Sujet: [RÉSOLU] B2S qui ne s'affiche plus Mar 26 Juil 2022 - 9:38
Hello, Jusqu'à il y a peu le backglass de mes tables s'affichait nickel, mais là, plus rien... Je viens de changer de playfield pour un écran 4K et j'ai fait pas mal de bidouilles pour faire fonctionner les tables en VR notamment, j'avais donc coché "disable B2S" dans les préférences "keys" de VPX. Seulement même après avoir décoché l'option, réinstallé et ré enregistré B2S server, et modifié screenres.txt, que dalle - le DOF fonctionne bien mais rien ne s'affiche. Le DOF fonctionne bien par contre. Je me suis peut-être planté dans screenres mais j'ai tenté pas mal de paramètres différents et j'ai plus les idées claires, merci d'avance pour votre aide!
Ci joint mes settings [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
actarus Modérateur
Sujet: Re: [RÉSOLU] B2S qui ne s'affiche plus Mar 26 Juil 2022 - 10:27
Bonjour, As tu vérifié (Alt-TAB) que ton backglass n'était pas caché sous un autre écran ? Essaie de voir ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Il est très important que les écrans sous Windows aient le bon numéro.
Sujet: Re: [RÉSOLU] B2S qui ne s'affiche plus Mar 26 Juil 2022 - 11:03
Salut, Suite changement d'écran c'est pas étonnant. As-tu vérifié que ta résolution est bonne et que tes écrans sont dans l'ordre sous Windows et vpx. (Pf = 1 et b2s =2) Sinon utilises CRU pour réinitialiser les clés de registre. Cordialement
firebrand007
Sujet: Re: [RÉSOLU] B2S qui ne s'affiche plus Mar 26 Juil 2022 - 12:28
Merci [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]et [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ! Super utile ce logiciel et ces infos vu le vaudou informatique auquel on est parfois confrontés... J'avais plusieurs soucis qui se cumulaient, ALT+TAB permettait de réaliser que le backglass était bien affiché mais non visible , mon vieux moniteur de backglass passe par le display port donc pas le choix sur la numérotation d'écrans et en plus des soucis de résolution récurrents dessus... Une fois nettoyée la base des affichages avec le logiciel CRU et changé la numérotation de mon backglass dans screenres, le backglass s'affichait enfin sur le moniteur mais c'était juste une image noire. En supprimant complètement le fichiers de settings xml B2S des tables, je suis enfin revenu à la normale. J'ai certainement encore un peu de bidouille à faire (pinup player n'a plus l'air de vouloir s'afficher non plus) mais content que ce souci soit réglé !
