Sujet: [WIP] Besoin de conseil Mar 20 Sep 2022 - 20:01
bonsoir
étant nouveau sur le forum,j'ai besoin de conseil que penser vous de ce matériel d’occasion pour faire un pin cab ? je part sur un écran en taille 43 4k
Carte mère + processeur Aorus B450i Pro WiFi mini-itx + AMD Ryzen 5 1600 AF merci d'avance bonne soirée a tous
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Besoin de conseil Sam 24 Sep 2022 - 7:04
En terme de CPU, je crains que tu sois un peu limite même si c'est principalement la carte graphique qui te gèrera ton affichage 4K.
Sujet: Re: [WIP] Besoin de conseil Sam 24 Sep 2022 - 8:35
Je me fie toujours aux vidéos youtube, du coup, non je pense que c'est largement suffisant, le Ryzen 5 1600 AF tenant très bien la comparaison avec un i5 de 10° génération
que pensez vous du matériel l'atelier d'arnoz ? je penche sur le matériel suivant: une carte RIGMASTER + KL25Z Potentiomètre à glissière Impression 3D Lance bille The BRAIN Cette petite carte est dotée de 8 boutons de couleur, d'une carte calibre et d'une prise 12 broches. le tout pour pouvoir connecter 8 contacteur 24v dc un moteur vibrant 24 v 2 solenoide 12v 1 knoker
merci pour vos retour
bonne soirée a vous
Sujet: Re: [WIP] Besoin de conseil Dim 25 Sep 2022 - 19:18
Le matériel de chez Arnoz est top, tu peux acheter les yeux fermés! Par contre, le choix des cartes dont tu vas avoir besoin dépend de toi, il va falloir recenser d'abord ce que tu veux mettre dedans. La carte The Brain est initialement destinée à gérer les ROM, mais normalement, c'est une chose que tu fais la première fois que tu lances une table avec un clavier, pour moi ce n'est pas la plus utile, bien que très pratique. Par contre, une fois que tu auras listé les toys que tu veux mettre, toutes ses cartes MOSBoard, KL Shield, ESP-ZeDMD ( ), etc... sont hyper utiles pour avoir un pincab nickel!
merci pour le retour je redoute aussi le câblage,la peur de bruler une carte .
Sujet: Re: [WIP] Besoin de conseil Dim 25 Sep 2022 - 20:44
D'expérience (et je ne suis pas le seul!), même si ça fait perdre du temps, TOUJOURS éteindre complètement le pincab quand tu tripotes dedans, même quand c'est pour déplacer un fil. Ce n'est pas un souci d'électrocution, mais de faire toucher un fil un autre fil par erreur et qui va griller une carte. Mais c'est l'avantage des cartes d'Arnoz ou autres, réduire les câbles inutiles et avoir des connexions bien fermes.
Sujet: Re: [WIP] Besoin de conseil Dim 23 Oct 2022 - 21:01
j'ai commander chez arnoz une kl25z une carte the ring master,1 Potar, une impressions 3D pour le potard le tout pour câbler 2 Solénoïdes DC ,8 Contacteurs 24 V DC, Un knocker 24v,une nettoyeuse .
Moteur vibrant shaker - 24V+ Lance bille de type williams pas de led dans un premier temp. j'ai une alimentation 12 V ,une seconde en 24 V
un écran ZEDMD +différent bouton dont 2 a lamelles, voila pour la moment.
ma question est la suivante est ce que je vais pouvoir connecter tout les toys sur la carte the ring master ,sans avoir de carte additionnelle pour le moment . merci bonne soirée a tous .
ebor Modérateur
Sujet: Re: [WIP] Besoin de conseil Dim 23 Oct 2022 - 21:25
Un avis et des conseils directement du créateur de la bête peut-être, @arnoz ?
