 [TERMINÉ] Pincab de lepikouze
lepikouze
8 participants
garath
garath
Département : Paris
[TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 Empty
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptySam 14 Juin 2014 - 13:53
Oui ça fait pas mal de fils, mais moi je voulais une solution déjà testée par quelqu'un d'ici, et puis la on nous sert les liens sur un plateau alors je n'hésite pas.
Sinon, j'ai trouvé aussi un autre lien, moins cher et plus facile à câbler mais quid de la qualité ? aucune idée ... je n'ai pas voulu tenter ...
http://www.dx.com/fr/p/3w-led-emitter-on-star-multicolored-rgb-4530#.U5w3Vfl_sp0
lepikouze
Département : Paris
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptySam 14 Juin 2014 - 14:35
Oui ça fait pas mal de cables à souder, mais il ne font que 10cm et je les raccorde après sur un domino
regardes les photos :
[TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 Img_1520[TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 Img_1521
Toutes les prise GND sont aux même endroit et les RGB séparés, après personnellement j'ai trouvé que c'était la solution la plus simple.
Ce qui permet d'avoir tout tes cables bien serré.
[TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 Img_1522
De plus aujourd'hui j'ai refus mon relais 5V
[TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 Img_1523
http://www.martinbranda.eu
lepikouze
Département : Paris
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptySam 14 Juin 2014 - 14:36
geoffrey8359 a écrit:
Lepikouze au temps de fil pour une Led mince j'en voyais moins moi  Shocked
Prends des cables rigides et fins et tu verras que ça ira très vite ~10min en tout max
Département : CARQUEIRANNE
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptySam 14 Juin 2014 - 14:52
Je comprend pas le branchement sur ton domino, en bas on a marron, marron, masse et bleu au dessus, 3 blanc, rouge, un vert un bleu lol par rapport au câblage de ta led je comprend que dalle mdr rire
lepikouze
Département : Paris
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptySam 14 Juin 2014 - 14:56
Alors oui les couleurs ne sont pas forcement un bon exemple dans mes photos, car il me manquait des cables noir pour faire le GND.
tu as
Blanc pour GND qui va en marron (mais marron GND )
Rouge pour rouge qui va en marron ( la c'est pour la couleur rouge)
Vert pour vert
bleu pour bleu
lepikouze
Département : Paris
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptySam 14 Juin 2014 - 14:58
Sur ces led pour le branchement le soudage de gauche c'est plus donc vers ton +12V et le soudage droite vers ta ledwiz.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptySam 14 Juin 2014 - 15:05
Daccord lol car la je me suis dis je stop tous lol Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptySam 14 Juin 2014 - 16:05
Tu pourrai mettre d'autre photo lepikouze merci je suis en trin de tous mettre sur papier, j'essaie de comprendre un peu le principe et j'aimerai voir sur le LED WIZ et comment chaque led est branché ces hard quand tu connais que dalle en électronique lol
lepikouze
Département : Paris
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptyDim 15 Juin 2014 - 20:39
Depuis mers ports Ledwiz il y a un fusible par port.
Essuite pour les les led ca marche comme ca :
Code:
Ledwiz - fusible - resistance - led.
tu fais ça pour chaque led, je te ferais des photos demain mais la je suis à la bourre pour le match de foot conte l'Honduras.
De plus de mon coté j'ai un soucis avec le moteur essai glace il fonctionne bien avec le soft ledwiz mais pas quand on joue.... j'ai bien modifié le ledcontrol.ini et directoutputconfig.ini ...  affraid  affraid
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptyDim 15 Juin 2014 - 20:42
Super je te remercie beaucoup sa va m'aidé et aller les bleu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A la tienne  anniver
lepikouze
Département : Paris
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptyLun 16 Juin 2014 - 21:06
Bon j'ai régler mon problème de moteur d'essuie glace, mais j'ai toujours un soucis avec le knocker.
Sur au moins 5 tables dés qu'il est utilisé VP plante complètement.
Quelqu'un serait comment activer un mode debug sur VP? afin que je regarde pourquoi
Pour infos j'utilise la dernière version de VP 9.9.0
EDIT :
Probleme résolus, je suis trop impatient, j'avais oublier que j'avais branché le knocker sur l'alim du PC, du coup ça faisait tout planter.
Pourquoi je ne sais pas .... je chercherais plus tard.
Reste à faire :
Pose d'un ventilé sur le fronton
Pose porte du fronton
harmonisation des cables
et ça sera déjà pas mal.
garath
garath
Département : Paris
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptyLun 16 Juin 2014 - 21:49
Cool ça avance bien !
Du coup, ça plante plus du tout ?
lepikouze
Département : Paris
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptyLun 16 Juin 2014 - 22:21
Non plus du tout, et tout fonctionne très bien.
J'ai juste un peu l'impression que le moteur d'essuie glace ne fait pas beaucoup de bruit., mais au pire je le visserais prés des parois en vois.
Je vais essayer de faire une demo très prochainement du knocker et du moteur d'essuie glace.
garath
garath
Département : Paris
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptyLun 16 Juin 2014 - 22:24
avec plaisir  Wink
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptyLun 16 Juin 2014 - 22:42
[strike]Probleme résolus, je suis trop impatient, j'avais oublier que j'avais branché le knocker sur l'alim du PC, du coup ça faisait tout planter.
tu branche la bobine direct sur le 12V du PC ou tu utilise un surelevateur de tension ?
http://toulousemultiball.org
lepikouze
Département : Paris
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptyLun 16 Juin 2014 - 23:04
J'avais branché en direct sur le 12v et le GND du PC.
Je viens de refaire des tests, ca ne plante pas si le GND du PC et relier au GND de l'alim 12V de la ledwiz.
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptyLun 16 Juin 2014 - 23:07
Et c'est une vraie bobine de flip ?
lepikouze
Département : Paris
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptyLun 16 Juin 2014 - 23:23
Voila les photos tant attendu + video
Les relais :
 [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 Img_1525
De droite à gauche : relais knocker 12V - relais alimentation générale 12V - relais 5V gear motor - optocoupleur strobe 12V
[TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 Img_1526
de droite à gauche : Ipac2 - Alim strobe - dominos
Led :
[TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 Img_1610
Les connectiques fusibles plus resistance sur 2 niveau pour le playfield et le fronton + optocoupleur pour les flip
ledwiz :
[TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 Img_1611
Il faut que je décale vers la droite pour insérer un porte fusible pour le gear motor.
Bon celle ci je sais je vais vous entendre crier..... lol!  c'est normal les fusible ne tiennent pas le choc il faut que je calcule l'amperage nécessaire.
[TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 Img_1612
Fronton :
Passe cable :
[TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 Img_1613[TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 Img_1614
Une planche doit aller sur le bas arrier du fronton plus la porte, heureusement ca cachera tous ces cables...
Vue avant, pas encore terminé :
[TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 Img_1617
vu de coté du flip avec l'ajout des ailettes du fronton
[TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 Img_1616
La video du knocker et du gear motor : le bruit ne représente pas la réalité ça doit provenir de l'iphone.
lepikouze
Département : Paris
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptyLun 16 Juin 2014 - 23:24
Oui c'est un kncoker que j'ai récupère sur Pinball Life. lien
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptyLun 16 Juin 2014 - 23:43
Ok alors je pense (et à la vue de ta vidéo) que tu n'as pas assez de tension pour la bobine (elle se commande normalement en 38 ou 43 volt) Si tu pompe sur un 12V tu peu utiliser ca : http://www.ebay.fr/itm/LM2577S-DC-DC-Step-up-Elevateur-module-dalimentation-Adjustable-reglable-/350919746220?pt=FR_YO_MaisonJardin_Bricolage_ElectroniqueComposants&hash=item51b47262ac
C'est pas cher et ca va mettre un peu la gouache ! Pareil met un plaque en métal sur la paroi de percussion ! effet garanti !
lepikouze
Département : Paris
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptyLun 16 Juin 2014 - 23:47
Merci pour l'infos, c'est bien ce que je me disais.
 je vais regarder ça plus attentivement, mais je ne vois pas ou sont les entrés et sortis ?
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptyMar 17 Juin 2014 - 0:12
Bonne question Smile
Et l'ajusteur de tension je suppose que c'est le petit "bitonio" au dessus du truc bleu non?
A ce prix là je risque de me laisser tenter.
lepikouze
Département : Paris
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptyMar 17 Juin 2014 - 0:14
Oui idem, je pense aussi... j'en ai vue aussi avec des indicateurs de puissance de sortie et d'entree
lepikouze
Département : Paris
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptyMar 17 Juin 2014 - 0:22
c'est bon j'ai trouvé, c'est à chaque extrémité
http://i.bosity.com/office_cache/265/14002287/2710000011338885470_14002287_13_image.jpg
en bas à gauche IN - à droite IN +
En haut à gauche OUT - à droite OUT +
MessageSujet: Re: [TERMINÉ] Pincab de lepikouze   [TERMINÉ] Pincab de lepikouze - Page 4 EmptyMar 17 Juin 2014 - 0:55
T'a un lien par hazard stp?
Bien vue pour les entrées et sorties Smile
Page 4 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Anniversaire lepikouze et Winnie2017
» [TERMINÉ] Mon TZ
» [TERMINÉ] X-MEN
» [Terminé] TV LCD ou LED ?
