 [RÉSOLU] PIN2DMD ne marche pas avec PinUP
Denys06
Département : Alpes Maritimes
[RÉSOLU] PIN2DMD ne marche pas avec PinUP Empty
MessageSujet: [RÉSOLU] PIN2DMD ne marche pas avec PinUP   [RÉSOLU] PIN2DMD ne marche pas avec PinUP EmptyMar 22 Mar 2022 - 19:50
Bonjour, j'aurais besoin de votre aide, je bloque depuis plus de 48h dessus.
Je n'arrive pas à faire afficher les DMD sur mon écran PIN2DMD avec les tables exécutant PinUP (vidéos sur le backglass).
Mon PIN2DMD fonctionne bien avec Visual Pinball, mais dès que j'utilise des tables PinUP, le DMD s'affiche sur mon Backglass mais jamais sur mon écran réel.
Dans le programme de configuration des écrans PinUpPlayerConfigDisplays.bat, l'écran DMD ne s'affiche jamais sur mon PIN2DMD mais juste sur mon Backglass Sad
[RÉSOLU] PIN2DMD ne marche pas avec PinUP Pin2dm11
[RÉSOLU] PIN2DMD ne marche pas avec PinUP Pinup_10
Pouvez-vous m'indiquer comment transmettre l'image sur mon écran réel sous PinUP s'il vous plait car je sèche grave.
Merci d'avance
actarus
actarus
Département : 06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD ne marche pas avec PinUP   [RÉSOLU] PIN2DMD ne marche pas avec PinUP EmptyMer 23 Mar 2022 - 13:45
Bonjour
Quelle version de dmddevice.dll utilises tu (freezy/dmdext ou lucky1)?
Tu devrais normalement utiliser dmdext > 1.9
(https://github.com/freezy/dmd-extensions/releases)
A quoi ressemble ton dmddevice.ini ?
Tu devrais y trouver (entre autres) ca :
Code:
[video] ; if enabled, writes frames to an .avi file
enabled =false
Code:
[pinup]
enabled=true
Denys06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD ne marche pas avec PinUP   [RÉSOLU] PIN2DMD ne marche pas avec PinUP EmptyMer 23 Mar 2022 - 14:26
Je ne sais pas quel nom de version j'utilise mais j'ai bien trouvé les lignes de code que tu m'indique dans le fichier C:\Visual Pinball\VPinMAME\DmdDevice.ini
Dans C:\PinUPSystem\PinUpPlayerConfigDisplays.bat est-ce que quand je clic sur DMD (4:1 slim) l'image sur mon PIN2DMD devrait fonctionner ? car chez moi ce n'est pas le cas.
ebor
Département : 30
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD ne marche pas avec PinUP   [RÉSOLU] PIN2DMD ne marche pas avec PinUP EmptyMer 23 Mar 2022 - 22:31
Dans le tuto de @Zedrummer ICI §IV/3/b, as-tu bien fait ça :
Zedrummer a écrit:
- Va dans "C:\PinUPSystem\PinUPPlayerVPinMAME", sélectionne tous les fichiers puis clique-droit puis "Copier"
- Va dans "C:\Visual Pinball\VPinMAME" et colle ces fichiers.
- Dans ce dernier répertoire, clique-droit sur "PUPDMDControl_Register.bat" puis "Executer en tant qu'administrateur". Une fenêtre s'ouvre et se ferme aussitôt, c'est normal.
zedrummer aime ce message
Denys06
MessageSujet: Re: [RÉSOLU] PIN2DMD ne marche pas avec PinUP   [RÉSOLU] PIN2DMD ne marche pas avec PinUP EmptyVen 25 Mar 2022 - 16:09
Cela à fonctionné, je vous remercie pour votre aide
zedrummer, actarus et ebor aiment ce message
» [RÉSOLU] Pas de media DMD sur pinup pupper avec pin2dmd
» [RÉSOLU] Pup Pack se lance avec VPX mais pas avec PinUp
» [RÉSOLU] Plus de pin2dmd avec pinballx
» [RÉSOLU] Pas de Pin2dmd sous Pinup Frontend
» [RÉSOLU] Pin2DMD qui ne fonctionne pas dans la navigation de PinUp
