 [RÉSOLU] Problème avec les vidéos de loading T-Arc
davadruix
davadruix
Département : 76
[RÉSOLU] Problème avec les vidéos de loading T-Arc Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Problème avec les vidéos de loading T-Arc   [RÉSOLU] Problème avec les vidéos de loading T-Arc EmptyDim 17 Juil 2022 - 18:08
Voilà, je rencontre un problème avec les vidéos de loading pour T-Arc. Il y a déjà un moment que je n'arrivais pas à avoir la transparence, et j'avais plus ou moins laissé tomber. Il y a peu de temps, j'ai trifouillé un peu partout, changé des paramètres et par hasard, ça a fonctionné (du moins en partie). En partie, parce que au lancement de la table, la vidéo se lance bien, mais avec le noir. Au bout d'une ou deux secondes ça "flash" et j'ai bien la transparence sur la vidéo de chargement jusqu'à l'enclenchement de la table sous vpx.
Aujourd'hui, j'ai un autre problème, dès que je sélectionne une table, et bien j'ai écran noir jusqu'à l'enclenchement de la table sous VPX. Phénomène qui disparait quand je supprime le mode "Force exclusive fullscreen mode" dans VPX.
Dans la config Pinup j'ai bien:
"PauseonPFLoad=0" dans Globalconfig/Script.
Et dans la config émulateur j'ai bien aussi "START '”[STARTDIR]Launch 'VPXSTARTER.exe' 30 10 60 ”Visual Pinball Player' 5"
A noter que j'utilise ce mode pour supprimer le lag de la bille dans les tables vpx. Donc difficile de faire sans ce mode enclenché.
Quelqu'un a une idée ? C'est marrant, y'a toujours un problème ....
Bonne journée !
https://m.youtube.com/channel/UC4z0vtrvG8aEPuDMCM-K7rg
» [EN COURS] Probléme avec l'affichage loading
» [RÉSOLU] Probleme avec PinscapeConfigTool
» [RÉSOLU] Problème avec mon DMD externe
» [RÉSOLU]Problème avec contacteurs
» [RÉSOLU] Problème PinUp avec DOF
