Sujet: [RÉSOLU] Pb de son avec la table et pup indochine Dim 12 Mar 2023 - 18:55
Hello , je viens d'installer indochine .Le pup pack fonctionne bien , par conte j'ai pas de son sur la table (flip, roulements de balle...ect) et enfin le son du pup est trop fort , comment je rentre dans le menu de la rom ?? MERCI
Dernière édition par Renalpine67 le Jeu 23 Mar 2023 - 17:56, édité 1 fois (Raison : Réinstallé fichier vpx , puis ok)
bobbanico
Messages : 231 Département : 34
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pb de son avec la table et pup indochine Jeu 23 Mar 2023 - 16:05
Hello
J ai eu un problème de son sur cette table également. Généralement tu peux soit éditer le pack et tu peux changer le volume a cet endroit, ou alors tu as aussi souvent dans le script de la table les volumes sonores qui sont mis. Cette table n’a pas de rom alors tu ne trouveras pas de réglage à cet endroit
zedrummer et Renalpine67 aiment ce message
Renalpine67
Messages : 6 Département : 67
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pb de son avec la table et pup indochine Jeu 23 Mar 2023 - 17:58
Merci Bobbanico , j'ai desinstallé le vpx et reinstallé .Du coup c'etait bon .
bobbanico
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pb de son avec la table et pup indochine Jeu 23 Mar 2023 - 19:36
Super . Je ne sais pas si tu as vu mais dans vpx dans les préférences audio tu as la possibilité de choisir la config d enceintes que tu as, ainsi que le volume des musiques et effets. Mais bien sûr c est global et non spécifique à une table
Renalpine67
Sujet: Re: [RÉSOLU] Pb de son avec la table et pup indochine Jeu 23 Mar 2023 - 19:42
oui merci j'avais vu celà, du coup j'ai mis les musiques sur le backglass et les sons sur le playfield [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
