 [RÉSOLU] Pup Pack se lance avec VPX mais pas avec PinUp
ducatfrank
ducatfrank
Département : 30
[RÉSOLU] Pup Pack se lance avec VPX mais pas avec PinUp Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] Pup Pack se lance avec VPX mais pas avec PinUp   [RÉSOLU] Pup Pack se lance avec VPX mais pas avec PinUp EmptySam 5 Sep 2020 - 10:25
J'ai un souci avec les quelques tables fonctionnant avec Pup Pack que j'ai mis sur mon Pincab : Guardians of the Galaxy - Harry Potter - The Munsters - Stangers Things et Total Nuclear Annihilation.
Celles-ci se lancent avec VPX et sont jouables sans souci. Par contre lorsque je les lance par le frontend PinUp je n'ai que le playfield qui s'affiche. Les Pup Pack ne s'affichent pas, ni sur le backglass, ni sur l'écran LCD qui me sert de DMD.
J'ai cherché mais rien trouvé pour palier à ce problème.
Merci à vous si vous avez la solution et voulez bien la partager.
Bon week-end,
Frank
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pup Pack se lance avec VPX mais pas avec PinUp   [RÉSOLU] Pup Pack se lance avec VPX mais pas avec PinUp EmptySam 5 Sep 2020 - 10:51
Salut
Quand tu dis le backglass, tu parles du b2s ?
Il faut l'enlever si tu as le pup pack.
ducatfrank
ducatfrank
Département : 30
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pup Pack se lance avec VPX mais pas avec PinUp   [RÉSOLU] Pup Pack se lance avec VPX mais pas avec PinUp EmptySam 5 Sep 2020 - 11:11
Désolé je voulais dire le playfield, j'ai rectifié.
Le problème de backglass est déjà réglé.Mais c'est surement lié au B2S car lorsque je lance les tables par Pin Up cela me fait une erreur B2S alors que je ne l'ai pas en lançant directement par VPX.
Merci de ta réponse
Snorky
Snorky
Département : 95
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pup Pack se lance avec VPX mais pas avec PinUp   [RÉSOLU] Pup Pack se lance avec VPX mais pas avec PinUp EmptySam 5 Sep 2020 - 12:56
Euh désolé je n'ai pas compris alors...
Tu as une copie ecran ?
Ton problème est au lancement de la table ou dans les menus pinup ?
ducatfrank
ducatfrank
Département : 30
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pup Pack se lance avec VPX mais pas avec PinUp   [RÉSOLU] Pup Pack se lance avec VPX mais pas avec PinUp EmptySam 5 Sep 2020 - 18:46
C'est simple
Avec VPX les tables Pup Pack se lancent sans souci
Avec PinUp je n'ai que le playfield
ducatfrank
ducatfrank
Département : 30
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pup Pack se lance avec VPX mais pas avec PinUp   [RÉSOLU] Pup Pack se lance avec VPX mais pas avec PinUp EmptyDim 20 Sep 2020 - 18:25
Les joies de l'informatique : en réglant les sons sous pinup les pup pack se lancent sans souci...
Arcaxe
Arcaxe
Département : Vendée
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] Pup Pack se lance avec VPX mais pas avec PinUp   [RÉSOLU] Pup Pack se lance avec VPX mais pas avec PinUp EmptyLun 5 Oct 2020 - 23:29
Salut @ ducatfrank,
J'ai le même problème que toi depuis hier soir, peux tu préciser ce qui a résolu ton problème quand tu dis que tu as réglé les sons sous pinup?
» [RÉSOLU] Problème PinUp avec DOF
» [RÉSOLU] Pb zedmd avec pinup
» [RÉSOLU] Pup Pack Vidéo avec VPX en 64 bits
» [RÉSOLU] PIN2DMD ne marche pas avec PinUP
» [RÉSOLU] IMpossible de télécharger les medias avec Pinup Menu Setup
