Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Ven 25 Mar 2022 - 10:24
Bonjour à tous
J'avance tout doucement, j'ai enlevé la carte EG STARTS qui gérait les boutons par la KL25Z, nickel les boutons fonctionnent (c'est la partie la plus facile). J'ai paramétré le tire bille (potentiomètre) sur Pinscape Config Tool mais il ne fonctionne pas lorsque je le teste sur une table (je vais voir ça plus tard) La je suis sur les contacteurs 24V (pas évidement tout ça), je m'aide des schémas de câblage (merci pour tes schémas @actarus ). Je viens de tester une sortie mais mon contacteur ne réagit pas (le voyant rouge du Mosfet s'allume à chaque impulsion). J'ai une petite question (j'ai passé pas mal de temps à lire la section Toys -> Mosfet etc...) j'ai 2 alim séparé (12 et 24v) et peut-on relier les 2 - ensemble (j'ose pas le faire) ? Pour l'instant je continue mes recherches sur le forum
Merci pour votre aide David
actarus Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Ven 25 Mar 2022 - 11:04
Bonjour Voici un example de cablage (c'est un knocker mais ca serait pareil pour un contacteur 24V). Le 12V est en jaune le 24 en violet.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Ven 25 Mar 2022 - 11:23
Merci de ton aide @actarus Petite question sur ton schéma: je vois en haut à gauche GND COM, j'ai dû mal à comprendre ce que veut dire le COM (c'est toutes les masses reliées ensemble 12 et 24V ) ?
actarus Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Ven 25 Mar 2022 - 11:29
Pour faire simple oui. De facto le GND de la KL est aussi relié (via la carte MOSFET) au GND du 12V (et du 24V).
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Ven 25 Mar 2022 - 11:40
ok je vais donc relié les 2 - directement sur les dominos prévus pour l'arrivée des alim 12 et 24V
Un petit schéma vite fait sous Paint J'ai pas encore les diodes 1N4007 a brancher sur les contacteurs, je ferai peut-être mieux d'attendre de les avoir avant de refaire mes essais ?
Quelques nouvelles sur mon Pincab, j'ai changé mes contacteurs 24V contre des solenoides 12V (ça m'élimine une alimentation 24V), d'ailleurs je les ai mis en vente dans la section "Vente" du forum si cela intéresse quelqu'un Le knocker et les solenoides fonctionnent parfaitement sur les tables vpx (dof) J'ai deux questions (j'ai pas trouvé sur le forum), peut-on faire fonctionner les toys avec des tables vpt et à combien réglez vous le "chimeLogic options" (Min on time et Max on time) dans Pinscape (je les ai réglé à 5 millisecondes pour le Min et 100 millisecondes) ? Merci de vos réponses La je vais m'attaquer aux leds
Dagar37
Messages : 42 Département : 37
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Jeu 7 Avr 2022 - 17:00
Bonjour
Une petite avancée de mon Pincab, j'ai placé un ruban à led (RGB) 12 V non adressable sous la caisse (ledundercab) branché sur le KL25z (évidement j'ai placé un ULN2803 entre les 2), ça marche bien Je viens juste de recevoir les 2 stroboscopes et le gyro en 12V que j'installerai probablement ce soir ou demain Je me garde pour la fin, les leds adressables pilotées par un Wemos
Sebcemoi et ebor aiment ce message
Dagar37
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Jeu 14 Avr 2022 - 10:30
Bonjour
J'ai bien fait de garder pour la fin les leds adressables pour les 2 sideboards, quelle galère pour les faire fonctionner sur une table Elles sont branchées sur une Wemos (j'utilise le Pinmos de chez Arnoz), elles fonctionnent parfaitement avec le bouton test du Pinmos Je ne comprends pas si j'active les résistances 220ohms ou pas les leds s'allument lors du test (WS2812B de 60 leds) Un pb que j'ai rencontré (j'ai fouillé partout dans le forum, à force je ne sais même plus ce que j'ai lu), j'ai eu un soucis de chargement du GlobalConfig.xml que j'ai vu dans le log (c'est bon c'est corrigé) maintenant j'en ai un autre, il ne charge pas le cabinet.xml "no cabinet config file loaded" et pourtant le fichier est dans le dossier directoutput/config et il a été crée avec le Arnoz Tiny Tools J'espère que je vais trouver
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Jeu 14 Avr 2022 - 12:40
Tu peux nous mettre le contenu de ton fichier GlobalConfig ?
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Jeu 14 Avr 2022 - 12:46
Je vais essayer de mettre le log dans l'après midi, petite amélioration le cabinet.xml se charge (ça venait du directoutput.dll je l'ai remplacé par celui de Arnoz modifié) par contre il me dit "no table config found". Dur dur tout ça et comme je suis une bourrique je ne lâche pas l'affaire. Pause, je reprends tout ça dans l'après midi
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Jeu 14 Avr 2022 - 12:54
Là, ça ressemble fort à l'absence des fichiers xml issus du zip que tu génères dans le DOF config Tools
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Jeu 14 Avr 2022 - 13:32
Dès que je fais une modification dans DOF config tool, je génère le fichier zip que je décompresse et je place les fichiers dans le dossier config de directouput. Tous les toys pilotés par la KL25Z fonctionnent parfaitement avec les tables vpx et certaines en VP9 Je me demande si j’ai bien paramétrer mes leds addressables sous DOF config tool avec ces histoires de combo
Dagar37
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Jeu 14 Avr 2022 - 14:18
Voila le log (j'espère que c'est comma qu'on le met)
Code:
--------------------------------------------------------------------------------- DirectOutput Version 3.1.7692.31805, built 2021.01.22 17:40 MJR Grander Unified DOF R3++ edition feat. Djrobx, Rambo3, and Freezy DOF created by SwissLizard | https://github.com/mjrgh/DirectOutput 2022.04.14 14:10:35.288 DirectOutput Logger initialized 2022.04.14 14:10:35.288 Global config filename is "C:\DirectOutput\Config\GlobalConfig.xml" 2022.04.14 14:10:35.288 Global config loaded from: C:\DirectOutput\Config\GlobalConfig.xml 2022.04.14 14:10:35.288 Loading Pinball parts 2022.04.14 14:10:35.288 Loading cabinet 2022.04.14 14:10:35.304 Will load cabinet config file: C:\DirectOutput\Config\cabinet.xml 2022.04.14 14:10:35.351 1 output controller defnitions and 3 toy definitions loaded from cabinet config. 2022.04.14 14:10:35.351 Cabinet config file has AutoConfig feature enabled. Calling AutoConfig. 2022.04.14 14:10:35.351 Cabinet auto configuration started 2022.04.14 14:10:35.382 Detected and added Pinscape Controller Nr. 1 with name Pinscape Controller 01 2022.04.14 14:10:35.382 Added LedwizEquivalent Nr. 51 with name Pinscape Controller 01 Equivalent for Pinscape Controller Nr. 1, 18 2022.04.14 14:10:35.382 PhilipsHueAutoConfigurator.AutoConfig started...note, actual connection detection will happen asynchronously, and device disabled if not succesfull (check further down in the log) 2022.04.14 14:10:35.397 LedWiz-like device at VID=1133, PID=49948, product string=USB Keyboard, manufacturer string=Logitech 2022.04.14 14:10:35.397 LedWiz-like device at VID=1133, PID=49948, product string=USB Keyboard, manufacturer string=Logitech 2022.04.14 14:10:35.397 LedWiz-like device at VID=1133, PID=49948, product string=USB Keyboard, manufacturer string=Logitech 2022.04.14 14:10:35.397 LedWiz-like device at VID=1133, PID=49948, product string=USB Keyboard, manufacturer string=Logitech 2022.04.14 14:10:35.397 LedWiz-like device at VID=64250, PID=240, product string=Pinscape Controller, manufacturer string=mjrnet 2022.04.14 14:10:35.397 HID caps: usage page=1, usage=4, number of link collection nodes=1, output report byte length=9 2022.04.14 14:10:35.397 Opening 32-bit LedWiz driver... 2022.04.14 14:10:35.397 Detected and added LedWiz Nr. 1 with name LedWiz 01 2022.04.14 14:10:35.397 Added LedwizEquivalent Nr. 1 with name LedWiz 01 Equivalent for Ledwiz Nr. 1 2022.04.14 14:10:35.397 Cabinet auto configuration finished 2022.04.14 14:10:35.397 Autoconfig complete. 2022.04.14 14:10:35.397 Cabinet config loaded successfully from C:\DirectOutput\Config\cabinet.xml 2022.04.14 14:10:35.397 Cabinet loaded 2022.04.14 14:10:35.397 Loading table config 2022.04.14 14:10:35.397 Warning: No table config file found. Will try to load config from LedControl file(s). 2022.04.14 14:10:35.397 Cant load config from directoutput.ini or ledcontrol.ini file(s) since no RomName was supplied. No ledcontrol config will be loaded. 2022.04.14 14:10:35.397 Table config loading finished: romname=, tablename=250cc (Inder 1992) 2022.04.14 14:10:35.397 Pinball parts loaded 2022.04.14 14:10:35.397 Starting processes 2022.04.14 14:10:35.397 Initializing cabinet 2022.04.14 14:10:35.397 Debug: Initializing output controllers 2022.04.14 14:10:35.413 WemosD1MPStripController Wemos David intialized and updater thread started. 2022.04.14 14:10:35.413 Pinscape Pinscape Controller 01 intialized and updater thread started. 2022.04.14 14:10:35.413 Debug: Initializing LedWiz Nr. 01 2022.04.14 14:10:35.413 WemosD1MPStripController Wemos David updater thread started. 2022.04.14 14:10:35.413 LedWiz Nr. 01 initialized and updater thread initialized. 2022.04.14 14:10:35.413 Debug: Output controllers initialized 2022.04.14 14:10:35.413 Updater thread for LedWiz 01 started. 2022.04.14 14:10:35.413 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread started. 2022.04.14 14:10:35.413 Initializing ComPort COM3 with these settings : 2022.04.14 14:10:35.413 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread has connected to Pinscape Pinscape Controller 01. 2022.04.14 14:10:35.413 BaudRate 2000000, Parity None, DataBits 8, StopBits One, R/W Timeouts 300ms 2022.04.14 14:10:35.413 Handshake Timings : Open 300ms, Loop Start/End 100/100ms 2022.04.14 14:10:35.413 Cabinet initialized 2022.04.14 14:10:35.413 Loading shape definition file: C:\DirectOutput\Config\DirectOutputShapes.xml 2022.04.14 14:10:35.444 Framework initialized. 2022.04.14 14:10:35.444 Have fun! 2022.04.14 14:10:35.835 Debug: Resize ledstrip 0 to 60 leds. 2022.04.14 14:10:35.835 Debug: Resize ledstrip 1 to 60 leds. 2022.04.14 14:10:35.835 Debug: Send a test request to the controller 2022.04.14 14:10:37.850 WemosD1MPStripController Wemos David updater thread has connected to WemosD1MPStripController Wemos David. 2022.04.14 14:10:40.818 Finishing framework 2022.04.14 14:10:40.818 Finishing cabinet 2022.04.14 14:10:40.818 Debug: Finishing output controllers 2022.04.14 14:10:40.834 WemosD1MPStripController Wemos David updater thread has disconnected from WemosD1MPStripController Wemos David and will terminate. 2022.04.14 14:10:40.834 WemosD1MPStripController Wemos David finished and updater thread stopped. 2022.04.14 14:10:40.834 Pinscape Pinscape Controller 01 updater thread has disconnected from Pinscape Pinscape Controller 01 and will terminate. 2022.04.14 14:10:40.834 Pinscape Pinscape Controller 01 finished and updater thread stopped. 2022.04.14 14:10:40.834 Debug: Finishing LedWiz Nr. 01 2022.04.14 14:10:40.834 Updater thread for LedWiz 01 terminated. 2022.04.14 14:10:40.865 LedWiz Nr. 01 finished and updater thread stopped. 2022.04.14 14:10:40.865 Debug: Output controllers finished 2022.04.14 14:10:40.865 Cabinet finished 2022.04.14 14:10:40.865 DirectOutput framework finished. 2022.04.14 14:10:40.865 Bye and thanks for using! 2022.04.14 14:10:40.865 Debug: Disposing LedWiz instance 01.
Il y a une ligne que je comprends pas: "1 output controller definitions and 3 toy ..." je n'ai que 2 toy (left et Right Side) Il doit y avoir surement d'autres trucs qui vont pas, je découvre Pour générer un nouveau log j'utilise DirectOutputConfigTester
Dagar37
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Jeu 14 Avr 2022 - 19:05
Je viens de faire quelques essais, résultat: les led et les toy s’allument lorsque je clics sur les switch dans le tableau de DirectOutputConfigTester (testé sur Lerhal Weapon 3 + sa rom). Par contre lorsque je lance la partie la led bleu de la Wemos clignote très vite quand aux ledstrip, elles restent éteintes J’ai remarqué que si j’active ou pas les résistances 220ohms sur les led, elle s’allument dans les deux cas
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Jeu 14 Avr 2022 - 21:55
Bizarre que ça fonctionne avec le testeur mais pas avec une table
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Ven 15 Avr 2022 - 9:10
Bonjour à tous
C'est bon ça marche (testé sur 2 tables ce matin), j'ai réinstallé Directoutput avec MtcFullCab Installer que j'ai trouvé sur le site MontetonCab et les led adressable connectées a la Wemos fonctionnent.
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Ven 15 Avr 2022 - 10:20
Donc un pb d'installation ou de version de DirectOutput. Tant mieux si c'est ok maintenant
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Ven 15 Avr 2022 - 12:09
Oui je pense aussi que c'est ça. Maintenant je ne touche plus au Directoutput. J'attends toujours mon gyro et shaker (coup de chance il semblerait que la poste à retrouver mon colis). Je vais voir à rajouter un Backboard
ebor aime ce message
Dagar37
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Mer 20 Avr 2022 - 20:41
Bonsoir
Le shaker et le gyro (rouge) sont installés et fonctionnent à merveilles. Là je suis en attente d’un blower, un moteur et d’un 4ième écran pour le topper Quand tout sera installé, je ferai une petite vidéo A bientôt
Dagar37
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Lun 2 Mai 2022 - 15:50
Bonjour Quelques news de mon pincab (pas encore fini) Le Topper (4ième écran) est en place malheureusement j'ai dû changer ma vieille carte graphique (GTX760) par une RTX3050, elle était totalement à la ramasse. J'ai rajouté une matrice 8x32 (led adressable) pour le backboard (fonctionne nickel avec la wemos) mais je trouve qu'elle n'est pas assez large, je vais rallonger avec 2 matrices en 8x8 et pour finir 2 rubans à led à l'arrière du Backglass. Je viens de recevoir ma lockbar sur mesure fabriqué par @razorbaxx du super boulot (bravo) A l'occasion je mettrais une vidéo A bientôt David
Dagar37
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Ven 13 Mai 2022 - 11:19
Bonjour à tous
Petite avancée du pincab, rajout d'un moteur d'essuie glace Je me pose la question si je dois mettre une diode de roue libre pour le gyro et le blower Je suis en attente de 2 matrices à led adressable en provenance de Chine A bientôt
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Ven 13 Mai 2022 - 12:02
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Ven 13 Mai 2022 - 12:07
Bonjour La diode de roue libre est nécessaire en cas de charge inductive (bobine), généralement un moteur. Si ton gyro est purement une séquence de leds, pas besoin. Si motorisé, alors tu en en as besoin.
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Jeu 19 Mai 2022 - 8:15
Bonjour Merci pour les infos @actarus, je vais donc rajouter une diode sur le gyro et le blower Toujours en attente des 2 matrices à led adressable et je vais pas tarder à rajouter des ssf pour le son A bientôt
Dagar37
Sujet: Re: [WIP] Pincab de Dagar37 Jeu 26 Mai 2022 - 11:23
Bonjour à tous
J'ai reçu les 2 matrices a led ainsi que l'ensemble SSF (carte son 7.1 externe USB), tout est installé. Les leds fonctionnent parfaitement par contre le SSF ne semble pas fonctionner pourtant tout est paramétré et fonctionnel sous Win10 et Visual Pinball ainsi que Equalizer Apo. Ca a marché une fois, je ne sais plus ce que j'ai fais et depuis il n'y a que les HP sur le Backglass qui fonctionne. Je ne désespère pas et je continue à chercher A bientôt
