental Edison...
J'ai lu sur un forum d'essayer de débrancher les câbles d'alim de la carte graphique et de rebrancher, j'essaierai ce soir...
Merci pour l'aide
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pincab qui redémarre inopinément Mar 1 Fév 2022 - 12:09
Pour le moment c'est le PC avec le boitier. Tu as peut être raison, il est resté un moment avec un coté ouvert, je vais le ressortir, faire un bon nettoyage et vérifier les connecteurs.
En tous cas, merci pour l'écoute et l'aide
Suite à l'opération nettoyage dans l'UC, j'ai vu que la carte graphique n'était pas maintenue fermement sur le haut. Après le nettoyage j'ai remis comme il faut le système de verrouillage et l'essai d'hier soir a été nickel !!! Bon je croise encore les doigts...
Je n'arrivait plus à avoir le DMD sur le 3ème écran et tout est revenu sur mon essai.
actarus Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pincab qui redémarre inopinément Mer 2 Fév 2022 - 18:16
Bonjour Bon c'est cool, un problème finalement pas si compliqué à résoudre.
